Страница 51 из 82 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #751
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А разве параллель не просматривается?
    Или в радиолампе накал другой системы?
    Или ток другой формы?
    Давайте перейдем в Общие вопросы Усилителестроения. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1561107
  2. #752
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ua- 1500 в Io- 100,120 ма.
    Спасибо, у меня Ua=1700В, Io=60мА, судя по схеме на ток покоя влияет цепочка диодов D19-D24 и R=1,5Ом включённых последовательно со средней точкой накального трансформатора.
  3. #753
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Оживлю тему...
    Несколькими страницами ранее, меня просили провести несколько экспериментов и выложить результаты здесь...
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если накал лампы будет не максимальным, думаю что сопротивление разогретой нити будет не сильно отличатся от того, если бы лампа была включена в сеть 220 В. Не стоит ожидать высокой точности измерений, +/- 20% думаю будет самое то.
    Хорошо бы в цепь такого эквивалента включить КСВ метр и измерить КСВ и мощность, при расчётных 80 Ом КСВ должно быть примерно 1,5 - 1,6, а вот сколько покажет измеритель мощности интересно. К сожалению сейчас такой эксперимент провести нет возможности, а раньше такой нужды не было, есть нормальные эквиваленты на 100 и 1500 Вт.
    Вот собственно результаты измерения приобретённым Daimond-101:
    1. При настройке П-контура 811-го, нагруженного на 2-е лампы накаливания 300 Вт 240 В впаралель, показания стрелкм прибора полностью совпадают с максимальным свечением нити пакала ламп.
    2. КСВ на такую нагрузку удаётся выстроить близким к 1, кроме 160 м! (видимо, на 160-метров, диапазона регулировки П-контура недостаточно!) Здесь КСВ не удаётся получить лучше 1.5.
    3. По яркости свечения лампочек, действительно сложно адекватно оценить и отличить мощность допустим 350 Вт от 500-600 Вт.
    4. Видимо сопротивление нити накаливания лампочек, довольно слабо зависит от яркости их свечения. Главное чтобы нить не была совсем холодной! (Случайно подав 100 Вт с трансивера в обход 811-го, получил свечение лампочек примерно на 1/4 накала. Встроенный КСВ ФТ-991А показал те-же 1.5!!! Честно говоря был удивлён...)
    ВЫВОД:
    При отсутствии других измерительных приборов, лампочки вполне можно использовать в качестве нагрузки ламповых усилков на КВ для визуальной оценки. Конечно, предварительно рассчитав их сопротивление +_ 15-20%.
    PS:
    А вот измерения мощности, на выходе 811-го, дали довольно неожиданные результата. При мощности возбуждения 35Вт на всех бендах кроме 160, удалось получить 550-650 Вт. А на 160, при токах сетки и анода даже больщих чем на остальных диапазонах (практически максимально допустимых), на выходе не более 300 Вт.
    Причём, увеличение входной мощности, приводит только к зашкаливанию показателей токов сетки и анода, но без прироста мощности на выходе! Теперь понятно почему на 160 краснеют аноды! ЧЕШУ РЕПУ где копать???
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 16.03.2019 в 20:12.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  4. #754
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Посмотреть ксв на входе усилка на 160м, должно быть 1, если нет - настроить входной контур. Посмотреть ксв на выходе, должен быть 1. Если нет, настроить выходной п-контур, добавив ему добавочные емкости или в горячий, или в холодный конец п-контура, или в оба сразу. И лучше , кстати, настраивать это всё в холодную... И очень удобно антенным анализатором...
  5. #755
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    Камрады, как сабж в FT8 на максимумах токов? В мануале, гляжу, бают ставить не более 120/400 mA...
    Это ж не густо.. ((
  6. #756
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    Это ж не густо.. ((
    Да за глаза.)))
  7. #757
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Андрей, за входной контур уверен, что всё ГуТ, встроенный прибор трансивера подтверждает. А вот на выходной грешил с самого начала. Надо глянуть контакты переключателя бендов и сами подключаемые ёмкостя...
    Анализатор есть, т.ч. можно и на холодную. А какое эквивалентное у каскада на 4-х Г811 в нашем случае? Думаю набрать из млт-2 будет вполне можно и глянуть мфжишкой с выхода. Токо вот как скомутировать на ТХ не включая в сеть?
