Страница 67 из 82 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #991
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Евгений, а на какой оправке мотались катушки? И наверно растягивались, как я понимаю, до длинны равной расстоянию между монтажными отверстиями на плате уже по месту?
    А по лампам гляньте в личьку...
    Мотал, кажется, на какой-то отвёртке, подходящей по диаметру, а потом растягивал равномерно до отверстий на плате. В ЛС завтра отпишусь.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    какое при этом анодное напряжение, какие токи анодов и сеток ?
    Ua=1700-1800 в, Ia=450-500 mA, Ig=175-200 mA.
    http://cq6l.ru ::
  2. #992
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    катушки на ней пятивитковые и с неважным покрытием
    Насколько понимаю, покрытие там не имеет значения, высокая добротность не нужна, тем более, что катушка зашунтирована резистором с емкостями. И в оригинале вроде тоже 5 витков (судя по фото на странице W8JI).
    Последний раз редактировалось N2HO; 12.07.2021 в 03:53.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #993
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    677
    207
    155
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    И в оригинале вроде тоже 5 витков...
    Георгий, в сети встречались разные изображения. Быстрее всего, зависит от года выпуска.
    Например вот, здесь шесть витков:
    Хорошо бы методику их настройки...
    PS:
    Или вот, здесь 7 витков.
    PS:
    А вот здесь показано как уменьшить число витков для нормальной работы на 28 МГц.
    https://www.youtube.com/watch?v=PlyEOv72UAY
  4. #994
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я бы оставил как есть Ваши 5 витков и не заморачивался. Работает - и ладно.
  5. #995
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    PS:
    На моей плате (фото было выше) тоже 7 витков:
    Вложение 307757
    Правда на плате написано AL572A_S1 (можно увидеть на фото под маской со стороны фольги, фото кликабельно):
    Вложение 307758
    Настройки, как таковой, там нет, просто можно сдвинуть резонансы из рабочих диапазонов.
    Вот тут автор усилителя всё описывает с графиками. Смотреть последнюю треть статьи, гуглопереводчик переводит вменяемо.
    https://www.w8ji.com/vhf_stability.htm
    Не думаю, что стОит это делать, видимо просто паразитный резонанс сместился в диапазон 28 мГц, и возбуд идёт поверх полезного сигнала. По другому такое влияние этих катушек на Рвых на 28 мГц объяснить нельзя.
    http://cq6l.ru ::
  6. #996
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Добрый день коллеги!
    Работая с временной позиции обнаружил, что на корпусе не заземленного усилителя присутствует переменное напряжение 200 или 90 вольт в зависимости от положения вилки, включенной в розетку. Откуда оно появляется? Если зависит от порядка фаза-ноль, - значит в первичной обмотке трансформатора? Там по схеме две емкости на корпус стоят. Может в них утечка? Менять или убирать совсем?
  7. #997
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Может лучше сделать очевидное - заземлить?
    http://cq6l.ru ::
  8. #998
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    ....Там по схеме две емкости на корпус стоят. Может в них утечка? Менять или убирать совсем?
    Это конденсаторы классического фильтра помех. При перевороте вилки в розетке напряжение не должно было меняться (ёмкости одинаковые), в этом случае вероятно сказывались аналогичные фильтры помех в блоке питания трансивера, компьютера. Заземлять надо обязательно! Но имейте ввиду что и заземление не всегда может гарантировать полную безопасность (при пробое ёмкости, соединённой в этот момент с фазным проводом). В моей жизни такой случай был и также в полевых условиях. В автомобильном металлическом кунге в одном из изделий пробило такую ёмкость и при заходе в кунг откровенно начало бить током. Провели эксперимент: взяли лампочку 220 вольт (один конец на кунг, второй на дополнительный кол заземления) - в точке заземления аппаратной лампочка не горит, а в других местах вполне себе светится. Чем дальше от точки заземления аппаратной тем сильнее. Поэтому всегда не наступал на лестницу для подъёма в аппаратные а прыгал... Резиновый коврик у стола оператора обязателен. И самое главное отучить себя хвататься руками за разные корпуса аппаратуры. Почитайте исследование DL2KQ по развязки от сети http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
  9. #999
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    В моей жизни такой случай был и также в полевых условиях. ...http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Тоже с армейских лет имею привычку касаться дверной ручки тыльной стороной ладони и не только ручек кунгов!!!
    Я полностью согласен с RM6LA, что не прав и заземление должно присутствовать. Позиция всего на несколько часов и заземление не предусмотрел.
    На корпусе трансивера (не заземленного) нет такого переменного напряжения, а на корпусе AL-811 есть. Узнал только тогда, когда разъединил цепь управления и фидер от трансивера к усилителю. Это ведь не нормально?
  10. #1000
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Ну почему-же, абсолютно нормально. Видимо, источник питания трансивера не имеет связи по переменке между корпусом и сетью, в отличии от усилителя.
    http://cq6l.ru ::
  11. #1001
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,212
    795
    2889
    Ёмкости убирать не нужно. Нет там утечки. А вот напряжение на корпусе есть, посредством этих емкостей. Прежде чем вкл. трансивер и усилитель в сеть, их корпуса необходимо заземлить. Кунг или автомобиль тоже необходимо заземлить. Причем к одному заземлителю.
    73! Владимир
  12. #1002
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На сколько корректно прибор показывает анодное напряжение?
    У меня при интенсивной работе стрелка прибора приближается к красному сектору.
  13. #1003
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,487
    387
    3080
    У меня показывает корректно. Проверял поверенным вольтметром. В красный сектор стрелка не ходит.
  14. #1004
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    983
    9099
    эти емкости и "обеспечивают " это напряжение на корпусе. заземлять!
    возможно, трансивер имел импульсный БП. и не был соединен с усилителем.хотя, по оплетке кабеля это напряжение попадает на корпуса всей аппаратуры, в том числе и на антенны :-(
    так в армейских кунгах кроме рабочего заземления было еще заземление безопасности. подключалось к коробухе на вводе каждого кунга/аппаратной, что то типа ЩАЗ, давно это было. как раз защищал от пробоя сетевых кондеров и пр. на памяти было несколько срабатываний - отрубало от сети весь кунг. как то было , ещ ев училище. старшекурсники развернули Р-142Н для отработки учебных задач. питали не помню от чего (штатный АБ1П/30) заземлять было некуда - асфальт. пока сухо , ничего. после дождичка курсант попытался залезть в кунг - крику было на весь плац, но остался живой.
  15. #1005
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Коллеги! То , что силовой ТР слабоват уже обсуждалось...
    Вынужден был поставить доп. вентилятор. Хотя и родной воет неплохо....
    Напрашивается решение. Анодный транс (или даже выпрямитель)- поставить внешний.
    Вентиляторы-убрать. И наслаждаться тишиной ( с клацаньем реле только).
    У кого есть опыт? Поделитесь...
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
