Страница 76 из 82 ПерваяПервая ... 26666970717273747576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1126
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    У меня проблема.Периодически большой КСВ показывает трансивер при работе с УМ. предполагаю пропадает контакт в переключателе входных контуров.
    Кто сталкивался с такой проблемой и как "лечили"
  2. #1127
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Выкинул УМ. Купил новый.
  3. #1128
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2605
    5409
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    "Подстроить входные...."
    6(шесть) ВЧ диапазонов - совмещённые.
    Как предполагаете подстроить?
    Подстроить не настроить. ВЧ широкополосный и так пролезет. Совсем нет проблемы.
    Обычно контакты в таком случаи чистят или промывают. Спирт на контакт, не во внутрь, хотя, потом можно. Успеха.
    Да, если спросили, значит сами не умеете, попросите кто рядом и может, Правда, мало ли.
  4. #1129
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Где-то мелькнуло про установку отдельного накального трансформатора...
    Кто в курсе?
  5. #1130
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    У богатых свои причуды!
  6. #1131
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3030
    Тут было: AMERITRON -
    Сообщение #1408
  7. #1132
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3030
    Приветствую, коллеги! А пробовал кто-либо устанавливать в AL-811H вот такие лампочки из Китая: LINLAI 811 811A ? Какой-то у них внутренний вид анода не такой, как у привычных 811...
    https://aliexpress.ru/item/100500549...5ebb4d70x5CT3Q
  8. #1133
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Доброе утро, коллеги! А как ваши америтроны ведут себя на диапазоне 160 метров? Мой не очень правильно работает. Выдает всего 400-420 ватт и при увеличении входной мощности более 50 ватт никак на это НЕ реагирует, в отличии от других диапазонов. Например, на 80 при увеличении входной мощности - растет и выходная. При 70 и выход 700.
  9. #1134
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2884
    4L6FU
    Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи. Если анодный ток растёт и не увеличивается вых.мощность это однозначно анодный дроссель и П контур.
    73! Владимир
  10. #1135
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    [QUOTE=RV6LL;2009248]4L6FU
    " Если анодный ток не растёт, подозрение на вх. цепи." На днях проверил КСВ по входу, не хуже 1.5. Разве что горячий конденсатор П контура на выходе на пределе по максимуму, особенно в телеграфном участке.
  11. #1136
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2884
    КСВ 1,5 по входу это только на 160 или на других диапазонах тоже больше единицы. Какой КСВ в антенну? и как сильно он меняется на входе УМ . КСВ на входе УМ будет меняться от настройки Пконтура и связи с антенной.
    Вы вкл. УМ на передачу минут на 5, затем отключите , снимите высокое с разрядом фильтра питания и соблюдая меры безопасности проверьте дроссель и детально П контур на нагрев. Если ёмкости не достаточно в ТЛГ то её будет достаточно в ТЛФ.
    Анодный ток на 160м перед настройкой П контура какой величины??
    73! Владимир
  12. #1137
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Анодный ток может не расти при увеличении раскачки если слабая связь с антенной. Уменьшить ёмкость на "холодном" конце и проверить КСВ в антенне.
  13. #1138
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Вы можете воспроизвести такое поведеноие на эквивааленте нагрузки? Как-то очень странно
  14. #1139
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "Вы можете воспроизвести такое поведеноие на эквивааленте нагрузки? Как-то очень странно" Извините, коллеги, не смог ответить сразу. В том то и дело, что как раз на эквиваленте такое и происходит. Только что, чтобы не ввести народ в заблуждение, проверил на эквивалент и всё так и есть. При подводимой 50 ватт выход 400, при увеличении входной мощность остается такой же и анодный ток 420ма не изменяется. Положение обоих конденсаторов на максимуме 0/0. Что каксается КСВ в антене, то применяю СУ и привести КСВ к 1 - нет проблем. Может Америтрон так и должен на 160 работать. Индуктивности не хватат или ёмкостей.
  15. #1140
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у меня на 160 на эквиваленте:
    load 9
    plate 0,4
    раскачка 60 ватт
    ток 600 ма
    ток сетки 60 ма
    мощу не измерял, но на КСВ метре на выходе растет ток при увеличении раскачки и растет моща.
    ёмкости 0 максимум, 10 минимум.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
