08.11.2017, 06:31 #526Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://forum.qrz.ru/315-ameritron/16...tml#post669964
Знаменитый Д-16 на схеме в правом нижнем углу. Менял в усилителе ES4RX.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2017, 10:03 #527
08.11.2017, 13:05 #528QRP
- 16.08.2016
- Yelets
- 78
- 47
- 36
- 354
To Ra3akf :
- в моем случае сопротивление постоянному току сетевой обмотки (вкл. на 240В)
около 2.5 Ом;
- сопротивление постоянному току высоковольтной обмотки около 35 Ом ;
- ток холостого тока трансформатора около 0.42А (все измерялось давно китайским
тестером). Расчетное значение до 0.7А.
Для справки:
- после 2014 в накальные цепи ставят MOV сначала на 50В, потом на 120…150В ( и
это правильно, т.к. при Рвх. 60…80Вт и наличии остаточных реактивностей на входе
возможно напряжение поболее 50ти вольт…).
W8JI (разработчик всей линейки Америтронов) в связи с резким ухудшением
качества ламп настоятельно рекомендует ставить эту защиту против
перенапряжений в накальных цепях ( и далее…) в случае межэлектродных пробоев
в лампах. Сетки глухо на земле.
Имхо:
- у меня стоит защита сеток по DL2KQ. При прямом пробое на катод она не помогает.
Ставлю EPCOS или TVS на 120…150В;
- при использовании наших Г811 NOS Рязань-Светлана все это не нужно (хотя кашу
маслом…);
- W8JI для 4-811 нейтрализацию рекомендует проводить на 24 мегагерцах
(существенно!).
С уважением и проч…
08.11.2017, 13:57 #529Very High Power
- 02.09.2003
- 3,251
- 1339
- 673
To UA3G Благодарю, Эдуард!
Очень исчерпывающе
73! & 44! Алексей RA3AKF
08.11.2017, 14:54 #530Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Где то у меня еще что то не работает, сетки и на земле и через сопротивления, ток все равно есть. При работе сигнал подаю с SunSDR 15 ватт после усилителя около 120.
Последний раз редактировалось RA9KT; 08.11.2017 в 14:58.
08.11.2017, 16:18 #531
08.11.2017, 18:13 #532Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Лампы исправны, около месяца как пришли.
08.11.2017, 18:26 #533Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4469
- 3144
А R8 и R9 проверяли?
08.11.2017, 19:39 #534Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
целые
15.11.2017, 15:55 #535Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
18.11.2017, 00:19 #536
28.11.2017, 15:54 #537Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Заменил реле, стрелки по нолям, но когда переключатель ХМТ переключаю на OPR затыкается прием, где еще покопаться? Может релюху плохо пропаял? Кто подскажет? Менял только RLY1. Был залипший контакт.
Последний раз редактировалось RA9KT; 28.11.2017 в 16:35.
04.12.2017, 10:07 #538QRP
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 35
- 28
- 6
а что у вас на разъеме RELAY (J3) показывает?
потому как по схеме могут быть виновны только C44 и C37,если нет других причин замыкания R16 на землюПоследний раз редактировалось R9WEP; 04.12.2017 в 10:12.
04.12.2017, 20:09 #539Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Все благополучно разрешилось, подключением к усилителю другого трансивера. Вышел из строя ключ управления внешним устройством в сдр аппарате, перешел на другой ключ, все в норме. Всем спасибо! Сделал защиту как описано у DL2KQ.
04.12.2017, 21:04 #540
364Спасибо