  8. #758
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот примерно как расчитать Rэкв. Надо напряжение анодное поделить на ток анода при не резонансе п-контура. Затем эту величину умножить на 0,576 для класса В. Это и будет примерное Rэкв. Подключаем такой smd резистор параллельно аноду лампы и корпусу. TX скомутировать подав на обмотку релюшку переключения антенны (в усилителе) её рабочее напряжение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Roe - расчёт 1.JPG
    Холодная настройка П-контура , статья из ж. Радио (здесь же также дан примерный расчет Rэкв.) : 02_24_0001.djvu И подбирайте емкости п-контура.
    Кстати мощность ещё может падать на 160 от того, что в анодном дросселе возникает последовательный резонанс на этом диапазоне. У Гончаренко описано на его сайте. Может вы это дело словили, поэтому у вас мощность упала на 160м. Как померять паразитные резонансы анодного дросселя описано у него же в той же статье , или не плохо - у RV4LK . Вот ссылка на статью Гончаренко: http://dl2kq.de/pa/1-7 Можно померять ГСС-ом и вч вольтметром, в схеме, опять же в холодную - если по rv4lk, то это рис.11 в посте 10 с форума сикьхама (ссылка ниже). У rv4lk статья на форуме , несколько неудобно, но ниче не поделаешь, начиная с 8 поста: http://www.cqham.ru/forum/showthread...BF%BD%EF%BF%BD После настройки усилка на 160м ещё раз проверить отдачу на всех диапазонах, т.к. можно словить паразитные резонансы на вч диапазонах : http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
  9. #759
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Hi, камрады!
    Окончился сезон прохождения на НЧ диапазонах... И тема опустилась в анналы истории...
    Т.к. на ВЧ диапазонах усь никогда не использую (да и категория не позволяет) ;-), самое время заняться полезными доработками.
    Проштудировав материалы по защите триодов, выбрал схему предложенную Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-13.htm .
    Уточню, у меня РА довольно древний (по схеме 2010-го года) - с одним негерметичным реле и резюками 51ом в сетке шунтированными кондюками 0,01пкф... Насколько я понимаю, в наших РА достаточно заменить резисторы на диоды! И всё, ИЛИ?!...
    Хочу спросить владельцев Ameritrron-811, делал ли кто эту доработку? Какие типы и номиналы диодов поставили?
    Изменения в работе РА после доработки? Обоснование выбора? За и против...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 18.05.2019 в 13:37.
  10. #760
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ток Ia=0,8 a.
    Это ж не густо..
    Уж куда больше?
    где копать???
    П-контур и анодный дроссель.
    Вероятнее 1-й.
    Обоснование выбора?
    Можно спросить: а для чего?
    Или выкинуть , как лишнее и соединить сетки напрямую с корпусом.
    При настройке контролируйте ток сеток.
    Причина прострелов- излишняя мощность на упр.сетке.
    Если ток сетки большой, регулируйте связь с антенной.
  11. #761
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Конечно можно, чтобы исключить прострел в лампах как класс и все негативные последствия...
    И это можно, только гореть при прострелах тогда будут не они, а анодный дроссель, анодные антипаразитки и т.д. А диоды вместо них исключат прострелы вовсе.
    Интересуют отзывы тех кто это уже сделал...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 18.05.2019 в 13:41.
  12. #762
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну тогда флаг в руки... .
    Для информации:
    Г-811 не стреляют. От слова- совсем.
    Конструктив ламп иной, чем у Ги-7Б и им подобных.
    И если лампа пришла в негодность, то ищите причину в
    в том, как вы настраиваете ваш усилитель.
    Сетка не допустимо разогревается и провисает.
    Касается катода.
    Наличие диода или резистора не спасает.
    Отгорает на раз.
  13. #763
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Подскажите кто знает.
    Какое реле стоит для переключения антенны в AL-811H
    Подгорели контакты. В режиме передачи 4 ома между контактами.
    Что искать?
    Нашел марку реле ** RTE24012F **
    Теперь буду думать чем заменить или выписать у китайцев
  14. #764
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
  15. #765
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Это у них круто 700 р за штуку!
    У китайцев 500р за 5 штук
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
