Совершенно верно. УМ в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Включаете прибор и проверяете настройку анодного П контура, за тем то же сопротивление 4ком в П контур по входу. Ну раз нашли причину утечки изоляции то и нет проблем.
По фото у Вас такой Амилитрон?
Народ, Hi!
Мне интересно, откуда производитель взял выходную мощность 800 Вт?
Вот результаты лабораторной работы по измерению Рвых. моего AL-811H на эквивалент...
Вложение 243307
Рвх=50Вт, Rн=50ом
Вложение 243308
Из таблицы видно, что если параметры токов сетки и анода держать в пределах рекомендованных значений производителем, то Рвых. больше 600-650 Вт получить нельзя !!! Особенно на НЧ! При попытки достигнуть 800 Вт, значения токов уходят за пределы шкал проборов!!! И Uа при даже 600 но выходе падает до 1400 В.
Единственное оговорюсь, что пробовал на 4хГ811 и 3х572. К стати, показания почти идентичны! Только мощность возбуждения на 3х572 увеличивается до 80 Вт. Но 4-ю ставить смысла нет, приборы зашкалят... Ну как-то так.
Максимум получилось на 40 м.
Вложение 243309
Дальше приборы шкалят, а выигрыш максимум в 50 Вт...
800 это пиковая PEP, (измеритель включаете на PEP) раскачка 60вт
в сети должно быть 230В
и свистеть надо, а не на ключ жать )
но лучше не испытывать лампы на прочность ( настройка не более 5-7 сек с перерывами на охлаждение 20сек, иначе аноды раскалятся и могут оплавиться) , а работать на 450-500вт без экстрима )
https://www.youtube .com/watch?v=9EVd3iFiMUc
Спасибо за видео. Свистеть денег не будет:s10:
Я давал 50 Вт по прибору TRX в FM. Показания мощьности одинаковы в любом положении переключателя РЕР.
А при 75 Вт даже свиста, стрелки сломаются.
Гляньте на фото показателей токов в Вашем видео:
Вложение 243310
Если бы у меня так... А я свои дал всего при 50 на входе. Какова может быть причина?
таки стрелки иннерционные и не показывают реальные токи на пиках, если свистеть не хотите то кратковременно тональник к микрофону поднесите в SSB ( не фМ)
если у вас анодное падает до 1400в, значит сеть не держит, накал ламп уменьшается эмиссия катодов падает и тд
Ну да, так и есть. Значит 600 AWG это нормально.
А токи большие наверно всё-таки из за наших Г-811. А буржуйские А811 чиста для попробовать … жаба душит. Свистел наверно много. :)
Да просадка с 1700В вхолостую до 1400В на пиках у этого уся вроде норма... А увеличивать сетевыми перемычками анодного напряжения - чревата взрывом банок сгладки в анодном выпрямителе (они там 4х450В впритык).
Не рассказывайте сказки,у меня были эти усилители и на трёх и на четырёх лампах и даже лампы совсем другие туда ставил и не когда не было проблем с кондёрами,найдите хоть одну жалобу людей на конденсаторы?,а вот с реле это да,и при долгой работе транс греется,он слабоват по току!
Так он только по накалу потребляет по 4 Ампера на лампу...
Греется-значит работает :)
Да 600вт в СW -это нормально. Китайские лампы 811А разные бывают, могут быть низкого качества. ( Теряют эммисию, низкий уровень вакуума) Даже с 572B мощность больше не получите,без повышения анодного, только увеличите надежность при
настройке.... как повезет с китайскими лампами.
Расказываю, не сказку:s10:
У меня этот усилок с 2008 года.
3 года тому начью, когдатотдыхал в тесте начался бабах!
Вылетели кондеры. Там запас по сетевому U всего ничего.
Ночью в сети напруга поднялась до 245в и бабахнуло.
Заменил на 470мкф. И еще один киним добавил. Ща все ок
