Страница 55 из 81 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1203
Like Tree359Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #811
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    П1Д.
    Однако нужно 3 контактных группы. Мудрые америтронцы предлагают вместо реле без шумный супер быстрый переключатель на диодах QSK-5, ну очень дешево ! )
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  2. #812
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,227
    1319
    667
    Замечательная штука! И придумана для широкого круга пользователей.
    Налетай не скупись, покупай.... QSK-5
  3. #813
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так кто мешает ?
    3 реле и нет проблем.
    П1Д+РПВ-2/7 +РЭС 47.
  4. #814
    02.09.2003
    3,227
    1319
    667
    А потом ищи, где что не контачит...
  5. #815
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    где что
    И когда!
    __________________________
    Ну как сказал классик марксизима-
    кто хочет, тот ищет возможность
    а кто не хочет- причину!
    Кому надо, тот меня услышал.
  6. #816
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    49
    Здравствуйте! Являюсь обладателем данного усилителя на 4 лампах. Возникла проблема, при не большой раскачке до 200 ватт ток сетки в пределах 60-100мА, при повышении мощности возбуждения, ток сетки зашкаливает. Я так понимаю одна из ламп вышла из строя?
  7. #817
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    Возникла проблема
    а раньше было как ?
  8. #818
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    49
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а раньше было как ?
    При раскачке 50 ватт на выходе было 500, при этом ток анода 450 мА, ток сетки 100 мА. Сейчас при раскачке 10-15 ватт, мощность на выходе составляет 200 ватт, при добавлении мощности возбуждения ток сетки начинает зашкаливать.
  9. #819
    02.09.2003
    3,227
    1319
    667
    Померяй ток А каждой лампы в отдельности.
    Вынь лампу, подай накал и замерь сопротивление сетка/анод, сетка/катод.
    Дохлая лампа себя покажет
  10. #820
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Д16 жив?
  11. #821
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    49
    Д16 жив?
    Нет, пробитый,буду менять. Я так понимаю он влияет на показания прибора тока сетки. Еще такой момент, для измерения мощности и настройки усилителя использую Power Monitor, так вот при превышении мощности в 200 ватт, прибор показывает ксв 8, мощность падает, ток сетки начинает зашкаливать.
  12. #822
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы правильно понимаете.
  13. #823
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Откручивает от усилителя всё.
    Переводим в ТХ.
    Крутим КПЕ на 21 и 28 мгц.
    Видим ток покоя?
    Если нет, смотрим цепи нейтрализации.
    Заодно проверяем антипаразитные цепочки.
  14. #824
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как?
  15. #825
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    49
    Переводим в ТХ.
    Видим ток покоя?
    Спасибо за советы Павел Анатольевич! На 21 МГц в положениях ручек LOAD 6 PLATE 9 вижу ток анода 125 мА, ток сетки 25 мА. На 28 МГц не зависимо от положения ручек LOAD и PLATE ток анода 50 мА, ток сетки 0 мА.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
