Страница 72 из 82 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1066
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если контакт подгорел , то
    Пусть глянет, а что с ним делать решать ему! Но этот контакт - частая болячка этих УМ-ов...
  2. #1067
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Давид, УМ как я понял у Вас сильно БУ и давно не включался. Прострел мог быть и внутри одной из ламп. Вскрытие конечно покажет, но по описанным Вами симптомам очень похоже, что виноват средний контакт реле. Посмотрите его внимательно и тщательно почистите спиртом.
    2. Отключите пока трансивер, подключите эквивалент к выходу, а на передачу УМ переведите закорачиванием разъёма "Reley". Какой ток покоя? Проделайте это поочерёдно вставляя 1, 2, 3, 4 лампы. Убедитесь, что ток покоя пропорционально увеличивается каждый раз при добавлении лампы. !!!ТОЛЬКО каждый раз отключая питание, убеждайтесь, что анодное напряжение упало до нуля, с контрольным закорачиванием анодов на корпус!!!
    Потом бум посмотреть дальше...
    Спасибо! Да, УМ сильно БУ. Достался, как говорил Фрунзик, за треть цены. Ваш пост немного запоздал. Сам допёр. Признаться, стыдно, что тормозил. Всё так и есть! Одна из ламп приказала долго жить. Что интересно. Если до неисправнсти на 80 м выход на эквивалент был 500, то сейчас 600. Всем спасибо!
  3. #1068
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В чём это проявляется у вас ?
  4. #1069
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Так, возбуждения не было и КСВ от тр-ра зашкаливало. Ток покоя только и видел. Иногда работа восстанавливалась, но не на долго.
  5. #1070
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сетка- катод прозванивается ?
  6. #1071
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Ну и славненько, молодца!
    Успехов в пользовании...
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  7. #1072
    Low Power
    26.05.2011
    Нижний Новгород
    46
    19
    245
    Здравствуйте. У меня, как правило, сгорали предохранители на 8А при выходе лампы. Это и служило поводом к осмотру ламп. В принципе по их виду было понятно....)))Один раз оторвало анод. Ток покоя 4-х ламп (75mA), при аноде 1750В.
  8. #1073
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Беспокоит несколько завышенный ток сеток. Более 175 ма. Судя по схеме, причиной может быть неисправный (пробитый) диод Д16. Проверить бы, да его ещё найти надо в УМ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХЕМА AL-811H  2010 - Copy.jpg
ID:	332154 Поработал, маленько, в эфире. С ним, конечно, веселей. В телеграфе - мрак! Можно работать только с педалью. Надо что то делать. Прочёл всю ветку, но пока не определился. Всем отозвавшимся - спасибо и низкий поклон! 73!
  9. #1074
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    На фото Д16 около С23 в правом нижнем углу.
  10. #1075
    11.09.2015
    680
    208
    155
    С нашими Г-811 - это нормально. Лечится просто - снижением входной мощности.
    Я больше 50 Вт не подаю, иток сеток в норме и на выходе везде не меньше 500Вт.
  11. #1076
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    В смысле, что то делать?
    Это же не QSK усилитель. К нему была какая то приблуда, типа диодной коммутации, для QSK.
    Но мне не попадались пользователи 811, кто бы ее использовал.
  12. #1077
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    При первом нажатии на педаль, с утра, раздался приличный "бах". 5 ватт подаю, FM. Звук похож был на звук разряда конденсатора.
    Давид, поскольку у Вас был «бах», на всякий случай я бы проверил целостность резисторов утечки (51к), включенных параллельно конденсаторам фильтра анодного напряжения. Их там 4 кондера 220мкф х 450В, включенных последовательно. Эти кондеры имеют резиновые пробочки. Так вот в моем усилителе, когда я его принес с толкучки и включил, тоже был «бах», оказался обрыв в одном из резисторов и, как следствие, пробой двух кондеров из-за превышения максимально допустимого напряжения на них и громкий «бах». Резиновые пробочки у них были пробиты. Как ни странно, они продолжали как-то работать, но пришлось заказать у производителя новые и я их поменял вместе с дефективным резистором.
  13. #1078
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Так-же и в моём, 50 ватт подаю. Если верить моему измерителю мощности, то чуть более получается, до 600-650.
  14. #1079
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Проверьте напряжение по конденсаторам . При большом
    разбросе стоит заменить электролиты.
    С учётом последнего стандарта на Ucети , это актуально.
    Что нам стоит ....только реле поменять !
  15. #1080
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Я считаю (это моё личное мнение) что истинный QSK не возможен в тоансиверах/усилителях с релейным переключением.
    У меня было только 2 радио с идеально гладким QSK, это К-2 от Элькрафта и QCX.
    А релейное переключение, пусть даже на реле с высокой скоростью переключения, это все таки какой то псевдо QSK. Говорят, что а Ten-Tec QSK очень хорош...
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
