Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1203
Like Tree359Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #766
    18.06.2004
    Курган
    4,823
    3725
    RC7LC
    а у Вас это рэле громко щелкает?
    у меня по видимому какое то другое стоит, ибо щелчек очень громко слыхать.
  2. #767
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,225
    1308
    667
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Это у них круто 700 р за штуку!
    У китайцев 500р за 5 штук
    Тогда можно в Мир Радио купить, там по 3450руб предлагают за штучку
  3. #768
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    У них что соревнование , кто дороже продаст?
    У меня тоже слышно хорошо
    Но главная неисправность не в нем. Где то в контуре.
    Ток ламп есть , а на выходе нет не чего. Завтра буду разбираться, что отвалилось.
    Реле конечно тоже надо менять . 3 ома между контактами это много.
  4. #769
    02.09.2003
    3,225
    1308
    667
    Видимо очень денег хочется
    Если пять штук не нужно, могу поучаствовать на половину или больше.
  5. #770
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Спасибо Алексей за участие. Выписал 5 шт пусть будет раз у этого УМ тут больное место.
    Разбирался сегодня с УМ не в реле главная причина.
    Повесил измеритель мощности с нагрузкой на конденсатор в холодном конце П-контура.
    Мощности нет!
    УМ на передачу включается.
    При подачи возбуждения ток анода и ток сетки возрастают.
    На выходе почти ноль.
    При 10вт возбуждения раньше было 100 вт на выходе ,сейчас 5вт .
    При этом ток анода 200ма ток сетки 50ма
    К сожалению в конструкция этого УМ просто добраться только до выпрямительного блока.
    Подскажите кто знает где копать?
  6. #771
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На днях ремонтировал такой усилитель, всё работает. Вывод - данный УМ как UW3DI требует замены галетных переключателей. Ни чего вечного нет, а вообще то это гиморойный усилитель, проблемы одни и те же со входом "П" контуром, галетниками и выходом "П" контура. + лампы дорогие.
  7. #772
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Слишком мало информации.
    При подаче возбуждения какой ток анода?
    Лампы калятся?
    Провал тока при настройке П контура....
    200 ма и 50 ма - это говорит про проблемы
    с ВКС.
  8. #773
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Мощности нет!
    Хотите совет дам, если он Вам не нужен проходите мимо.
    Если есть у вас прибор MFJ269, то воткните его на выход усилителя до реле, при этом ДРОССЕЛЬ на землю не отключать! Параллельно аноду лампы подключите сопротивление МЛТ=0,5 вт на 4 ком, и проверьте резонанс на всех диапазонах. Кондёры в П контуре при резонансе 50 ом должны быть в среднем положении. Если один из конденсаторов уходит в полную ёмкость, то параллельно ему надо добавить 1/2 часть ёмкости от ёмкости этого П контура через галетный переключатель. аналогично и со вторым КПЕ , аналогичная процедура и с входным П контуром. За 2 дня можно всё отстроить, при условии если в этот УМ умельцы не лазили со своими советами.
    Анодный ток может лежать больше чем положено при анодном напряжении 2200 вольт.
  9. #774
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Это мой УМ.
    Работал 8 лет без каких либо проблем и вот на днях тихо умер.
    Я так понимаю что с горячего конца анодного дросселя на землю
    Напряжение на этом УМ 1700в
  10. #775
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    При подачи 20вт ток анода почти 400ма
    Лампы не калятся.
    это говорит про проблемы с ВКС.
    В том ВКС деталий ***** два переменных конденсатора,две катушки, галетник***.
    Внешне все цело Не искрит не шипит
    Может ли быть проблема в разделительном конденсаторе между анодом ламп и П- контуром.
    Он там из двух кондеров 1000Z / 7.5kw
    Прозвонить не чем. Только менять.
  11. #776
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    какой провал анодного тока при этом?
  12. #777
    02.09.2003
    3,225
    1308
    667
    Да не за что Надумаете, пишите, поучаствую.
    Смотрите емкости в П-контуре!
    Кстати, этот сдвоенный конденсатор - болезнь у 811-ого...
    Вместо этих двух я ставлю один. Тут в теме я давал ссылку на конденсатор, посмотрите....
  13. #778
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Есть КВИ-3-2200-10кв Думаю подойдет
  14. #779
    02.09.2003
    3,225
    1308
    667
    Думаю да.
  15. #780
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Ходовые испытания буду проводить завтра.
    Думаю нашел причину.
    Несколько лет назад делал вот такую модификацию
    Кабель применил 5D-FB
    Так вот этот кабель прошило с внутренней стороны.
    Дырочку видно только под большим увеличением.
    Помог китайский USB микроскоп
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
