А китайцы такие перестали делать, поэтому лучше , как положено, по инструкции. :s10: Точнее, по тех-паспорту.
Потери эмиссии от систематического недонакала в прямонакальной лампе быть не может. Более того, разработчики рекомендуют снижать напряжение накала, если лампа используется на пониженной мощности. Это значительно увеличивает ресурс лампы.Это касается прямонакальных ламп.
А вот систематическая коммутация накала с бросками тока действительно истощает накал.
Согласен, но умничать не зная азов физики просто смешно.Вложение 229230
И ещё:Вложение 229231Вложение 229232
Лирика всё это.
Я на 43 подаю 14.7 вольта.... трансформатор у меня такой... уж лет 15 работают. :p-up:
Нить накала при коммутации от бросков тока перекаляется, а следовательно обгорает и утончается. Со временем сопротивление нити увеличивается и она уже не может разогреть катод до нужной температуры. Поэтому кстати рекомендуют у изношенных ламп поднимать напряжение накала, чтобы еще немного продлить их срок службы.
А. Н. Пахлавян "Радиопередающие устройства", изд. Связь М. 1974 г. стр 32. Учебник для техникумов связи посвящен мощным передатчикам, лампы там конечно не Г-811, но физика процессов думаю та же.
Вложение 229235
2 R3MM
хорошая цитата.
Мощные лампы это действительно другая песня. 39ая только от одного накала греется -мало не покажется... утюг отдыхает. :)
2 RN6MT
так работает же . И не плачет.
:) ну и зря.... не позволяете.
Под ваши умозаключения подходит любая лампа УМа с накалным трансформатором к ней, не зависимо прописано требование ограничения броска тока или нет.
Да, к тому же нормальный трансформатор выбирается ... нуу совершенно не " впритык" . Хи
....Трансформатор конечно ограничивает бросок тока, но ... нельзя на это делать ставку. Если уж вам так это важно.... то правильно давать накал чуть больше и ограничивать его резистором.
Почитал немного про катоды прямого накала и вот мое мнение.
Катоды прямого накала делают из вольфрама. Вольфрам имеет определенную эмиссию. Для ее увеличения используется покрытие вольфрама одноатомным слоем тория. Это покрытие при перекале накала и подаче анодного напряжения выше предельного в процессе эксплуатации медленно разрушается и оголяет вольфрам. В итоге имеем падение эмиссии.
При коммутации напряжения накала перегрева не происходит, т.к. нам нужно разогреть нить накала от температуры Т1 до температуры Т2. На это нужно затратить больше энергии, чем на поддержание в дальнейшем температуры Т2. Поэтому по моему мнению никакого вреда при коммутации нет. Нить очень инерционная система. При подаче напряжения происходит нарастание свечения нитей и никаких "вспышек сверхновых" не наблюдается.
