Будете в Липецке, прошу в гости.
Н-да ...думаю уберёте.
Есть понятие УКВ самовозбуждения.
Н-да- это по Вашему на какой частоте?
To UA3GFX
Вроде как УКВ всегда начиналось с 30МГц.. Если нравятся более высокие частоты- их есть у нас… Для 811 лампочек есть потенциально опасные точки возбуда и около 85, и 93, и 212 МГц. Показанны на экспериментальных спектрограммах W8JI (например здесь : VHF Stability ), от иных авторов -на профильных сайтах. Положение этих точек зависит от конкретного экз. лампы, производителя лампочек 811, 811А, Г-811 (Рязань, Рязань-Светлана etc), FU-811 –много их разных, с 1939 года.
Вообще-то зона возможного возбуда на VHF конструкций РА на 811 начинается от 40МГц и зависит от наличия, отсутсвия, или конструкции анодных супрессоров. Кстати, про конструкцию и, что интереснее, работу супрессоров W8JI читайте там же. С картинками.
Возможность возбуда РА с общей сеткой на КВ – совсем другая песня, сильно зависит от схемы заземления- («глухая земля») или через комбинацию RCL ( “плавающая “ сетка). Можно обсудить и это. При небходимости.
“Будете в Липецке, прошу в гости”
Спасибо! …или в Каширке.
Далековато!
Покрутите конденсаторы П контура, а заодно замерьте частоту генерации.
Посмеёмся вместе!
Только не неонкой!
:ржать:
Бумага многое терпит, а вот в железе( даже при наличии профильного образования)
далеко не у всех работает.
На сайте американца много написано. Сам всё за ним проверял.
Но не всё работает. Если не соблюдать элементарные правила,то
никакая антипаразитка не поможет.
Приезжайте, на собственном усилителе, в вашем присутствии отключу
все антипаразитные цепи в аноде и ...ничего не изменится.
Удач Вам!
Дискутировать не вижу смысла.У меня всё работает.
Мои высказывания не идут в разрез с нашими местными авторитетами
в этой области: UA3GBM и RW3GF.
Кто захотел, тот услышал.
В описании к 811H была реклама подключения QSK-5PC. Интересно на практике, кто либо подключал?
Ребята, может выше где-то об этом писАли, не нашел. Кто-нибудь мерил - какое напряжение на катодах относительно шасси, в положении STBY (когда усилитель просто включен, без сигнала)? Т.е. сколько надо вольт смещения, чтобы лампы были надежно заперты? Предполагается, что сетки глухо сидят на шасси. У R7MC, как он мне сообщил, +12.6в, что-то маловато. W8JI писал, что некоторые экземпляры ламп требуют бОльшего напряжения смещения для надежного запирания (должно быть около +40 вольт, как он пишет. Достигается добавкой из делителя 750к/100к).
P.S. У себя замерить не могу, усилитель так установлен, что слишком много надо отключать и вытаскивать его трудновато.
To N2HO:
Георгий- измерения конкретного комплекта ламп вряд ли представляют интерес. Даже приличные производители прошлых лет указывают ( если указывают) в своих даташитах на 811А напряжение отсечки (режим STBY) от 12 до 35В. Например RCA (а это в своем роде стандарт качества) в своем General Date листе на 811А приводит -35V DC GG при 1600V анодного. ШуГуань этого параметра не приводит ( я не встречал), а ведь все современные 811 – это Китай (сейчас Мачлет, Тэйлор, DXE, etc - в лучшем случае входной контроль). Разброс параметров не предсказуем. Правда, жалоб западных ХЭМов именно на этот дефект (?- лечится легко) не очень много.Моя собственная статистика: 4х811А Тэйлор, 7хFU811, около 20шт. Г811 Рязань, 1980..85г., 4х572В ШуГуань (седьмой год стоят в Al 811H) - ни одной лампы (!) с такой глубокой отсечкой, c признаками шума и проч. в режиме STBY.
Видимо, нам с R7MC повезло с лампочками, у него приличные рязанские Г-811 85г. выпуска.
Сам померить сейчас не могу- я в некотором отдалении от своего шека. Ну а чтоб на все случаи жизни- можно и делитель W8JI поставить, на каторый Вы указали.
С уважением-
Эдуард
Спасибо, Эдуард, за подробный ответ. Дело в том, что наш друг R7MC жалуется на возбуд при STBY при некоторых положениях конденсаторов выходного П-контура. Вот я и подумал, что у него, возможно, недостаточно смещения, чтобы лампы были надежно заперты (в STBY). Очень трудно дистанционно что-то советовать.:)
Приветствую!
Вопрос к владельцам поздних выпусков (после середины 2011 г.в.) Ameritron AL-811H с 4-я лампами... :que:
Усь у меня древний - с одним реле. И хозяин я не первый. В последнее время, частенько стал пропадать полностью или ослабевать накал у двух из ламп. Пошевелил лампухи - всё ОК! Осмотр показал - подгоревшие и ослабленные контакты в гнёздах ламп! Заказал, едут буду менять.
Ну раз уж поднимать шасси, то решил заморочиться и возможными доработками!
На странице у w8ji , подробно описаны доработки для AL-811H ранних годов выпуска, связанных с глухим заземлением сеток ламп на корпус и исключением из них RC-цепочек.
Пи этом указанно, что после указанной даты эти изменения шли уже с завода! Может ли кто подтвердить или опровергнуть эту информацию? На сайте америтрона инфы не нашёл. И стоит ли заморачиваться?
самая толковый тюнинг для этого усилителя (по моему мнению), это замена 811 ламп на 572.
