Страница 50 из 82 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #736
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    У меня лежит паспорт на лампу, где прямо рекомендуется снижать напряжение накала для продления срока службы, если она используется не на полную мощность.
    Интересно, что это за лампа?
    Скан или фото паспорта можно сделать.
  2. #737
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    А зачем рекомендуют ограничивать бросок тока при включении накала?
    По логике значит, что вред все таки есть.
    Давным давно в журнале "РАДИО" была небольшая статейка под названием "Продление службы ламп накаливания".
    В статье прилагалась схема, где лампа накаливания включалась через два режима: сначала "полнакала" и через несколько секунд "полный накал".
    Это реально работало.
    Ну это так, к слову...
  3. #738
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Лампа ГУ-35Б.
    А вот скан из паспорта на лампуНажмите на изображение для увеличения.
  4. #739
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Скорее всего такие рекомендации даются для мощных генераторных ламп, у которых ток накала достигает нескольких десятков ампер, для предотвращения механического повреждения нитей из-за броска тока ( видели как провода дергаются при броске тока через них).
  5. #740
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    СПБ, интересная запись от производителя, противоречащая известному учебнику А Н. Пахлавян (всегда думал что это мужчина).
    Впечатляет пусковой ток 60 А и мощность по накалу 214 Вт. Речь идёт о лампе ГУ-35Б (с катодом из вольфрама) вид на аватарке RN6MT.
    Вообще катод интересная деталь у генераторной лампы, от которого в основном зависят свойства лампы и который похоже мало интересует радиолюбителей. Всё больше про анод и анодное напряжение.
    О катодах http://www.elel.ru/tipykatodov.html
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2019 в 12:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #741
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Возникла одна проблема(возникла относительно недавно) - при настройках практически на всех диапазонах ёмкость С26(LOAD) находиться в положении "максимум"
    КСВ антенн не превышает 1,5. Внешний осмотр П-контура не выявил явных повреждений. Но один вопрос очень смущает - без подачи возбуждения ток покоя 4-х 811 около 60 ма. В одном из мануалов ток покоя рекомендуется 125мА, в том мануале который пришёл с усилителем 75мА.
    Вопрос- какой ток покоя необходимо выставить и чем(от этого же зависит Rое и соответственно настройки контура). Может причина в этом?/
    С ламп поочерёдно снималось анодное напряжение, суммарный анодный ток уменшался на одну и ту же величину.
  7. #742
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Простое и оправданное решение.!!! У меня для этого по первичке накальника стоит конденсатор.
    Можно делать по разному....вот например на фото : делали на скорую руку, из чего было, времени искать детали не было... поэтому накальный трансформатор.... уже не помню.... выдаёт вольт 19 примерно.... резисторы кое как насобирали и поставили в сетевую обмотку....
    ..да, ну а лампы 2хгу43
  8. #743
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не читал, но ... для реально мощных ламп не годится , так что методика не катит.( или может для тех ламп где ограничение и не требуется вовсе )
    Первое напряжение должно быть горАздо меньше половины и не должно быть кратковременным( хотя бы минуту..), иначе толку мало. А вот потом уже можно "скакать" шагами крупнее и кратковременнее.
  9. #744
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Какие радиолампы, там для лампочек накаливания 220 В.
  10. #745
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,758
    2322
    750
    Верно!
    Все это не имеет отношения к 811.
    Эта тема все же про AL-811, думаю вопросы построения накала ламп более уместно обсудить в теме "общие вопросы усилителестроения"
  11. #746
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Почитал немного про катоды прямого накала и вот мое мнение.
    к первой части Вашего суждения у меня вопросы не возникли, тут и в моём понятии всё верно. А вот дальше могу поспорить: Что меня настораживает это перепады температур. первое: они обязательно приведут к осыпанию того напыления о котором Вы упомянули: нить разогревается, а поверхностный слой ещё не разогрет, возникаю механические напряжения, по грубому - слой растрескается и отпадёт. В природе много подобных явлений. Увеличение числа переключений только ускоряют процесс. Второе: перепады температур создаёт и внутренние напряжения в самом вольфраме, так как равномерный нагрев всей толщи металла тоже невозможен. нить деформируется, изгибается, растягивается и провисает. (несколько раз разогретая и охлаждённая металлическая пластинка уже не бывает плоской). Я для себя делаю вывод, часто переключать не буду!. (а не поэтому ли для продления службу катода кинескопа рекомендовали некоторые наши "ученые" вообще не выключать накал?!)
  12. #747
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,758
    2322
    750
    В AL-811 ток покоя не регулируется, да и в этом нет никакой необходимости....
  13. #748
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Спасибо за ответ, хотелось бы узнать какие в реальности токи покоя при подаче Ua (без раскачки)
  14. #749
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    А разве параллель не просматривается?
    Или в радиолампе накал другой системы?
    Или ток другой формы?
  15. #750
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ua- 1500 в Io- 100,120 ма.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
