19.12.2011, 14:08 #121Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Вот тут Ваша основная ошибкаПрошу совета.Купил AL-811H.
Совета надо было просить до покупки
Всех почему-то пугает сравнительно дорогая лампа 3-500ZG. 4 штуки 811х стоят почти столько же, но получаете в придачу "заморочки".
"По правилам" нужно менять все четыре - подобранную "четвёрку". В крайнем случае, заменяемую подбирать по параметрам одинаковую с остальными тремя.
Жестите ли лампу перед заменой? Соблюдаете ли мощностные режимы при работе разными видами модуляции?
К тому же лампы разных фирм могут иметь существенный разброс параметров.
(Кстати, это как раз тот случай, в связи с которым я всегда советую приобретать AL-80B на одной лампе). Мощность даже больше, а проблем никаких. Тут можно исходить из простого закона теории надёжности устройства - чем меньше элементов, тем устройство надёжнее!
Добавлено через 3 минуты
Это на всех диапазонах или на каком-то одном, двух ...? Какая антенна, в том смысле, что не подгорело что либо в ней, в антенном коммутаторе и т.п.?Последний раз редактировалось YL2MU; 19.12.2011 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
19.12.2011, 18:32 #122QRP
- 16.11.2009
- Шира
- 74
- 34
В том то и дело,что на всех. Да я прибором смотрел-обрыв, переключишь- восстанавливается.Одно реле не контачит. А что касается других усилителей,тут,увы, действительно,на что хватало денег то и пришлось брать. Как раз перед выходом на пенсию. Так что вариантов больше нет. Лампы я выписал 2 шт из той же фирмы. Пока лампы шли,я пробовал на трёх работать,чисто для пробы,всё было в норме. Мне кто то говорил в эфире,что ещё какая то ёмкость вылетает,но я не записал и забыл. Кстати когда всё было нормально,ручкой LOAD можно было изменять ток сетки. Сейчас никакой реакции.
19.12.2011, 18:45 #123
19.12.2011, 19:10 #124Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
19.12.2011, 22:08 #125Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
To: RD0WA
А не антенное ли реле и виновато. То, что пропадает приём и при пощёлкивании появляется, может говорить о том, что контакты пригорели. Поэтому возможно "отрывание" П-контура не в районе разделительного конденсатора, а на выходе нет контакта с антенной в режиме передачи. С лампами может происходить то же самое, о чём говорит UA9OC, поскольку и в этом случае РА остаётся без нагрузки. (И "антенный" конденсатор (та самая ручка LOAD) практически не действует.)
Кстати, правильно ли (и как?) Вы настраиваете П-контур? Спрашиваю, потому что Вы говорите о какой-то регулировке тока сетки ламп ручкой LOAD. Его не надо специально регулировать! Ток сеток будет оптимальным при правильной настройке П-контура, которая производится двумя конденсаторами ( ручки PLATE и LOAD).
P.S. Пригорать контакты реле могут из-за того, что напряжение раскачки от трансивера при переходе на передачу, подаётся на РА раньше, чем замкнутся контакты антенного реле и к РА подключится антенна. Это миллисекунды, но этого достаточно для пригорания. В трансиверах обычно есть функция установки задержки появления ВЧ напряжения на его выходе при переходе на передачу.
В Америтронах эти реле довольно "медленные" - время срабатывания порядка 15 мс, что недостаточно, чтобы нормально работать даже в режиме полудуплекса.Последний раз редактировалось YL2MU; 19.12.2011 в 22:27.
21.12.2011, 09:54 #126QRP
- 16.11.2009
- Шира
- 74
- 34
Разделительный конденсатор проверял в первую очередь-исправен.Обошёл реле (напрямую соединил П -контур с гнездом выхода ) результат тот же.На 14 мГц подаю 40 ватт на вход, ток анода 400 ма,ток сетки 170 ма, то же самое на 21 мГц ток сетки 190 ма и начинают краснеть аноды ламп. Цеплял вместо антенны лампу на 500 Вт результат аналогичный.
В инструкции сказано "ПРИМЕЧАНИЕ: Вращение LOAD по часовой стрелке уменьшает
ток сетки при данной входной мощности." Вот это я и хотел сказать.
Возбуждение я подавал в режиме RTTY, если это имеет какое то значение.
21.12.2011, 10:17 #127Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Это гадание. Есть ли КСВ-Мощномер?
Подключите нагрузку 50 ом через КСВ-мощномер и проверьте усилитель.
