PS:
Вот обещанные результаты измерений:
Измерения проводились при входной мощности (в FM) - 50 Вт, мощемером CN-101L, на переделанный эквивалент Е9-4А (с заменённым резистивным элементом на 50-омный). КСВ от 1,8 до 21МГц - 1.0; 24МГц - 1.1; 28МГц - 1.2. Вот таким:
После выполнения всех модов:
- выходная мощность существенно не изменилась;
- уменьшился в двое ток покоя и стал как на новых РА 75мА;
- немного уменьшились рабочие токи сеток и анодов, при той-же мощности привода и оптимальных настройках;
- ёмкости конденсатора PLATE стало хватать для нормальной настройки в нижней части 160-метрового диапазона;
- перестали краснеть аноды на 160 и 80;
- стал нормально строится и работать диапазон 18МГц, который раньше не работал совсем (думаю виной был дроссель)!!!
Выводы.
Всякие там РЕР-ы :D - оставим маркетологам... Мне для оценки интересна лишь мощность отдаваемая РА при нажатии на ключ или подаче соответствующей несущей на вход. А так-же время, которое РА способен её отдавать. Для наших целей этого вполне достаточно. Т.ч. речь пойдёт именно о ней.
При 50 Вт на входе, данный усилитель, в лёгкую отдаёт 500-600 Вт на всех КВ диапазонах и вполне достаточное нам время. Конечно на некоторых диапазонах, где ток анода не превышает 600 а сетки 120мА, можно увеличить мощность привода и получить прирост на выходе в 50-100 Вт... Но нужно ли это? Разницу ни кто не заметит, а усь будет надрываться...
Конечно, он не для заядлых контестменов и любителей дудеть CQ сутками напролёт. Но для большинства задач - он весьма хорош! Лично я, всегда жёстко устанавливаю на приводе мощность в 45-50 Вт и не парюсь по поводу ALC, гарантировано имея на выходе 0,5кВт во всех модуляциях. При этом и стрелки на приборах не гнутся и лампы не стреляют... Надеюсь на долгую и продуктивную дружбу с этим РА. Тем более, что лично перебрал его собственными ручками, получив огромное удовольствие от сего процесса. Чего и Вам всем желаю...
На следующей неделе планирую в деревню с НЧ антеннами. Как раз и потестим... :)
До встречи в эфире. 73!
