05.09.2017, 06:49 #61
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
Я рассчитываю купить его месяца через полтора-два. Раньше не получится. За это время попытаюсь перервботать всю полученную информацию. Нашёл ещё здесь
RADIO54
Оплатил, через 3 месяца, получил посылку.
Живу и радуюсь. Выполнен на высоком уровне, пол года как уже в работе. Каждый день в эфире.
Не реклама.
Вот он, у меня дома на окошке.
Последний раз редактировалось UA0CID; 05.09.2017 в 06:53.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
05.09.2017, 07:45 #62
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
05.09.2017, 08:20 #63
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Есть еще организация в Москве, очень серьезные ребята.... уточните цену... я покупал у них...5 баллов!!!
https://kerka.ru/ex. UA6LPN, Сергей
09.12.2017, 18:24 #64
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Аком 1000 хороший усилитель!
Хороший выбор Олег.
Прост в эксплуатации, уйма защит, легко настраивается на любой бэнд (при условии диапазонности антенны).
КСВ держит на ура..только PL которые карболитовые не выдерживают при ксв, горят!
Усилитель великолепно выдерживает серьёзные колебания эл. сети ( при норм условиях у меня 215-220 вольт) вечером работая..просадка достигает до 190 вольт!!! Ночь( когда многие спят и нет потребителей) 225-227 вольт! И как бы то ни было при забросе 190 -225 вольт..он спокойно работает, соответственно несколько снижается мощность с 1000 до 800 ватт, это не критично.
У меня усилок конец 2004 года. Лампа ещё родная стоит 1975 года! Кто то удивиться ..типа старая лампа! Отвечу...ребята отбирают лампы по их качеству, проходят контроль и испытания.... так вот, сам убедился.... лампы до 86 года хорошие(долгоиграющие).... После стали халявить меньше золота на сетках меньше оксидного слоя .
Когда у меня был выбор какие лампы оставить ( я все прогнал через усилитель) оказалось что у меня остались в основном из 15 штук лампы с 75 по 78 года ( даже со знаком качества ) и несколько штучек 80,82,84 годов выпуска.
отбирал их по параметрам отдаваемой максимальной мощности при минимуме раскачки.
Усилитель спокойно при стабильно хорошей сети отдаёт 1100 ватт.
Внутренний повер метр откалиброван хорошо и точно, последовательно подключен (всегда) у меня DAIWA 801HP,показания одинаковы.
Единственное, я хочу "приколхозить" термозависимый обдув.
Ибо интенсивном CQ и работе в тесте температура выходного воздуха лезет к 76-78 градусам. (не люблю когда греется )
И тем более сами понимаете чем лучше отдача тепла, тем легче работает лампа,стабильней параметры и тд.
Купил на алиэкспресс ветилятры 92х92 на 24V по 100 рэ всего на акции )))))) (взял три штучки в про запас ), к нему там же купил корпус к вентилятору с фильтром от пыли.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
09.12.2017, 18:36 #65
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Мне однажды попала в руки танковая радиостанция Р-113.
Там была лампа ГУ-50 1956 года рождения. Поставил в свой РА и ещё очень долго на ней работал.
Было это году в 85 примерно.
А АСОМ я купил не так давно. Сказать, что доволен это значит ничего не сказать.
Он оказался ещё лучше, чем я о нём думал!
Благодарю всех кто пытался мне здесь как то помочь.
TNX!73!
09.12.2017, 19:11 #66
09.12.2017, 19:56 #67RZ9UГость
Солидарен полностью.
Acom-1000 уже наверно как года полтора-два использую.
Все устраивает , кроме одного........ (ну не автомат он).
Хочу автомат , и все тут.
Как только смогу себе позволить , так сразу и возьму. Из линейки Expert K-??-FA.
Да дорого , но хочу именно Expert K.
За все время использования ACOM , было всего одна проблема.
Отказала реле www.cqham.ru/forum/showthread.php?26513-%E7%E0%EC%E5%ED%E0-%C2-1-%C2-%ED%E0-Kilovac-HC-1/page5
Заменил , и больше режим QSK не использую.
09.12.2017, 20:16 #68
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Купил у нас на шарикоподшипниках в интернет магазине ,установил сначала с фильтром от пыли ,производительность упала в разы. Убрал ,в компах фильтров нигде нет и работают на отлично годами. Минус один ,с шумом! Если ранее я АСОМ почти не слышал ,то сейчас заметно.Ну ....сам захотел повышенного охлаждения.Отлично работает аппарат!
Владимир.73!
09.12.2017, 21:47 #69
09.12.2017, 22:09 #70
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Я тоже извиняюсь, но вот в этой конторе https://radiosila.com/contact_us/ есть АСОМ 1000, да и много чего другого. Правда IP сервера пиндосовский, а контора якобы у Вас, в Калининграде. Игорь, есть ли у Вас какая информация по этой конторе?
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
09.12.2017, 22:16 #71
10.12.2017, 04:40 #72
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
10.12.2017, 13:12 #73
10.12.2017, 13:20 #74
- 21.06.2003
- 616
- 173
Владимир, у меня много разных вентиляторов ,тот который я поставил на втулках скольжения. Те которые делают на подшипниках как правило ветиляторы высокооборотистые и соответственно производительные.... шумят они прилично.... я не стал ставить такой.... у меня есть 92х92х38 ..такая не стандартная толщина на подшипниках, тоже на алике брал.... дует он как самолет...ну и шумит...бросил в в коробку поставил на втулках... Его же задача помогать воздух вталкивать в ПА и фильтр там стандартный.... крупно пористый паралон.... сделаю фото загружу сюда
10.12.2017, 13:32 #75
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
