Страница 57 из 82 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #841
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3G Посмотреть сообщение
    - Н-дааа…
    Будете в Липецке, прошу в гости.
    Н-да ...думаю уберёте.
    Есть понятие УКВ самовозбуждения.
    Н-да- это по Вашему на какой частоте?
  2. #842
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Насколько знаю, Ameritron (также как и Cushcraft) давно был куплен компанией MFJ.
    Вот как? Не знал об этом, но это всё объясняет.
    Раньше на сайте Америтрона была полная инфо об их продукции со всеми схемами и мануалами, сейчас ничего нет.
    Даже о предлагаемой продукции информация скудная.
    Благодарю за инфо!
  3. #843
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Там есть что-то, но не все. К примеру, не нашел мануал на AL-811H. Зато есть какой-то AL-811Y, никогда такой марки не видел...
    К сожалению, модернизируют сайты (и не только MFJ), и делается все часто через задницу, было удобно, а теперь не поймешь что.
  4. #844
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To UA3GFX
    Вроде как УКВ всегда начиналось с 30МГц.. Если нравятся более высокие частоты- их есть у нас… Для 811 лампочек есть потенциально опасные точки возбуда и около 85, и 93, и 212 МГц. Показанны на экспериментальных спектрограммах W8JI (например здесь : VHF Stability ), от иных авторов -на профильных сайтах. Положение этих точек зависит от конкретного экз. лампы, производителя лампочек 811, 811А, Г-811 (Рязань, Рязань-Светлана etc), FU-811 –много их разных, с 1939 года.
    Вообще-то зона возможного возбуда на VHF конструкций РА на 811 начинается от 40МГц и зависит от наличия, отсутсвия, или конструкции анодных супрессоров. Кстати, про конструкцию и, что интереснее, работу супрессоров W8JI читайте там же. С картинками.
    Возможность возбуда РА с общей сеткой на КВ – совсем другая песня, сильно зависит от схемы заземления- («глухая земля») или через комбинацию RCL ( “плавающая “ сетка). Можно обсудить и это. При небходимости.
    “Будете в Липецке, прошу в гости”
    Спасибо! …или в Каширке.
  5. #845
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    или в Каширке
    Далековато!
    и зависит от наличия, отсутствия или конструкции анодных супрессоров.
    Покрутите конденсаторы П контура, а заодно замерьте частоту генерации.
    Посмеёмся вместе!
    Только не неонкой!
    Бумага многое терпит, а вот в железе( даже при наличии профильного образования)
    далеко не у всех работает.
    На сайте американца много написано. Сам всё за ним проверял.
    Но не всё работает. Если не соблюдать элементарные правила,то
    никакая антипаразитка не поможет.
    Приезжайте, на собственном усилителе, в вашем присутствии отключу
    все антипаразитные цепи в аноде и ...ничего не изменится.
    Удач Вам!
    Дискутировать не вижу смысла.У меня всё работает.
    Мои высказывания не идут в разрез с нашими местными авторитетами
    в этой области: UA3GBM и RW3GF.
    Кто захотел, тот услышал.
  6. #846
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    В описании к 811H была реклама подключения QSK-5PC. Интересно на практике, кто либо подключал?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  7. #847
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Ребята, может выше где-то об этом писАли, не нашел. Кто-нибудь мерил - какое напряжение на катодах относительно шасси, в положении STBY (когда усилитель просто включен, без сигнала)? Т.е. сколько надо вольт смещения, чтобы лампы были надежно заперты? Предполагается, что сетки глухо сидят на шасси. У R7MC, как он мне сообщил, +12.6в, что-то маловато. W8JI писал, что некоторые экземпляры ламп требуют бОльшего напряжения смещения для надежного запирания (должно быть около +40 вольт, как он пишет. Достигается добавкой из делителя 750к/100к).
    P.S. У себя замерить не могу, усилитель так установлен, что слишком много надо отключать и вытаскивать его трудновато.
  8. #848
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To N2HO:
    Георгий- измерения конкретного комплекта ламп вряд ли представляют интерес. Даже приличные производители прошлых лет указывают ( если указывают) в своих даташитах на 811А напряжение отсечки (режим STBY) от 12 до 35В. Например RCA (а это в своем роде стандарт качества) в своем General Date листе на 811А приводит -35V DC GG при 1600V анодного. ШуГуань этого параметра не приводит ( я не встречал), а ведь все современные 811 – это Китай (сейчас Мачлет, Тэйлор, DXE, etc - в лучшем случае входной контроль). Разброс параметров не предсказуем. Правда, жалоб западных ХЭМов именно на этот дефект (?- лечится легко) не очень много.Моя собственная статистика: 4х811А Тэйлор, 7хFU811, около 20шт. Г811 Рязань, 1980..85г., 4х572В ШуГуань (седьмой год стоят в Al 811H) - ни одной лампы (!) с такой глубокой отсечкой, c признаками шума и проч. в режиме STBY.
    Видимо, нам с R7MC повезло с лампочками, у него приличные рязанские Г-811 85г. выпуска.
    Сам померить сейчас не могу- я в некотором отдалении от своего шека. Ну а чтоб на все случаи жизни- можно и делитель W8JI поставить, на каторый Вы указали.
    С уважением-
    Эдуард
  9. #849
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Спасибо, Эдуард, за подробный ответ. Дело в том, что наш друг R7MC жалуется на возбуд при STBY при некоторых положениях конденсаторов выходного П-контура. Вот я и подумал, что у него, возможно, недостаточно смещения, чтобы лампы были надежно заперты (в STBY). Очень трудно дистанционно что-то советовать.
  10. #850
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3148
    Пусть проверит исправность варисторов в цепи питания накала. В очень старых моделях усилителя их вроде нет, а в более поздних есть. При пробое появляется возбуд и приборы немного "неправильно" показывают.
  11. #851
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Или контактную группу RLY-1B. Я уже отписал ему по этому поводу.
    И там по даташиту обычные выпрямительные диоды.
  12. #852
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Приветствую!
    Вопрос к владельцам поздних выпусков (после середины 2011 г.в.) Ameritron AL-811H с 4-я лампами...
    Усь у меня древний - с одним реле. И хозяин я не первый. В последнее время, частенько стал пропадать полностью или ослабевать накал у двух из ламп. Пошевелил лампухи - всё ОК! Осмотр показал - подгоревшие и ослабленные контакты в гнёздах ламп! Заказал, едут буду менять.
    Ну раз уж поднимать шасси, то решил заморочиться и возможными доработками!
    На странице у w8ji , подробно описаны доработки для AL-811H ранних годов выпуска, связанных с глухим заземлением сеток ламп на корпус и исключением из них RC-цепочек.
    Пи этом указанно, что после указанной даты эти изменения шли уже с завода! Может ли кто подтвердить или опровергнуть эту информацию? На сайте америтрона инфы не нашёл. И стоит ли заморачиваться?
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 05.09.2020 в 23:05.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  13. #853
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    В моем усилителе сетки на земле. У w8ji много полезного.
  14. #854
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Прошу прощения, а на каком сайте америтрона?
  15. #855
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    самая толковый тюнинг для этого усилителя (по моему мнению), это замена 811 ламп на 572.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
