27.11.2019, 02:04 #811
27.11.2019, 14:59 #812
- 02.09.2003
- 3,130
- 1255
- 621
Замечательная штука! И придумана для широкого круга пользователей.
Налетай не скупись, покупай.... QSK-573! & 44! Алексей RA3AKF
27.11.2019, 18:25 #813
28.11.2019, 00:08 #814
28.11.2019, 15:30 #815
05.01.2020, 10:30 #816
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Здравствуйте! Являюсь обладателем данного усилителя на 4 лампах. Возникла проблема, при не большой раскачке до 200 ватт ток сетки в пределах 60-100мА, при повышении мощности возбуждения, ток сетки зашкаливает. Я так понимаю одна из ламп вышла из строя?
73. Андрей de RX9UK
05.01.2020, 12:05 #817
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
05.01.2020, 12:24 #818
05.01.2020, 13:08 #819
- 02.09.2003
- 3,130
- 1255
- 621
Померяй ток А каждой лампы в отдельности.
Вынь лампу, подай накал и замерь сопротивление сетка/анод, сетка/катод.
Дохлая лампа себя покажет73! & 44! Алексей RA3AKF
05.01.2020, 13:57 #820
05.01.2020, 15:02 #821
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Нет, пробитый,буду менять. Я так понимаю он влияет на показания прибора тока сетки. Еще такой момент, для измерения мощности и настройки усилителя использую Power Monitor, так вот при превышении мощности в 200 ватт, прибор показывает ксв 8, мощность падает, ток сетки начинает зашкаливать.
73. Андрей de RX9UK
05.01.2020, 15:49 #822
05.01.2020, 15:51 #823
05.01.2020, 17:17 #824
05.01.2020, 18:16 #825
