Страница 56 из 82 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #826
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Как?
    Примерно так:
    https://www.youtube.com/watch?v=GdFJ-HW1Quo
    С Новым Годом!
  2. #827
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Примерно так:
    Шутка юмора получается.
    Я вам сейчас забабахаю первую советскую комедию про пять минут.
    Вот смотря ее и вспомните как вы проверяли антипаразитные цепочки.
    Они у меня внезапно так бабахнули что и проверять нечего было.
    И вновь спаянные так же летели.
    Проблема оказалась в контахтах реле которые отрывали катод от земли на приеме.
    С тех пор аппарат стоит в углу, ждет ремонта.
    Где то прочитал что меняют родное на два РЭН34.
    Релюхи нашел но пока руки не дошли.
  3. #828
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну во первых , не вижу никакой связи фиговых цепочек в аноде и
    реле в катода.
    Во вторых, сюда можно ставить любое реле на ток 1 и выше ампера.
    Этот усилитель не возбуждается на укв.
    Это ему не под силу.
    Очень хорошие реле, для этой цели : TIANBO TRA2.
    Мне видится что и ( если есть конечно) стоит заменить
    антенное и по входу на более современные.
    Макаронники явно поскупились.
  4. #829
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Доброго дня всем. Есть кто переделывал Америтрон -811Н на лампы ГУ-72 или ГМИ-11? Если есть поделитесь опытом. Желательно фото. Где то попадались фото переделки на ГМИ-1, не могу найти. И позывной там не указан.
  5. #830
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Нашел фото в посте 39. Информации немного но хоть что то. Начну подготовку к переделке на 2 ГУ-72.
  6. #831
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Приветствую всех!
    Вопрос вот такой: Геннадий R7MC (сам он имеет какие-то проблемы с доступом на форум) задал мне вопрос относительно AL-811H. Он интересуется, как выполнена цепочка нейтрализации (там судя по схеме С36, Т2)? Дело в том, что у меня усилитель AL-811, на 3х лампах, и там этой цепочки нет, поэтому ответить ему я не могу.
    Как я понял по фото из интернета, в AL-811H Т2 выполнен ка ферритовом кольце, а С36 - дюралевая пластина, закрепленная около ламп.
    Усилитель у него странный, видимо кто-то добавил в обычный AL-811 на 3х лампах 4-ю, поставив фирменную антипаразитную платку в анодную цепь. Нейтрализации там нет, и усилитель возбуждается.
    Если кто знает - какое там кольцо в Т2 и данные намотки? Как выполнить С36? Как настраивать эту цепь? Может быть, можно сделать нейтрализацию как-то по-другому?
  7. #832
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Георгий!
    Ameritron Parts list :
    C36 0.01 uF, 1kV Disc Part: 200-2100-2B
    T2 Neutralizing Transformer Part: 10-14194-H
    Ameritron
    Интересен другой конденсатор ....
    Я бы все это удалил.
    Классику в жанре о УМ с общей сеткой известна .
    Хорошего дня !
  8. #833
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3458
    Ameritron
    Здравствуйте, Христо!
    Спасибо за комментарий, моя ошибка, я вместо С36 должен был написать Сн. Данные этого трансформатора я нашел у W8JI на сайте, кольцо из материала 61 (мю=125), диаметром 25-50мм, 15 витков бифилярно проводом Ø0.8мм в тефлоновой изоляции.
    Что касается удаления этой цепочки совсем - ничего сказать не могу, не имею такого опыта, у меня АЛ-811 на 3х лампах, там нейтрализации нет.
  9. #834
    02.08.2011
    170
    295
    Привет Георгий!
    Вероятно, CN - это название модуля нейтрализации в 811H.
    Мое мнение - игнорировать его, если он не установлен в усилитель .
    Кто автор переделки AL811 - Геннадий или кто-то другой, я не знаю, но после добавления 4-я лампа, то входное сопротивление усилителя другое.
    Настроил ли он входные контура, я могу только догадываться.
