Страница 17 из 82 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #241
    Александр Аватар для RA5P
    29.01.2014
    Tula
    47
    24
    19
    6
    Рекомендую. Вы практически перестанете его замечать
    "JA0838H2BON-T" (220V) + "силиконовые гвозди".
    Вентилятор дает вибрацию, а на корпус практически не передается.
    Штатный в руке трясешь, что гайка в консервной банке
  2. #242
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Хотел купить б/у AL811H, но после включения обратил внимание, что скачет ток ламп. Открыли крышку, ни каких видимых повреждений нет, посторонних шумов, тресков и т.д. нет. Что может быть с усилителем?
  3. #243
    01.03.2009
    854
    448
    36
    и ток покоя сетки тоже есть?
  4. #244
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Может не толково написал. Поясняю:
    Усилитель не подключался к трансиверу. Усилитель вкл. в сеть. Переключатель "METER" в положении Ip и стрелка прибора то вправо, через какое-то время может стать в центре прибора, потом снова в право, а может и влево скакнуть. Скачки с интервалом 20-30-50 сек. Усилитель был включен минут 10, за это время показания прибора изменялись 5-7 раз.
  5. #245
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В таких случаях вместо трансивера надо включать его эквивалент, т. е. резистор 50 Ом, эквивалент антенны естественно так же должен подключен к выходу УМ.
    Повторите подобную проверку после "прокалки" ламп в течении нескольких часов без анодного напряжения.
    Если после этого броски тока будут, ставьте по одной лампе и выясняйте какая из них плохо себя ведёт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.10.2014 в 19:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #246
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Сергей. В данном УМ четыре лампы,одна или две коротят между накалом и катодом,выдерни их все.Прозвони мегомметром на 500 вольт эти выводы между собой. Которые коротят - выбрасывай,Китайские не бери,дерьмо.Я заказывал их в США,проблем не имел.... к стати они дорого стоят.
  7. #247
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Попробуйте проверьте переключатеь режимов контроля. окисляется внутри. у меня тоже самое. пощелкаешь десяток раз и все на месте.Если нет - то лампы..... А кульбит проделаный R3PIA, я проделал сразу после покупки. Стоял "ноунэйм" на втулках,110-ти вольтовый. Погромыхивал. Ухитрился через пористые резинки пристроить изнутри. дал 110 В ,но не понравилось. перевел на 220. Производительность этого "джймикона"(кстати он на подшипниках) в два раза больше. Тепловой режим даже улучшился ,а шума меньше....еще вспоинил-у родного 1000-1200 об. у этого 2700 а шумит тише На 110 В вообще не слышно....п.с.А вообще,Сергей, два года отдал родине в г.Спасск-Дальний через дорогу от гарнизонной губы. Сдавал,забирал иногда , самого миновало....
  8. #248
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Станно, для чего подключать эквиваленты?
  9. #249
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Если проблема с лампой или лампами, прАвилее будет поменять все четыре лампы.
    Игорь лампы в штатах подбирают по крутизне характеристик, подскажите адресок где заказывали лампы.
    Может где ближе можно купить подобранные не китайские лампы?
  10. #250
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Серега, привет! Не слушай этого балабола ZAY-чика. Лампы покупал на e-bay, китайские - подобранные. Работают отлично, вспомни наши экспедиции.. Таскаю AL811 c 2007г по "полям" отказов небыло.
    PS: по твоему вопросу, если ток дергается, вытаскивай по одной лампы -где то КЗ.
    Менять их можно и по одной.... это НЕ россия, параметры ламп практически одинаковые....
  11. #251
  12. #252
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    Посмотрел и загорелся, захотелось также сделать. А потом подумал, когда наушники надеты, когда зовешь DXа или в тесте работаешь, то и шума не замечаешь
  13. #253
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Странно, для чего подключать эквиваленты?
    Странно, не для чего, а почему........ ))))))
    Речь идёт о возможном самовозбуждении схемы в которой присутствует усилительный элемент, генератор.
    Если мы с вами занимаемся чем то радиотехническим, т. е. связанным с высокими частотами, то вход и выход устройства должны быть нагружены на те же нагрузки, которые потом будут присутствовать при включении этого устройства. В вашем случае к трансиверу и антенне, они же у вас имеют значение 50 Ом.
    Включение нагрузок никогда не помешает, хотя в вашем случае скорее всего дело в т. н. "простреле" ламп. Вы не сказали, усилитель до этого работал или это его первые включения после приобретения?
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.10.2014 в 11:12.
    Евгений.
  14. #254
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Усилитель продавался б/у за не надобностью. Не работает уже два года, до этого говорят работал. Но судя по тому, что подгорели контакты конденсатора в умножителе анодного напряжения, за ним не следили. Проверит и погонять усилитель нет возможности, он находится в другом городе за 120 км. Заезжал на полчаса посмотреть и пощупать усилитель, вот и нащупал такую проблему о которой писал выше. Вот у думаю, купишь усилитель, а потом ещё вкладывать нужно будет, чтобы довести его до ума.
  15. #255
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    В данном УМ четыре лампы,одна или две коротят между накалом и катодом,выдерни их все.Прозвони мегомметром на 500 вольт эти выводы между собой. Которые коротят - выбрасывай.
    Ни в Г-811, ни в 811 не сумел найти отдельный вывод катода. Поможете?
    811 мне не попадались, а вот Г-811 использую лет 40-45.
Название:	ТТД      Г- 811.JPG
ID:	127093   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
