Страница 11 из 82 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #151
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  2. #152
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Да лампы стояли в панельках
  3. #153
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Технологический конденсатор 811H 811
    1- В 811H на четырех лампах стоит похоже конденсатор ОС
    от возбуда на укв, а в 811 его нет - так? (цепь С36 CN и T2)
    2- Данные трансформатора Т2, конденсатора С36 и С который сотоят из пластин ? и как там это организовано - у кого нибудь есть данные?
    Витки Т2, может еще какие особенности?
    Тут мелькала старая схема на 4 лампах там этого нет, жаль не сохранил схему.
    3- Судя по всему в трех лаповом варианте они не нужны?
    На фото показал стрелками, на части схемы я так понял это C36 CN- из пластин и T2,
    там опечатка похоже, та нога лампы(вторая лампа снизу в схеме)
    что подключена к С36 висит в воздухе -
    Изображения Изображения
  4. #154
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Как понять какой у меня УМ
    На коробке написано AL-811HX, а на задней табличке и морде AL-811H
    Буква Х обозначает, что это версия на 220/240 вольт.
  5. #155
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Понятно Георгий!
    Я просто засомневался. На коробке 811НХ,а на нем 811Н.
    Попутно еще вопрос!
    На лампах нет ни каких обозначений ,абсолютно чистые лампы!
    Так и должно быть?
  6. #156
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тоже наконец то заказал себе усилитель. После долгих раздумий пришел к выводу что АL-811 (три 811 лампы) будет скорее всего то что надо для моих целей: 300-400вт. Изредка контeсты в которых LP категории нет и для случаев когда ДХы на 100 вт уже не слышат.
    На следующей неделе должен подойти. Из альтернатив смотрел на транзистрные от Америтрона, тоже бы подошли но цена в полтора/два раза выше за туже мощность, плюс два ящика с проводами вместо одного что не хотелось иметь на столе. Так же интересен был маленький Аком 1010 или 1011, но он тут импорт, цена в три с лишним раза больше местного АL-811 (700$ против 2200-2300$) за чуть больше мощности на которую уже и не рассчитываю, в общем не оправдал затраты на этом этапе.
    АЛ-811 как то раз использовал до этого в Австралии в CQWW SSB, для 400вт вполне хорошие впечателения оставил. Посмотрим что в этот раз выйдет.
    Вообще было желание собрать на 4 х ГУ-50 (на трех я уже собирал 20 лет назад), но в теперешних условиях времени на это мало, оставлю эту затею до пенсии
  7. #157
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Усилитель новый терехламповый приехал вчера. Двойная упаковка, все дошло хорошо.
    Лампы тоже внутри завернуты как и нас снимке выше. Обозначений на лампах не увидел, но 811тые по внешнему виду. По размеру оказался меньше чем я думал, похоже место на столе я как минимум под 2х киловатный освободил.
    Состыкаовался с FT-857D без проблем, работает без дополнительных релейных буферов. Единственно надо сейчас еще разветвитель для CAT интерфейса делать, так как с него и на усилитель коммутация.
    На аноде прибор показывает 1800 вольт без нагрузки. На 20/40м: 25вт в усилитель получется 200вт на выходе, 40вт в него - 300 вт из него. В общем нормально, без особого риска перекачки по входу. Несколько QSO в телеграфе провел. На выходе подключил 300вт тюнер от MFJ, дальше мощность не разгонял и скорее всего в ближайшее время большего и не понадобится. На 300 вт телеграфом работает явно легче чем мой самодельный на 3х ГУ50 был.
    Удобно что работает от 120 вольт (AL-811) что тут в Америке в основном испльзуется. На 220 тоже можно передалать, но сейчас это только хлопот и неудобств доставит.
  8. #158
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Поздравляю с приобретением! Вопрос- на 30м отдельное положение переключателя ВКС или совмещено с "двадцаткой", как на старых моделях?
  9. #159
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    20/30, 15/17 на диапазонном галетнике. Наверное как в старых. 160м есть.
  10. #160
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  11. #161
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Все понял, спасибо. У меня проблема с согласованием трансивера и усилителя AL-80B, рекомендуемый "хвостик" мало что дал, поэтому
    спросил.
  12. #162
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Сергей, очень рекомендую купить светлановские 572В лампы и поставить вместо тех 811-х. У них графитовые аноды и они не такие "нежные". Никакой переделки не требуется. Мощность на выходе будет несколько больше. Я в своем AL-811 это сделал давно, лет 8 назад, и очень доволен. При входной мощности около 50-60 вт на выходе около 500 (в зависимости от диапазона).
  13. #163
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Георгий,
    Спасибо за совет.
    Пока на тех мощностях что использую аноды у 811'ых даже и не думают краснеть, но для 500 вт думаю уже актуально будет, так как для трех этих ламп это уже предел. Трансформатор тоже кстати небольшой, я, наверное, все-таки 400 вт ограничусь при длительной работе телеграфом.
    Вообще все удобно получилось. Установка мощности в трансивере через меню в этом случае мне нравится - поставил в меню 25 вт и знаешь что 200 с усилителя должно быть без опаски что перекачаешь при настройке, перекалишь аноды и тд..
  14. #164
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    ALC в усилителе правильно настройте, и никогда не перекачаете.
  15. #165
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Похоже П контур в моем трехламповом не совсем правильно подобран. На 80ке при любой мощности, Load с полностью введенным статорами. Отдает процентов 60-70 от того что положено. Надо будет отводы подбирать.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
