Страница 61 из 82 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #901
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RC3FQ Посмотреть сообщение
    Нужно фото платы которая закреплена на задней стенке
    Вот эта?
  2. #902
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To RV6ARZ:
    Сергей, можно и Д817. Но стабилитроны иногда шумят (при Rx), и изредка попадаются лампочки с глубокой отсечкой ( обсуждали выше). Поэтому надежнее элементарная цепочка, о которой напоминал N2HO выше. Вольт 50 хватит, нигде не читал о 811, 572 с более глубокой отсечкой.
  3. #903
    04.01.2019
    22
    Совершенно верно. Если можно более подробное фото и сверху и снизу.
  4. #904
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Если только не срочно.
  5. #905
    04.01.2019
    22
    Не срочно.
  6. #906
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    Из Инета
  7. #907
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    А вот мой вариант платы, той что Вы спрашивали
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  8. #908
    04.01.2019
    22
    Хороший вариант. Мне достался УМ без этой платы,вот и пытаюсь восстановить. Видно есть разные варианты платы. Не видно цепочки с диодами. Если не затруднит еще и с обратной стороны.
  9. #909
    11.09.2015
    679
    208
    155
    К сожалению нет. Фото не моё, с нета. Свой ещё не разбирал...
  10. #910
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Это похоже вариант платы со старых моделей AL-811, на 3х лампах, с одним реле, середины 90-х, как у меня. Фото платы у меня нет.
  11. #911
    04.01.2019
    22
    В Вашей модели в цепи сеток резисторы с емкостями? Я так понимаю,что в более поздних выпусках сетки глухо заземлены и смещение за счет цепочки диодов.
  12. #912
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Нет, в моей модели сетки глухо сидят на земле. Цепочки диодов тоже нет (согласно схеме в мануале, который давался вместе с усилителем). Усилитель был куплен не новым на радиолюбительской толкучке. Вот схема из моего мануала.
Название:	AL-811 schematic09092020.jpg
    Последний раз редактировалось N2HO; 24.09.2020 в 17:52.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  13. #913
    04.01.2019
    22
    Спасибо за схему, вид сверху на плату есть вот снизу пока нет.Интересует,в основном участок с контурами.Входной переключатель мне прислали и теперь надо развести печатку под него.Вроде обещали показать со временем,подожду. Может кто-то знает назначение катушки L3? Нигде такого не видел.
  14. #914
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Элементарный дроссель для защиты от статики со стороны антенны. Попутно "обнуляет" ёмкостной делитель анодного напряжения - без него можно сжечь какой-нибудь нежный измерительный прибор остаточным зарядом на конденсаторах при измерениях , типа "я же всё выключил, а тут...".
    Полезная штука. Может быть выполнен как анодный дроссель, только витков в разы меньше. Нет необходимости там аж 2,5 мГн иметь, как пишут производители.
  15. #915
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Абсолютно согласен с UA9OC - полезная штука. В моем усилителе выглядит так (см. фото). Может быть, в более поздних и на 4х лампах сделано по-другому, не знаю.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
