23.11.2019, 00:43 #781Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
23.11.2019, 01:48 #782
24.11.2019, 00:44 #783
Народ, Hi!
Мне интересно, откуда производитель взял выходную мощность 800 Вт?
Вот результаты лабораторной работы по измерению Рвых. моего AL-811H на эквивалент...
Рвх=50Вт, Rн=50ом
Из таблицы видно, что если параметры токов сетки и анода держать в пределах рекомендованных значений производителем, то Рвых. больше 600-650 Вт получить нельзя !!! Особенно на НЧ! При попытки достигнуть 800 Вт, значения токов уходят за пределы шкал проборов!!! И Uа при даже 600 но выходе падает до 1400 В.
Единственное оговорюсь, что пробовал на 4хГ811 и 3х572. К стати, показания почти идентичны! Только мощность возбуждения на 3х572 увеличивается до 80 Вт. Но 4-ю ставить смысла нет, приборы зашкалят... Ну как-то так.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
24.11.2019, 01:00 #784
24.11.2019, 01:04 #785
800 это пиковая PEP, (измеритель включаете на PEP) раскачка 60вт
в сети должно быть 230В
и свистеть надо, а не на ключ жать )
но лучше не испытывать лампы на прочность ( настройка не более 5-7 сек с перерывами на охлаждение 20сек, иначе аноды раскалятся и могут оплавиться) , а работать на 450-500вт без экстрима )
https://www.youtube .com/watch?v=9EVd3iFiMUcПоследний раз редактировалось R5AE; 24.11.2019 в 01:34.
24.11.2019, 01:14 #786
Спасибо за видео. Свистеть денег не будет
Я давал 50 Вт по прибору TRX в FM. Показания мощьности одинаковы в любом положении переключателя РЕР.
А при 75 Вт даже свиста, стрелки сломаются.
Гляньте на фото показателей токов в Вашем видео:
Если бы у меня так... А я свои дал всего при 50 на входе. Какова может быть причина?Последний раз редактировалось RV6ARZ; 24.11.2019 в 01:44.
24.11.2019, 01:39 #787
таки стрелки иннерционные и не показывают реальные токи на пиках, если свистеть не хотите то кратковременно тональник к микрофону поднесите в SSB ( не фМ)
если у вас анодное падает до 1400в, значит сеть не держит, накал ламп уменьшается эмиссия катодов падает и тдПоследний раз редактировалось R5AE; 24.11.2019 в 01:46.
Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
24.11.2019, 01:59 #788
Ну да, так и есть. Значит 600 AWG это нормально.
А токи большие наверно всё-таки из за наших Г-811. А буржуйские А811 чиста для попробовать … жаба душит. Свистел наверно много.
Последний раз редактировалось RV6ARZ; 24.11.2019 в 02:05.
24.11.2019, 06:04 #789
24.11.2019, 06:30 #790
Да просадка с 1700В вхолостую до 1400В на пиках у этого уся вроде норма... А увеличивать сетевыми перемычками анодного напряжения - чревата взрывом банок сгладки в анодном выпрямителе (они там 4х450В впритык).
24.11.2019, 06:34 #791High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 541
- 283
- 177
Не рассказывайте сказки,у меня были эти усилители и на трёх и на четырёх лампах и даже лампы совсем другие туда ставил и не когда не было проблем с кондёрами,найдите хоть одну жалобу людей на конденсаторы?,а вот с реле это да,и при долгой работе транс греется,он слабоват по току!
24.11.2019, 07:35 #792Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Так он только по накалу потребляет по 4 Ампера на лампу...
Греется-значит работает
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.11.2019, 08:22 #793
Да 600вт в СW -это нормально. Китайские лампы 811А разные бывают, могут быть низкого качества. ( Теряют эммисию, низкий уровень вакуума) Даже с 572B мощность больше не получите,без повышения анодного, только увеличите надежность при
настройке.... как повезет с китайскими лампами.Последний раз редактировалось R5AE; 24.11.2019 в 08:40.
24.11.2019, 09:04 #794High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
24.11.2019, 09:47 #795Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
364Спасибо
