05.11.2017, 14:26 #481Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Заменил конденсаторы, диод D16, при включении усилителя прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, другой прибор ноль, где еще покопаться? А вот зеленого проводочка у катушки не нашел. Что то поработал 18 минут и все, не усиливает сигнал
Последний раз редактировалось RA9KT; 05.11.2017 в 16:05.
05.11.2017, 17:54 #482
05.11.2017, 18:46 #483Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
нет, нет его. не тот вариант наверно.
05.11.2017, 20:25 #484
05.11.2017, 21:10 #485Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Большая просьба, замерьте пожалуйста сопротивление сетевой обмотки по постоянному току!
73! & 44! Алексей RA3AKF
05.11.2017, 21:21 #486Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, как убрать? Где еще посмотреть?
05.11.2017, 22:21 #487
06.11.2017, 00:12 #488Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,742
- 4378
- 3108
Где то уже писал про это, может и в этой теме - какие то непонятные показания были при пробитых варисторах в цепи накала.
06.11.2017, 00:30 #489
06.11.2017, 12:03 #490Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
при вынутых лампах ток отсутствует, стрелка на ноле.
06.11.2017, 12:54 #491Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Это уже лучше
А теперь втыкайте по одной лампе и, желательно, в каждую панель поочередно и смотрите ток.
Немного не удобно и долго, зато сразу найдете и потекшую лампу или потекшие элементы в обвязке конкретной лампы.
Юрий, просьба, если у Вас есть такая возможность - померяйте сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Очень нужны эти данные!
Заранее благодарен!
06.11.2017, 13:04 #492Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
06.11.2017, 13:51 #493Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
не знаю, прибор старый Ц4352 показывает что хочет им только диоды проверять, а не что надо, может у кого что то получше есть. Буду лампы пробовать по одной, завтра, сегодня восстановил передачу на всех диапазонах, когда зеленый провод искал плоховато с галетником обошелся при сборке. Теперь нормально, 24 и 28 строятся, хотя зеленого провода нет.
06.11.2017, 14:26 #494Very High Power
- 02.09.2003
- 3,230
- 1320
- 668
Ну сама схема-то у меня есть...
А вот это очень и очень пригодится. Спасибо!
И все-таки, на данном этапе, интересует сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Да просто взять да померять омическое сопротивление. Пусть не точно, мне особая точность и не нужна.Последний раз редактировалось RA3AKF; 06.11.2017 в 14:29.
06.11.2017, 15:01 #495Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Wingfoot 813 Transformer T1 Primary Circuit Description and Schematic Diagram
Судя по схеме две половинки первички : выводы коричневый-чёрный и голубой-серый идентичны. Если сгорела - то ОДНА половинка. Проверяй.
Удачи.-73- Игорь
364Спасибо
