Страница 927 из 1003 ПерваяПервая ... 427827877917920921922923924925926927928929930931932933934937977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,891 по 13,905 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #13891
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Для UA9OP
    Валерий, рвется интернет.
  3. #13892
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    появляться стало
    В какой момент?
  4. #13893
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    рвется интернет
    А у Вас тоже такое есть? Потому как даже если инет рвется - это все равно не правильно.
  5. #13894
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    в окошко установки мод фор диджитал установку с галочкой не изменять моду трансивера?
    Сейчас модуляция всегда изменяется при открытии окна цифры, т.к. это логично)))
  6. #13895
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    В последней версии NotFoundRecords.adi опять не открывается adif редактором
    Я сейчас попробовал загнать этот файл в свой лог - все без проблем.
    На счет
    Adif master
    тоже без проблем. Может какой старый файл NotFoundRecords.adi?
  7. #13896
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Логично, но у меня трансивер переходит в режим ФСК или ССБ, а не первый не второй вариант не нужен, я работаю в Афск, поэтому каждый раз приходится после запуска модуля опять менять в трансивере моду вручную. Возможность отключить эту функцию путем снятия галки хотя бы было бы выходом.
  8. #13897
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Алексей, такое бывает - но редко, при проблемах с интернетом.
  9. #13898
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Это глюк в файле rigs.ini в омнириге. У меня точно такой - же глюк в FT-950, в место PKT включается FSK-RTTY при каждом включении цифрового модуля.
  10. #13899
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Спасибо за ответ, а этот инишник можно исправить самому? Просто если нет, то наверное есть смысл Алексею, предоставить возможность пользователю отключать изменение моды при запуске цифры.
  11. #13900
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Окрываете ini-файл Вашего трансивера и ищем раздел set mode. Затем нужна инструкция CAT Operation для Вашего трансивера и смотрим, какие команды отвечают за смену моды, в Вашем случае MD. Далее просто меняем в ini.
  12. #13901
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    На счет
    Да старый файл. Исправил. Спасибо.
  13. #13902
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Это не глюк - просто в качестве цифрового режима был выбран режим FSK-RTTY, а не PKT. Да так сделано в ОмниРиге (эти же файлы используются мной для "внутреннего" CAT лога). Правильные рекомендации дал Олег US-E-12: отредактируйте этот файл и замените для своего трансивера в папке ОмниРига или Rigs папки лога (в зависимости от того, какой CAT используете).
    Однако при новой установке лога или ОмниРига этот файл будет перезаписываться - так что после новой установки нужно будет это возвращать назад.
  14. #13903
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Надо бы поймать эту проблему - это явный глюк, нужно его исправить. У себя такого не отмечал.
  15. #13904
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Окрываете ini-файл Вашего трансивера и ищем раздел set mode. Затем нужна инструкция CAT Operation для Вашего трансивера и смотрим, какие команды отвечают за смену моды, в Вашем случае MD. Далее просто меняем в ini. <img src="http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=172498"/> <img src="http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=172499"/>
    Спасибо большое, а как бы еще сделать, чтобы при выборе на трансивере RTTY эта же мода отображалась в логе и без запуска цифрового модуля, а то в логе показывает DIGITAL.
  16. #13905
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Олегу, большое спасибо, Алексей, ну а почему не сделать в настройках чтобы можно было вообще галку снять и при запуске цифрового модуля мода не менялась?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
