Увы не всегда,начинает недовключаться реле обхода и итог выгорание контактов а достать его это надо всю плату с контурами умудрится вытащить...а вообще конструкция хлипкая,транс на пределе и тд!
Я с таким ни разу не сталкивался, но допускаю, что может недовкдючаться, в то время, как ACOM вообще отказывается работать.
Ну это смотря в каком Америтроне... например в Al-800 обходное реле размещено сверху, прямо рядом с разъемами и демонтируется на раз два.Цитата:
Можно подумать в остальных HAM-овских усилителях трансы, как у Р-140 :)Цитата:
Насчёт хлипкости конструкции, я бы так не сказал.
Ну отдаёт свои заявленные 600 и мать его так.
Не надо с него чего-то ещё более того требовать.
Претензии-есть? Да..
Ну уж взяли так и работаем в свете его ТТХ.
Меня раздражает отсутствие 30м...( не строит там)
Да ещё доп вентилятор на левый бок прислюнявил , чтоб не страдал так при хлипком силовике.
73!UN7FW(R9BB)
Алексей!
Да неохота крутить.
Знаю где и как.
40-ку терять и компромисить -не гут.
Не единственный РА-потерпим.
Ламповый РА-он же и отличное активное Согласующее Устройство.(должен быть)
Моё мнение- дороговат для своих качеств заявленных.
Покупал из других соображений.
Служит -достойно.
Но-на переделки смотрю с вниманием.
73!UN7FW( R9BB)
Ну тут уже как говорится, без комментариев :)
Трудно с этим не согласиться! :)Цитата:
Согласен, несколько дороговат.Цитата:
Но тут скорее не усилитель дорогой, а зарплаты у нас маленькие.
Да, я свой потаскал по лесам, по полям... поиздевался я над ним... примерно с 98 года...Цитата:
Служит -достойно.
И до сих пор работает, никаких нареканий и даже лампа родная. Я говорю про AL-800.
За все годы две неисправности: сгорел диод в схеме индикации и отвалился один вывод анодного дросселя.
Так тем он и хорош, что легко поддаётся модификации.Цитата:
"Так тем он и хорош, что легко поддаётся модификации."- а вот это интересно.
Поделитесь-кто и что намодифицировал.
73!UN7FW (R9BB)
Я вообще изгалялся над ним,811 выкинул,анодное удвоил и вставлял туда 2 гми-11,потом переделывал на 74,в общем то всё работало если не считать проблемным обдув 74!Если работать в обывательском режиме в ссб то нормально а только включаешь а RTTY и через пару связей воняет транс!Вообще поле для конструирования в нём большое!Фильтра по входу оставались родные лишь немного корректировал ёмкости!Родное реле обхода после выгорание заменил на какое то совдеповское и всё работало прекрасно!
10 лет! Да, некоторые поломки были, но поскольку, железяка простая, ремрнтируется в лет. Лампы давно не родные, пашет и в тестах и в поле, при темп. + 35 и ничего, работает.
Норм. Усилитель.
У меня вылетают реле последнее время, сейчас третью пару заменю. Подсказали что нужно кабель от трансивера до УМ анализатором проверить. И входными контурами подогнать. Кто что скажет?
А ещё и обязательно проверить сетевой кабель... например ESR-метром :)
Прежде, чем крутить входные согласующие контура, надо убедиться в том, что они расстроены.Цитата:
И потом, не просто их крутить, а взять хотя-бы SWR-метр.
А как реле вылетает, вертикально вверх или в сторону? :ха-ха:Цитата:
Если серьёзно, что именно вылетает? Обмотка сгорает или контакты оплавляются?
Причина может быть разная!
Разбираю. Нужно крупным планом чего, сфотаю
