Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6391
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Не помогает
    Проблема как нибудь решилась?
  3. #6392
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Никак. Видимо придется переустанавливать с нуля с очисткой реестра ( Какой файл сохранить, что бы не настраивать по-новой все окна, колонки и т.п. ?
    Дома на Win 8.1 все эти версии без интерфейсов работают и обновляются без проблем. Надо еще будет проверить на шековом компе с XP, но это только завтра.
    Там правда есть связь с TRCVR.
  4. #6393
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    ini файлики
  5. #6394
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Деинсталировал лог. Удалил все из папки, где был установлен. Почистил реестр.
    Попытался поставить с "нуля". Вот что получил на этапе установки... Версия 924
    Изображения Изображения
  6. #6395
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    То RO2F: судя по проблеме, в винде выключена какая то служба, которая не дает загрузиться CWServer'у. А вот что это за служба - сложно сказать.
    Посмотрите - Мой компьютер - правый клик мышкой - Управление - Службы - Удаленный вызов процедур (RPC) должна быть Авто - Работает.
  7. #6396
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Нет такого пункта: Управление - Службы и т.далее ...
  8. #6397
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В службах смотреть и надо - там список всех служб будет.
  9. #6398
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Доброе утро.
    Хочу начать осваивать цифровые виды связи, но на данный этап не знаю с чего начать.
    Имеется трансивер FT-897, ноутбук с ПО LogHX, интерфейс Yeasu CT-62 для работы через CAT.
    Не могли бы Вы желательно пошагово объяснить какие необходимо произвести действия для настройки ПО и трансивера для работы в цифре. На форуме в теме LogHX коллеги писали что надо создавать макросы для работы. Как и в каких программах их создавать? И если можно небольшое руководство для начинающих по работе цифрой.
  10. #6399
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Нашел. Стоит - Авто.
  11. #6400
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Подскажите пж., что нужно сделать для показа реального времени по UTC после перехода на новое время? В основных настройках поставил -3ч,а в строчке ниже написано "зимнее время 4ч" и не изменить. В логе так и остается разница в 1 час. Московский пояс.
  12. #6401
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Есть 2 варианта: если в установках стоит галочка Использовать информацию временной зоны - время (отличие от UTC) берется с винды, если галочка не стоит - то с поля выше - Отличие от UTC без учета установленной в винде временной зоны.
  13. #6402
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую всех. Подскажите, а то забыл, где убрать птицу чтобы вид модуляции не менялся при переходе с микрофонного в телеграфный участок.
  14. #6403
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Доделываю взаимодействие лога с внешними программами - DM780, JT65.
    Возник вопрос: у меня сейчас использование внешней программы задается через меню Программы-Использовать... После установки галочки в нужном меню лог начинает взаимодействовать с выбранной программой. Выбрать можно сразу несколько программ. Может сделать лучше как в EQF - выбрать можно только 1 программу , а начало-конец взаимодействия по кнопке в главном окне. Потому как если несколько программ - то не понятно , от какой программы модуляцию брать.
    Алексей, здравствуйте! Решилось ли что по этому Вашему посту?
    Последние полгода постоянно работаю в JT-65 (самое то для QRP!), хотелось бы полноценную связку WSJT/JT65 с Вашим логом "лучше как в EQF".
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  15. #6404
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Народ!Что-то оживить бенд мап не удается..Настроечки сбросте пожалуйста.
  16. #6405
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Решилось именно как у EQF, потому как по моему это самый наилучший вариант. Программа пока лежит в разделе пререлизов - доделываю мелочи + хочу кое что поменять в окне цифры в плане подсветки инфы для позывных.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    кстати последняя версия там от 31 октября - кто скачивал раньше, скачайте эту версию. Там много разных мелочей подправлено.
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    оживить бенд мап
    Установки - время жизни спотов - время указано верно?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
