23.01.2024, 10:33 #1126Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
У меня проблема.Периодически большой КСВ показывает трансивер при работе с УМ. предполагаю пропадает контакт в переключателе входных контуров.
Кто сталкивался с такой проблемой и как "лечили"Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
23.01.2024, 11:29 #1127Standart Power
- 17.11.2009
- 487
- 303
- 1056
23.01.2024, 12:28 #1128Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2673
- 5504
Подстроить не настроить. ВЧ широкополосный и так пролезет. Совсем нет проблемы.
Обычно контакты в таком случаи чистят или промывают. Спирт на контакт, не во внутрь, хотя, потом можно. Успеха.
Да, если спросили, значит сами не умеете, попросите кто рядом и может, Правда, мало ли.
23.01.2024, 12:41 #1129Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Где-то мелькнуло про установку отдельного накального трансформатора...
Кто в курсе?
73!Вадим (UN7FW)
23.01.2024, 12:52 #1130
23.01.2024, 14:53 #1131Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,488
- 388
- 3101
Тут было: AMERITRON -
Сообщение #140873! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
08.02.2024, 08:24 #1132Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,488
- 388
- 3101
Приветствую, коллеги! А пробовал кто-либо устанавливать в AL-811H вот такие лампочки из Китая: LINLAI 811 811A ? Какой-то у них внутренний вид анода не такой, как у привычных 811...
https://aliexpress.ru/item/100500549...5ebb4d70x5CT3Q73! Вадим UA0LBF
08.02.2024, 09:39 #1133
Доброе утро, коллеги! А как ваши америтроны ведут себя на диапазоне 160 метров? Мой не очень правильно работает. Выдает всего 400-420 ватт и при увеличении входной мощности более 50 ватт никак на это НЕ реагирует, в отличии от других диапазонов. Например, на 80 при увеличении входной мощности - растет и выходная. При 70 и выход 700.
Давид (4L6FU)
08.02.2024, 10:13 #1134Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
4L6FU
Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи. Если анодный ток растёт и не увеличивается вых.мощность это однозначно анодный дроссель и П контур.73! Владимир
08.02.2024, 10:28 #1135
[QUOTE=RV6LL;2009248]4L6FU
" Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи." На днях проверил КСВ по входу, не хуже 1.5. Разве что горячий конденсатор П контура на выходе на пределе по максимуму, особенно в телеграфном участке.Давид (4L6FU)
08.02.2024, 13:29 #1136Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
КСВ 1,5 по входу это только на 160 или на других диапазонах тоже больше единицы. Какой КСВ в антенну? и как сильно он меняется на входе УМ . КСВ на входе УМ будет меняться от настройки Пконтура и связи с антенной.
Вы вкл. УМ на передачу минут на 5, затем отключите , снимите высокое с разрядом фильтра питания и соблюдая меры безопасности проверьте дроссель и детально П контур на нагрев. Если ёмкости не достаточно в ТЛГ то её будет достаточно в ТЛФ.
Анодный ток на 160м перед настройкой П контура какой величины??73! Владимир
08.02.2024, 13:46 #1137Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Анодный ток может не расти при увеличении раскачки если слабая связь с антенной. Уменьшить ёмкость на "холодном" конце и проверить КСВ в антенне.
08.02.2024, 15:23 #1138
15.02.2024, 20:31 #1139
"Вы можете воспроизвести такое поведеноие на эквивааленте нагрузки? Как-то очень странно" Извините, коллеги, не смог ответить сразу. В том то и дело, что как раз на эквиваленте такое и происходит. Только что, чтобы не ввести народ в заблуждение, проверил на эквивалент и всё так и есть. При подводимой 50 ватт выход 400, при увеличении входной мощность остается такой же и анодный ток 420ма не изменяется. Положение обоих конденсаторов на максимуме 0/0. Что каксается КСВ в антене, то применяю СУ и привести КСВ к 1 - нет проблем. Может Америтрон так и должен на 160 работать. Индуктивности не хватат или ёмкостей.
Давид (4L6FU)
15.02.2024, 20:43 #1140Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
у меня на 160 на эквиваленте:
load 9
plate 0,4
раскачка 60 ватт
ток 600 ма
ток сетки 60 ма
мощу не измерял, но на КСВ метре на выходе растет ток при увеличении раскачки и растет моща.
ёмкости 0 максимум, 10 минимум.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
364Спасибо
