Давайте перейдем в Общие вопросы Усилителестроения. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1561107
Оживлю тему...
Несколькими страницами ранее, меня просили провести несколько экспериментов и выложить результаты здесь...
Вот собственно результаты измерения приобретённым Daimond-101:
1. При настройке П-контура 811-го, нагруженного на 2-е лампы накаливания 300 Вт 240 В впаралель, показания стрелкм прибора полностью совпадают с максимальным свечением нити пакала ламп.
2. КСВ на такую нагрузку удаётся выстроить близким к 1, кроме 160 м! (видимо, на 160-метров, диапазона регулировки П-контура недостаточно!) Здесь КСВ не удаётся получить лучше 1.5.
3. По яркости свечения лампочек, действительно сложно адекватно оценить и отличить мощность допустим 350 Вт от 500-600 Вт.
4. Видимо сопротивление нити накаливания лампочек, довольно слабо зависит от яркости их свечения. Главное чтобы нить не была совсем холодной! (Случайно подав 100 Вт с трансивера в обход 811-го, получил свечение лампочек примерно на 1/4 накала. Встроенный КСВ ФТ-991А показал те-же 1.5!!! Честно говоря был удивлён...)
ВЫВОД:
При отсутствии других измерительных приборов, лампочки вполне можно использовать в качестве нагрузки ламповых усилков на КВ для визуальной оценки. Конечно, предварительно рассчитав их сопротивление +_ 15-20%.
PS:
А вот измерения мощности, на выходе 811-го, дали довольно неожиданные результата. При мощности возбуждения 35Вт на всех бендах кроме 160, удалось получить 550-650 Вт. А на 160, при токах сетки и анода даже больщих чем на остальных диапазонах (практически максимально допустимых), на выходе не более 300 Вт.
Причём, увеличение входной мощности, приводит только к зашкаливанию показателей токов сетки и анода, но без прироста мощности на выходе! Теперь понятно почему на 160 краснеют аноды! ЧЕШУ РЕПУ где копать???
Посмотреть ксв на входе усилка на 160м, должно быть 1, если нет - настроить входной контур. Посмотреть ксв на выходе, должен быть 1. Если нет, настроить выходной п-контур, добавив ему добавочные емкости или в горячий, или в холодный конец п-контура, или в оба сразу. И лучше , кстати, настраивать это всё в холодную... И очень удобно антенным анализатором...
Камрады, как сабж в FT8 на максимумах токов? В мануале, гляжу, бают ставить не более 120/400 mA...
Это ж не густо.. ((
Андрей, за входной контур уверен, что всё ГуТ, встроенный прибор трансивера подтверждает. А вот на выходной грешил с самого начала. Надо глянуть контакты переключателя бендов и сами подключаемые ёмкостя...
Анализатор есть, т.ч. можно и на холодную. А какое эквивалентное у каскада на 4-х Г811 в нашем случае? Думаю набрать из млт-2 будет вполне можно и глянуть мфжишкой с выхода. Токо вот как скомутировать на ТХ не включая в сеть?
Вот примерно как расчитать Rэкв. Надо напряжение анодное поделить на ток анода при не резонансе п-контура. Затем эту величину умножить на 0,576 для класса В. Это и будет примерное Rэкв. Подключаем такой smd резистор параллельно аноду лампы и корпусу. TX скомутировать подав на обмотку релюшку переключения антенны (в усилителе) её рабочее напряжение.Вложение 231635
Холодная настройка П-контура , статья из ж. Радио (здесь же также дан примерный расчет Rэкв.) : Вложение 231637 И подбирайте емкости п-контура.
Кстати мощность ещё может падать на 160 от того, что в анодном дросселе возникает последовательный резонанс на этом диапазоне. У Гончаренко описано на его сайте. Может вы это дело словили, поэтому у вас мощность упала на 160м. Как померять паразитные резонансы анодного дросселя описано у него же в той же статье , или не плохо - у RV4LK . Вот ссылка на статью Гончаренко: http://dl2kq.de/pa/1-7 Можно померять ГСС-ом и вч вольтметром, в схеме, опять же в холодную - если по rv4lk, то это рис.11 в посте 10 с форума сикьхама (ссылка ниже). У rv4lk статья на форуме , несколько неудобно, но ниче не поделаешь, начиная с 8 поста: http://www.cqham.ru/forum/showthread...BF%BD%EF%BF%BD После настройки усилка на 160м ещё раз проверить отдачу на всех диапазонах, т.к. можно словить паразитные резонансы на вч диапазонах : http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
Hi, камрады!
Окончился сезон прохождения на НЧ диапазонах... И тема опустилась в анналы истории...
Т.к. на ВЧ диапазонах усь никогда не использую (да и категория не позволяет) ;-), самое время заняться полезными доработками.
Проштудировав материалы по защите триодов, выбрал схему предложенную Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-13.htm .
Уточню, у меня РА довольно древний (по схеме 2010-го года) - с одним негерметичным реле и резюками 51ом в сетке шунтированными кондюками 0,01пкф... Насколько я понимаю, в наших РА достаточно заменить резисторы на диоды! И всё, ИЛИ?!...
Хочу спросить владельцев Ameritrron-811, делал ли кто эту доработку? Какие типы и номиналы диодов поставили?
Изменения в работе РА после доработки? Обоснование выбора? За и против...
Ток Ia=0,8 a.
Уж куда больше?
П-контур и анодный дроссель.
Вероятнее 1-й.
Можно спросить: а для чего?
Или выкинуть , как лишнее и соединить сетки напрямую с корпусом.
При настройке контролируйте ток сеток.
Причина прострелов- излишняя мощность на упр.сетке.
Если ток сетки большой, регулируйте связь с антенной.
Конечно можно, чтобы исключить прострел в лампах как класс и все негативные последствия...
И это можно, только гореть при прострелах тогда будут не они, а анодный дроссель, анодные антипаразитки и т.д. А диоды вместо них исключат прострелы вовсе.
Интересуют отзывы тех кто это уже сделал...
Ну тогда флаг в руки... .
Для информации:
Г-811 не стреляют. От слова- совсем.
Конструктив ламп иной, чем у Ги-7Б и им подобных.
И если лампа пришла в негодность, то ищите причину в
в том, как вы настраиваете ваш усилитель.
Сетка не допустимо разогревается и провисает.
Касается катода.
Наличие диода или резистора не спасает.
Отгорает на раз.
Подскажите кто знает.
Какое реле стоит для переключения антенны в AL-811H
Подгорели контакты. В режиме передачи 4 ома между контактами.
Что искать?
Нашел марку реле ** RTE24012F **
Теперь буду думать чем заменить или выписать у китайцев
в чип и дип есть.
https://www.chipdip.ru/product/rte24...h-genpurp-dpdt
