Страница 23 из 82 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #331
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    попробуй изменить длину кабеля между трансивером и усилителем – может не придется крутить
    Да, укорочение кабеля проблему 15 м-диапазона "криво", но решило... "Криво" потому, что даже при весьма коротком соединительном кабеле, не удается получить какую-то раскачку AL-811H на 21 МГц при выключенном тюнере трансивера. Включил тюнер на этом диапазоне. Включил его в режим настройки. Тюнер полминуты пожужжал и согласовал трансивер со входом УМ. Отдача УМ по выходу - в норме. При длинном соединительном кабеле эта "фишка" с тюнером не работала.
    Характерно, что на остальных диапазонах УМ включение тюнера практически нигде не потребовалось. Например, на AUX (24/28 МГц) все работает на обоих диапазонах без проблем даже при длине кабеля трансивер-УМ около 1,5 м.
  2. #332
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Попробуйте зашунтировать контур на 21 МГц резистором в 750-1кОм составленных из двух МЛТ-2 по 1,5 -2 кОм. Греться будут, но для SSB и СW
    будет нормально.
    Год назад тоже посматривал на Ameritron AL-811H, особенно впечатляли габариты, но не решился - взял блок УМ Р-140 + две ГК71.
    RA3WDK Home Page
    В легком режиме 700 Вт, т.е. нажал на ключ и не торопясь крути ручки, поглядывая на прибор в эквиваленте. А как диапазоны все простроил - только галетником диапазоны переключай, ручки крутятся-жужжат. Тюнера в трансивере нет, КСВ по диапазонам менее 1,5-1,8. Только, что 100 Вт требуется для раскачки.
  3. #333
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Не надо не чего шунтировать!
    Даже в новом УМ надо подстраивать входные контура.
    Была такая проблема и у меня.
    Шестигранник 2,65 покрутил контур.
    Крутятся легко.Настроил 15м. ксв1,3 17м. получился 1,8
    вот из такого набора
    http://toolboom.com/nfs/product/8132...GOOT-CD-10.jpg
  4. #334
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Где такой набор можно приобрести?
  5. #335
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    В интернете
    Называется----CORE ADJUSTMENT CD-10------------
  6. #336
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Не нашел к сожалению Ткните пальцем пож ......
  7. #337
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    В любом сельпо:
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&o...50021906437736
    на любой вкус и кошелек:
    Яндекс
  8. #338
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Купил в Московском магазине Чип и Дип.
  9. #339
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Вот этот размерчик очень кстати!!!
  10. #340
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    В любом сельпо:
    Яндекс
    Заказал в сельпо!
  11. #341
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Не являюсь владельцем сего девайса , но расскажу историю которую поведал сегодня товарищ . Купил он такой усилитель , новый , напрямую из штатов .Родные лампы прожили очень не долго , на двух отгорели накалы . Заказал с китая 572-е . Ну естественно начал искать что ещё сгорело в усилителе . Цепи сеток на корпус не прозванивались , вроде как погорели резисторы в сетках . Вскрытие показало , что детали в цепях сеток просто не установлены ! Вывод сетки на панелях аккуратно залужен , и висит в воздухе ! Пошол на рынок купил недостающие детали и установил .
    Самое интересное усилитель как-то работал ! Жаль говорит , что не сделал фото перед тем как поставить свои детали , чтобы послать его на фирму .
    Вывод- проверьте свои усилители на этот счёт , может это и единичный случай а может и нет . Вот таков он - Америтрон !
  12. #342
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Заказал в сельпо!
    "Сельпо" не подвело. Спустя полторы недели получил сей приятный и полезный во всех отношениях набор. Теперь есть чем покрутить входные контура.
  13. #343
    29.03.2015
    Тюмень
    У меня Ameritron AL-811H работает с 1994 года. Конденсаторов в антипаразитных анодных цепочках нет. Парни, кто имеет возможность, сообщите емкость и номинальное напряжение этих конденсаторов. С уважением Виктор UA9LL.
  14. #344
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Если верить мануалу, то
    C 32-36 0.01 uF, 1kV Disc 200-
    открывать крышку не охота
  15. #345
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый день, а что с дефектом "некорректно работающий переключатель прибора ТОК АНОДА/НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА" устранили? А то у меня недавно тоже появился.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