Если все нормально, то подключите антенну и убедитесь, что она исправна.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.12.2011, 12:17 #128Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Владимир ES4RZ совершенно прав. Невозможно правильно настроить РА без индикатора выходной мощности. К сожалению, в AL-811H его нет! А сл. затруднительно подойти к определению причины неисправности. Мне не хочется повторять то, что уже не раз обсуждалось на этом форуме. Пожалуйста, просмотрите в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ мой пост #89 и другие +/-. Возможно, там Вы найдёте некоторые полезные советы.
21.12.2011, 15:20 #129QRP
- 16.11.2009
- Шира
- 74
- 34
Спасибо,коллеги за советы.Я просмотрел тему,почитал всё,имеющее отношение к моей проблеме. Согласен,что для точной настройки нужен измеритель мощности.Но больно они дорогие,об этом мне надо было думать,пока работал. А что касается антенн,то я в них уверен,по крайней мере трансивер показывает КСВ =1, и у меня нет причин не верить этим показаниям,т.к. с трансивера работаю без проблем. При том,что минимум анодного тока чётко выражен при регулировке PLATE, а вот LOAD уже почти не влияет на токи. Понимаете, вроде всё работает,но ток сетки всё таки большой.
21.12.2011, 17:28 #130Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Это-то и плохо. "Анодным" конденсатором "PLATE" вы настраиваете П-контур в резонанс независимо от связи с антенной, которая устанавливается "антенным" конденсатором "LOAD". Если резонанс глубокий (Вы ничего о нём не говорите), то это говорит о слабой связи с антенной, а значит о том, что бОльшая часть подводимой к лампам мощности рассеивается на анодах ламп, а не поступает в нагрузку (антенну). Причём, при неподобранных лампах одни будут греться больше других. А поскольку антенный конденсатор (LOAD) ни на что не влияет, то создаётся впечатление, что нагрузки вообще нет! То, что всё нормально работает без РА, в принципе, может ничего не значить. Т.е. при периодическом обрыве в цепи антенны (реле, фидер, согл. у-во, сама антенна и т.д.) при подаче малой мощности контакт присутствует и всё ОК. При подаче большой с РА что-то происходит - прогорел какой-то трап в антенне, согласующем у-ве, реле - вы же не пишете, что у Вас за антенна(ы). Может происходит замыкание, а может обрыв - в элетрических цепях только эти два дефекта и существуют
Для чистоты эксперимента надо бы "разбить" для начала всё хотя бы пополам, т.е. определить, где дефект - в антенно-фидерном у-ве или же самом РА. Но для этого нужно как-то индицировать выходную мощность, поскольку Вы настраиваете РА по неким косвенным показаниям тока анода и сеток, а не по максимуму выходной мощности, что совершенно неправильно. Сделайте сами самый примитивный индикатор антенного тока: см. схемку в прилагаемом файле.
Последний раз редактировалось YL2MU; 21.12.2011 в 17:31.
21.12.2011, 17:40 #131Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё правильно .
А в качестве индикатора можно использовать старый советский АмперВольтОмметр . Ц-шку , так называемую . Со стрелочной индикацией и лучше без защиты - работает без батарейки . Поставить режим измерения Переменного напряжения и самый маленький предел . Можно воткнуть в прибор ОДИН щуп и НИКУДА ЕГО НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ . Поставить рядом с выходным гнездом усилителя . В крайнем случае сделать несколько витков прямо поверх антенного кабеля .-73- Игорь
21.12.2011, 20:06 #132QRP
- 16.11.2009
- Шира
- 74
- 34
Антенны два квадрата, усилитель пробовал нагружать на лампу 500 вт,горит в полнакала при Р возб. 30 вт, но всё по прежнему,ток анода мал, ток сетки большой.
21.12.2011, 21:17 #133Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Уменьшить антенную " LOAD " емкость . После этого подстроить анодную - " TUNE " . Отпустить педаль . Подождать секунд 20-30 . Дать остыть лампам . Повторить процедуру до получения МАКСИМУМА выходной мощности . И после этого проверить ток сеток . Критерием правильной настройки усилителя есть МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность а не какой-то там ток сеток .
Последний раз редактировалось UT3IM; 21.12.2011 в 21:21.
-73- Игорь
21.12.2011, 22:33 #134Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
22.12.2011, 02:17 #135Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
SORRY . Ошибся - в данном аппарате она называется - " PLATE " . Но сути это не меняет . Крутим - смотрим , думаем , крутим - смотрим ... CQ !
-73- Игорь
364Спасибо
