Страница 41 из 82 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #601
    04.02.2009
    Орск
    48
    301
    112
    158
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Изменяйте ёмкость конденсатора "Связь с антенной" и настраивайте ручкой "Настройка" по максиму свечения. С каждым шагом сравнивайте нагрев анодов. Для более точного определения максимума не сложно сделать приборчик для измерения ВЧ напряжения на эквиваленте.
    Данные в инструкции по диапазонам приведены для нагрузки 50 Ом. Если сопротивление вашей антенны (её активная и реактивная составляющие), точнее то что получится на конце ВЧ кабеля, отличатся от 50 Ом, то положение ручек будет другое.
    По расчёту, сопротивление вашего эквивалента на двух лампах (при максимальном их свечении!) примерно 81 Ом.
    Если есть возможность настроить входное сопротивление антенны под 50 Ом,то раскурочивать усилитель нет смысла.Схем по изготовлению балуна много.
  2. #602
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    На дворе 21 век, настраивать на лампы накаливания, бред полнейший ! У холодной спирали одно сопротивление , при раскаленной другое. И оно меняется в зависимости от нагрева.
    Уж лучше из кучи МЛТ-2 собрать эквивалент, если нет возможности приобрести мощный без индукционный резистор.
    И как можно настраивать РА у которого 50 Ом выход, без элементарного контроля КСВ, на осветительные лапочки? ))))) на паяльник веселее будет или на стиральную машину
  3. #603
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Евгений, согласен и готов подписаться под каждым Вашим словом. Всё как учили...
    Проделывал все эти операции и в одну сторону до предела ёмкости, и в другую до невозможности получения резонанса. Но во всех вариантах наблюдался небольшое покраснение анодов (прочем только на 160). Поэтому и предположил, что конструктора осознано в угоду коммерческой выгоде или технологичности заложили неоптимальные (но работоспособные)параметры П-контура. Конечно, 80 ом не 50, но большинство ламповых усилков с лёгкостью с этим справляется.
    Ну это кому как... По мне так бред покупать кирпич (даже с гарантией производителя, что его сопротивления 50 ом) за те бабки за которые его продают))))) Тем более для настройки лампового УМ с регулируемым П-контуром на НЧ диапазоны. Вот - это БРЕД! 30 лет обходился лампочками и ничего... И не один я Извиняйте за неимением гербовой...
    Народ, давайте по существу вопроса: "Наблюдается ли у обладателей Ameritron 811HX небольшое покраснение анодов на 160-и метровом бенде при заведомо ПРАВИЛЬНОМ (по умолчанию) согласовании с нагрузкой. Есть ли необходимость в доработке П-контура на этом бенде. И только. Спасибо.
  4. #604
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Проведите эксперимент и проверьте, как меняется сопротивление, точнее ток через лампу, в зависимости от её накала близкого к полному. Например при изменении напряжения 180-200-220 Вольт, формулу надеюсь знаете R = U : I
    Если краснеет анод, это значит что в П контуре выбрано не оптимальное распределение мощности и на аноде рассеивается значительная её часть. Я не знаю какая максимальная ёмкость у C2, по прикидкам на 160 м диапазоне она может быть 1000 пФ и даже больше. Попробуйте включить прямо к гнезду антенна (на эквивалент) ещё конденсатор, например 1000 пФ.
    Поиграйте с калькулятором http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  5. #605
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Тоже считаю лампочки не то. Есть же соседняя тема, гляньте: https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...gruzki-16.html пост 233. Берете любую плитку однокомфорочную на 1квт, чтобы сопротивление было 48 ом. Или нагреватель (трамвайку), или чайник на 1квт. Или как автор тепловентилятор. И всё....
  6. #606
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Берете любую плитку..........
    Самое главное - не забыть на плитку чайник поставить.....Чайку в перекурах попить.......Весь прикол лампочек - визуальный контроль !!!!
    НО Я ПРОТИВ. эквивалент он и в африке эквивалент......Особенно на 21-28.....
  7. #607
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ""Ну раз пошла такая пьянка.......... Ручки управления по мануалу, раскачка 35вт, ток сеток около 100, ток анодов около 500, нагрузка 2 лампы 220в по 300 Вт пылают на всех бендах почти одинаково. Но на 160 при этом аноды чуть розовеют! Такое впечатление, что П-контур на 160 имеет не совсем оптимальные хар-ки. А он мне больше всего нужен. Так у Всех? Это фишка или глюк? Да, провал тока анодного в резонансе совсем небольшой. Уж точто не 25-30%. ""
    Для объективного ответа на ваш вопрос нужны конкретные цифры для каждого диапазона.....Есть ещё один вариант ответа, который имеет право быть.
    Так получилось, что на 160м у вас усилитель раскачивается лучше чем на остальный диапазонах.....Там и вых. мощность получилась выше и ,соответственно, на анодах больше рассеивается...Вот и розовение анодов.....
    Но вы не можете объективно оценить вых. мощность по свечению лампочек.....Поэтому и говорить об оптимальности настройки П-контура не совсем уместно. Возьмите нормальный эквивалент, ВЧ вольтметр, измерьте.......потом уж и ясно станет, что и где не оптимально....
  8. #608
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Уточните, что имели в виду?
    Провал на 160 небольшой, а на остальных бэндах 25-30%?
    Если провал на 160м меньше, чем на остальных диапазонах - добавьте для пробы к антенной ёмкости 500-1000 пФ, и попробуйте настроиться заново. Если удаётся получить одинаковый провал - значит с ВКС всё в порядке. А анодная ёмкость - не на самом максимуме? На какую нагрузку - не имеет значения. Сам пользовался успешно лампами накаливания в своё время.
  9. #609
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    del повтор
  10. #610
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    А что, антенный КПЕ в максимуме ?????
  11. #611
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тогда уж скажите где взять, не купить, а взять. :0 Изначально было сказано, что приборов и эквивалента у него нет.
    На 160 м резонанс не так резко выражен, там что 1000 пФ что 1500 пФ разница не большая. В прочем зависит от числа витков катушки в том усилителе.
    Правильном, это как написано в инструкции на 1,8 МГц ручка "LOAD" в положении 1,5 деления по шкале из 10 делений.
    Это видимо "мах" той ёмкости?
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.12.2018 в 09:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #612
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Тогда уж скажите где взять........
    Может уж привезти......вместе с ВЧ вольтметром....)))))
  13. #613
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Привезите, как подарок на новый год. Советы типа "возьмите" давать просто. )))))))
    А вот самому сделать ВЧ вольтметр не сложно, тем более при испытании на НЧ диапазонах.
    Нужно то всего три детали.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.12.2018 в 09:51.
    Евгений.
  14. #614
    QRP Аватар для R0AGY
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    Можно задать вопрос по данному усилителю: подгорел провод и слезла изоляция на анодном дросселе. Это из-за чего? Может из-за прострела ламп у предыдущего хозяина? Что при простреле происходит - сгорает предохранитель? Насколько это критично, повреждается еще какие-либо компоненты? Можно ли самостоятельно перемотать этот дроссель или надо искать новый? Каким проводом и сколько витков? УМ работает хорошо, других проблем нет. А вот вид анодного дросселя все портит. Спасибо.
  15. #615
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Значит был большой анодный ток. Старый хозяин видимо болел "стрелочной болезнью".
    Если работает зачем менять. Вы что каждый день открываете крышку и смотрите на него?
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.12.2018 в 09:58.
    Евгений.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
