Однако нужно 3 контактных группы. Мудрые америтронцы предлагают вместо реле без шумный супер быстрый переключатель на диодах QSK-5, ну очень дешево ! )
Замечательная штука! И придумана для широкого круга пользователей.
Налетай не скупись, покупай.... QSK-5 :ха-ха:
Здравствуйте! Являюсь обладателем данного усилителя на 4 лампах. Возникла проблема, при не большой раскачке до 200 ватт ток сетки в пределах 60-100мА, при повышении мощности возбуждения, ток сетки зашкаливает. Я так понимаю одна из ламп вышла из строя?
Померяй ток А каждой лампы в отдельности.
Вынь лампу, подай накал и замерь сопротивление сетка/анод, сетка/катод.
Дохлая лампа себя покажет ;)
Нет, пробитый,буду менять. Я так понимаю он влияет на показания прибора тока сетки. Еще такой момент, для измерения мощности и настройки усилителя использую Power Monitor, так вот при превышении мощности в 200 ватт, прибор показывает ксв 8, мощность падает, ток сетки начинает зашкаливать.