    Проверьте это ....
    Его транссивер также может возбуждаться от ВЧ наводки, а не УМ.
    73 Успехов!
  10. #835
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    C лампами Г-811 сделать устойчивый усилитель без
    нейтрализации просто НЕ ВОЗМОЖНО!
    Сколько было написано и ...опять снова про это.
    W8JI
    На сайте подробно описаны все просчёты амелитроновцев.
    В качестве сердечника можно применить любое ВЧ колько.
    С проницаемостью от 50.
    Число витков 10-12. Не критично.
    Ёмкость/положение конденсатора нейтрализации подбираем на 28 мгц.
    Можно и без приборов, по отсутствию самовозбуждения.
    Этого делать не следует.
    Разберитесь .
  11. #836
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To R7MC
    На сайте W8JI действительно описаны все манипуляции с усилителями AL.., а на сайте Eham.net описаны все мыслимые коллизии с AL 811, AL 811H.
    Например, там можно вычитать , что РА на трех лампах Г811, 811А, 572В в схеме с ОС еще имеют запас устойчивости, позволяющий эксплуатировать их без цепей нейтрализации на частотах ниже 30 МГц.
    В РА на четырех указанных лампах цепь нейтрализации из трансформатора ( поворот фазы) и конструктивного кондeнсатора крайне желательна. Оптимальная частота нейтрализации для каждой конструкции своя, для 811Н
    ( четыре лампы) оная составляет 21.5 МГц. Процедура нейтрализации с картинками описана на упомянутых сайтах (без приборов нежелательна - легко загнать в перекомпенсацию, в результате ступор Рвых на 24-28 МГц).
    Супрессоры в анодных цепях (подавление возбуда на частотах выше 40МГц) желательны (не обязательны) в РА и на трех, и на четырех трубках. От индуктивности катушек супрессоров зависит как устойчивость РА на УКВ, так и отдаваемая мощность на 24-28МГц.
    Установка четвертой лампочки в модель 811 вряд ли имела смысл, и встроить туда же описанную нейтрализацию трудно конструктивно. Намного целесообразнее оставить три трубки, но поставить три 572Вs. Плюсы очевидны: устойчивость к возбуду, много более выносливые лампы в легчайшем режиме- увеличение их срока службы , чуть меньшее потребление по накалу- легче трансформатору и тд.). Выходная мощность без изменений.
    Проверено практически.
    Успехов!
  12. #837
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3G Посмотреть сообщение
    лампах Г811
    Наши лампы имеют приличную индуктивность выводов.
    На УКВ не возбуждаются.
    От слова -совсем!
    3-4 лампы?
    Ну тут что нужно достигнуть- 0.6 или 0.8а.
    Констуктив нейтрализации прост до нельзя.
    Трансформатор ставите в подвале шасси,
    по центру меж ламп.
    Стойка и на неё одеваете .
    Конденсатор нейтрализации я выполняю
    из медной фольги 0.5 мм.
    Размер подбирается экспериментально,
    паяю к стандартной керамической стойке
    со стороны ламп.
    21 мгц или 28мгц, при настройке-21.
    Если регулировать на 28, то на 21 всё же наблюдаем
    бяку.
    Входные контура отлично настраиваются на холодную.
    подбираем на 28 мгц
    Здесь моя не точность-21.
  13. #838
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    To UA3GFX
    «На УКВ не возбуждаются.
    От слова -совсем!»
    - Н-дааа…
    Читайте указанные выше сайты.
  14. #839
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Извиняюсь если не в тему...
    Насколько я помню официальный сайт фирмы был по адресу www.ameritron.com
    Сейчас по адресу открывается MFJ со списком товаров схожих изготовителей.
    Никто не в курсе, официальный сайт Америтрона изменился или больше не существует?
    Заранее благодарю за инфо!
  15. #840
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3458
    Насколько знаю, Ameritron (также как и Cushcraft) давно был куплен компанией MFJ. Видимо, они сделали так, чтобы все запросы направлялись на их сайт.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
