Страница 44 из 82 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #646
    12.09.2009
    Pavlovsk
    930
    304
    216
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    думаю есть какая то проблема.
    Отсоединить провода от одной клеммы прибора и посмотреть, станет на место стрелка, если да, тогда...............
  2. #647
    15.11.2008
    1,871
    475
    548
    У меня почти так было на 572. Одной лампы видно сетка "повреждена" была. Ток без нагрузки около 60 ма показывал. До этого тоже колпачек отрывался. Поочередно лампы заменил, нашел неисправную. Сейчас нормально. Посмотрите конденсаторы и диоды вокруг ламп, раз стреляла.
  3. #648
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    Где можно приобрести или чем заменить резистор MP930 -200?
  4. #649
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Приобрести можно в компании ПроТекс, в Москве.
  5. #650
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    заменил на наши 811 из 8-ми штук заработали ровно 4шт
    а остальные 4 - как именно не заработали ?
  6. #651
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    накал есть на всех , на передачу стрелки приборов чуть оторвались от "0" и регулировкам не поддаются .
    Тупо вынул и поставил другие , особо вникать и разбираться с этими лампочками не стал
  7. #652
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    все лампы точно были новыми ?
    А по годам как - каких годов заработали, каких нет ?
  8. #653
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    работают
    4шт , по годам 1979 ,1980 , 1984, аноды греются равномерно
    не работают
    0280-2шт
    0480-2шт
    Лампы все новые -муха не сидела
  9. #654
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    RK3ANL
    не работают
    0280-2шт
    0480-2шт
    Накал-то хоть есть?Если накал светится попробуйте пропаять ножки и колпак на аноде,вполне возможна холодная пайка,окисленные проводки в ножках ламп!
    В любом случае проверить не помешает.
    Удачи!
  10. #655
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Спасибо Михаил .
    Да накал есть на вид рабочие . Обязательно попробую пропаять но позже , некогда пока ими заниматься убрал в коробку в дальний угол .
    да кстати лампы Рязанского завода , где то читал что с ними были проблемы , но по годам не помню.
  11. #656
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    Ссылку можно, а то нашел только ПроТекс гостинницы, канаты и т.п.
    Многие московские компании не работают с Крымом
    Последний раз редактировалось R7KKO; 06.02.2019 в 08:06.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  12. #657
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И ещё один вопрос:
    А зачем нужен этот резистор?
    По не работающим лампам:
    Пропаяйте выводы, обычное явление.
    Потеря контакта вывода сетки.
  13. #658
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И ещё один вопрос:
    AL811 Reliability Mods
  14. #659
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Товарищи, никого не хочу обидеть ( пользователей америтрон)
    Но честно, читаю и поражаюсь..... америтрон такая лажа, как и mfj, как по монтажу, так и по надежности использования на макс мощности.
    Зачем покупать такое го"но если собрать подобное дешевле на порядок.
    Или потерпеть, накопить и купить намного лучшего качества РА
    трансформатор силовой прошлый век Ш образный, низкий КПД
    Другие давно уже ленточные используют ПЛ, торы из хорошего трансформаторного железа высокого качества и в малых размерах..... но нет нашему народу по ходу не доказать..... заплатить и трахаться это как то не серьезно, это подобно любителям жигулей, купить потом протягивать и перебирать новый жигуль в гараже неделю! Супер!!!!!
  15. #660
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    У каждого свое мнение: относительно дешевый, легкий, мгновенный запуск на передачу, лампы не дорогие, легко ремонтируется ( простой, как табурет)
    Свои 600- 700 отдает.
    Есть у меня самодельный на 74б надежный, но тяжелей и главное; требует разрогрева. Для меня не подходит. Я больше слушаю эфир и мало работаю на передачу. Порой подхожу к радио на пару минут и нет желания ждать запуска РА , а тут раз и 600вт в антенне как часто случвется; работает dx, без PA не отвечает, пока прогревал 74, бах; он ушел
    Да есть круче, но AL811, занимает свою нишу, и его все еще покупают.
    У товарища на гу 43, размером со стиральную машинку, на стол не поставишь, в поле не возьмешь, после часа работы, в его маленьком шеке, надо раздеваться до трусов. От жары.
    Вот и получается, что я всегда беру деикса раньше его! ( ну да, мощи у него поболе)
    Да, он многим уступает, но называть его Г...., я бы не стал.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
