20.09.2020, 10:43 #886Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Посмотрел.
На каждой сетке стоят сдвоенные МЛТ-1 общим сопротивлением 65 Ом и емкость в параллель.
Прежний владелец его основательно поковырял.
Аппарат достался мне по цене лома, со сгоревшим оплавленным сетевым трансом, и кучкой угольков вместо анодных RC цепочек.
Видимо пытались выжать из него невозможное
Может я чего-то пропустил... А зачем менять панельки?
73! & 44! Алексей RA3AKF
20.09.2020, 13:06 #887
Мне мой достался примерно так-же и в таком-же виде!
Ещё сразу после восстановления, был выявлен плохой контакт цепей накала в панельках двух из ламп. Пошевелишь лампы - есть накал, на следующий день включаешь - нет накала! Замена ламп между собой ситуацию не меняет. За 3 года эксплуатации с частой транспортировкой, проблема усугубилась. Вот и решил заменить.
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
20.09.2020, 14:17 #888Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
А панельки какие брал?
Я смотрю там выбор богатый, на любой вкус и кошелёк
20.09.2020, 18:04 #889
Копию наших, но с позолоченными контактами. Хотя последние с цанговыми - хороши!
Но зачем платить больше?
Вот ещё интересные моды нашёл для нашего зверька. Правда на немецком. Может тоже с катушкой на 160 и 80 заморочиться? А то есть подозрение, что не хватает там катушки - розовеют аноды.Аргументированный спор - поиск истины.
20.09.2020, 19:04 #890
20.09.2020, 20:45 #891QRP
- 04.01.2019
- 22
20.09.2020, 20:48 #892High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
20.09.2020, 21:11 #893
21.09.2020, 01:38 #894
А есть ли возможность по серийному номеру определить год выпуска РА? Чтобы однозначно определится со схемой, и со всеми модификациями именно своей версии...
21.09.2020, 15:32 #895QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
AF1A на еHAM писал, что модели с S / N 25000 и более поздние имеют все моды W8JI. Сам Том писал, что его моды в 811, 811Н появились в начале 2011 года. Где-то читал, что W8JI ушел из MFJ в 2015. Кто нибудь уточнит эту инфо…?
21.09.2020, 20:19 #896QRP
- 04.01.2019
- 22
21.09.2020, 22:55 #897High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
22.09.2020, 02:28 #898
Ну у меня более ранний, с S/N 18ХХХ, с одним реле. Сравнивая его внутренности со схемами с "Ameritrona" различных модификаций, я обнаружил что в нём нет цепочки из шести диодов D19-D24 с центра накальной обмотки трансформатора. Насколько я понимаю, они влияют на напряжение смещения ламп... Или у них другая функция?
Насколько необходимо их наличие? И стоит ли мне установить их в своём РА перед модификациями по W8JI?
Свой планирую препарировать не раньше следующей недели, когда пришлют газо-разрядники GDT.
Если ещё будет актуально, сфоткаю...Аргументированный спор - поиск истины.
22.09.2020, 11:03 #899QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
To RV6ARZ: Да, это цепочка смещения. Разброс Jo сейчас у ламп такой, что не угадаешь.Тем паче при переходе на 572 и глухое заземление сеток. Поэтому и писал, что регулируемый аналог стабилитрона – это на все случаи жизни.
Но обычно Jo попадает в границы 60…140мА суммарно для 4 ламп, дополнительно можно ничего не делать.
22.09.2020, 15:31 #900
То UA3G:
ОК, принято! Тогда восстановлю эту цепочку из 6-и диодов при намеченной модификации. У меня сейчас на 3-х Г-811 ток покоя порядка 130 мА, 7В дополнительного смещения думаю не помешает.
Тогда ещё вопрос - а почему бы просто не запирать лампы в режиме RX, добавив в эту цепь например стабилитрон Д817 вольт на 50 или более? Подключив его параллельно контактам реле, которое отрывают среднюю точку накала от массы в режиме RX (как это сделано у Воскобойникова (UA9KG))? И отпала бы необходимость танцев с бубном в виде попыток отбора этого напряжения от источника анодного HV (через доп. делитель по W8JI) и "проблемы" с блудом ламп в режиме RX при полном отрыве катодов. И это сказалось бы положительно на сохранности контакта реле в этом участвующего. Или я где-то не прав?Аргументированный спор - поиск истины.
364Спасибо
