Страница 49 из 82 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #721
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нечувствительность к броску в ваших лампах обеспечивается " дубовым" нагревателем.
    А китайцы такие перестали делать, поэтому лучше , как положено, по инструкции. Точнее, по тех-паспорту.
  2. #722
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Потеря эмиссии от недокала - да, это у меня проблема была из за частого низкого напряжения в сети. Сейчас слава Богу устранил. Так что страхи сильно преувеличены.
    Потери эмиссии от систематического недонакала в прямонакальной лампе быть не может. Более того, разработчики рекомендуют снижать напряжение накала, если лампа используется на пониженной мощности. Это значительно увеличивает ресурс лампы.Это касается прямонакальных ламп.
    А вот систематическая коммутация накала с бросками тока действительно истощает накал.
  3. #723
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    значит, что не надо пытаться быть "умнее" разработчиков. Хи
    Согласен, но умничать не зная азов физики просто смешно.Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё:Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #724
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Поясните физику истощения при коммутации ( лампа заперта).
  5. #725
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лирика всё это.
    Я на 43 подаю 14.7 вольта.... трансформатор у меня такой... уж лет 15 работают.
  6. #726
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Нить накала при коммутации от бросков тока перекаляется, а следовательно обгорает и утончается. Со временем сопротивление нити увеличивается и она уже не может разогреть катод до нужной температуры. Поэтому кстати рекомендуют у изношенных ламп поднимать напряжение накала, чтобы еще немного продлить их срок службы.
  7. #727
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ваше право. А могла бы работать еще дольше.
    Ну , а я берегу лампу и подаю накала сколько положено.
  8. #728
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А. Н. Пахлавян "Радиопередающие устройства", изд. Связь М. 1974 г. стр 32. Учебник для техникумов связи посвящен мощным передатчикам, лампы там конечно не Г-811, но физика процессов думаю та же.
  9. #729
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R3MM
    хорошая цитата.
    Мощные лампы это действительно другая песня. 39ая только от одного накала греется -мало не покажется... утюг отдыхает.
    2 RN6MT
    так работает же . И не плачет.
  10. #730
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    С этим, позволю себе, не согласиться, поскольку такой накальник, надо просто выкинуть.
    Не позволю!
    Мощность накального трансформатора выбирается "впритык" с мощность потребляемой накалом ламп, этим самым и обеспечивается минимальный бросок тока при включении.
  11. #731
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не позволю!
    ну и зря.... не позволяете.
    Под ваши умозаключения подходит любая лампа УМа с накалным трансформатором к ней, не зависимо прописано требование ограничения броска тока или нет.
    Да, к тому же нормальный трансформатор выбирается ... нуу совершенно не " впритык" . Хи
    ....Трансформатор конечно ограничивает бросок тока, но ... нельзя на это делать ставку. Если уж вам так это важно.... то правильно давать накал чуть больше и ограничивать его резистором.
  12. #732
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Почитал немного про катоды прямого накала и вот мое мнение.
    Катоды прямого накала делают из вольфрама. Вольфрам имеет определенную эмиссию. Для ее увеличения используется покрытие вольфрама одноатомным слоем тория. Это покрытие при перекале накала и подаче анодного напряжения выше предельного в процессе эксплуатации медленно разрушается и оголяет вольфрам. В итоге имеем падение эмиссии.
    При коммутации напряжения накала перегрева не происходит, т.к. нам нужно разогреть нить накала от температуры Т1 до температуры Т2. На это нужно затратить больше энергии, чем на поддержание в дальнейшем температуры Т2. Поэтому по моему мнению никакого вреда при коммутации нет. Нить очень инерционная система. При подаче напряжения происходит нарастание свечения нитей и никаких "вспышек сверхновых" не наблюдается.
  13. #733
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    У меня лежит паспорт на лампу, где прямо рекомендуется снижать напряжение накала для продления срока службы, если она используется не на полную мощность.
    Опять же- это для прямонакальных рамп.
  14. #734
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А зачем рекомендуют ограничивать бросок тока при включении накала?
    По логике значит, что вред все таки есть.
  15. #735
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Простое и оправданное решение.!!! У меня для этого по первичке накальника стоит конденсатор.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
