Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6496
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от ES4RD Посмотреть сообщение
    с этикетки №1
    Я так понимаю, что речь идет не о логе, а о программе QSLPrintHX?
    Вопросы по этой программе лучше писать тут
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tochek-23.html
    Конкретно по Вашему вопросу по поводу печати лейблов - при начале печати задается , с какого лейбла печатать. Если я правильно понял вопрос?
  3. #6497
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R3FG Посмотреть сообщение
    но не удаляются
    (для пробы загрузил 2 одинаковые связи)
    Как правильно написал RZ0AF нужен алгоритм, какие связи считать повторными?
    Если связи были 100% идентичными - то повтор должен удалиться.
    Что считается идентичными связями: это когда позывной, время, диапазон и модуляция совпадают.
    У Вас все совпадало , но связи не удалились?
  4. #6498
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Алексей, пожалуйста подскажите, где и как устанавливается тип модуляции и боковой полосы для бендмапа?
    Столкнулся с тем, что при работе на НЧ диапазонах из бендмапа устанавливается мода DATA LSB. Причем устанавливается принудительно через ОмниРиг, что проверено: установленная вручную на трансивере мода DATA USB, при выборе участка JT65 на 80-ке меняется на DATA LSB.
    Скриншоты установок лога:
    Название: 2014-11-17 23-20-33 LogHX  аппаратны&#1081.png
    Название: 2014-11-17 23-22-15 Установки LogHX.png
    В .ini файле ОмниРига строки
    [pmDIG_U]
    Command=(MD0C;)
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=(MD08;)
    ReplyLength=0
    являются корректными и при отправке на ОмниРиг сторонними программами приводят к заданному результату.
    Подозреваю, что что-то недорыл, но куда копать?..
    Конечно, можно просто указать логу брать модуляцию от TRx, но это ведь не есть образец совершенства ;)
  5. #6499
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей,
    У меня на слабом ноуте стоит ВИН2000. В связи с этим последние релизы ЛОГа не могут установиться. Не хватает каких-то компонентов, пытался их установить отдельно. Но все одно - установка не получается.
    к Вам просьба.
    Не могли бы Вы прислать мне на Е-М/ выложить здесь/или дать ссылку/ на последнюю версию ЛОГа, которая может установиться на ВИН2000. Это прибл будет версия от 2011-13 гг, я так думаю ...
  6. #6500
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    куда копать
    Я так понимаю, у Вас стоит настройка брать модуляцию из бендмапа?
    В цифре что используете - SSB или "цифровую" модуляцию трансивера? Если SSB то на Вашем 2-м принтскрине уберите галочку Менять SSB U/L в цифре.
  7. #6501
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Во первых я бы все же Вам порекомендовал обратиться к местным гуру - если у Вас Вин2000 идет, то "обрезанная" версия XP пойдет точно.
    На счет версии лога для Вашего ноута - если честно я уж и не вспомню, какую версию Вам надо. У Вас на этом ноуте мой лог вообще когда то работал? У меня есть архивы 11-13 годов, но вот что Вам подойдет - не знаю...
  8. #6502
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    При запуске появляется: enterface not supported.
    Сегодня лог пиказал долго жить файлы: RG3B.lhx2 и rx3dbg.lhx2
    сохранились. Кто сталкивался с этим?
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    ... обновление винды,
    Windows XP3 обновил. rx3dbg.lhx2 заработал. RG3B.lhx2 видит, но не раскрывает.
    В чём причина?
  9. #6503
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Вопрос общего плана: у меня тут на работе временно не доступно будет выкладывать обновления на FTP сервер QRZ.RU . Вопрос - куда их лучше выкладывать, чтоб при выкладывании я бы использовать HTTP протокол?
  10. #6504
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    RG3B.lhx2
    lhx2 файлы являются обычными файлами MS Access - самый простой способ проверить что там внутри - открыть их через эксесс.
    Или еще проще - прислать мне на емайл.
  11. #6505
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Использую DATA, т.е. цифровую модуляцию. Соответственно, наличие или отсутствие галок на смену SSB и CW U/L ситуацию не меняют. Это проверено.
    В режиме DATA моего навзрыд любимого FT-450D можно выбрать RTTY, User-U или User-L. Вижу, что от лога идет команда на User-U на НЧ. Секции этих команд в интертрепации Омни я привел в предыдущем посте, задавая вопрос.
    Вот и вопрос потому возник: если лог дает Омни команду на включение режима DATA, то как его (лог) принУдить давать эту команду правильно в соответствии с правилом диапазона.
    Вообще бы (ИМХО!!!) было бы здорово модуляции, боковые полосы и правила их назначения сделать определяемыми в установках бендмапа и модуляций лога.
  12. #6506
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ЛОГНХ у меня на ВИН2000 сейчас работает на версии
    LogHX2Setup.1.0_12_04_2012.exe
    версия файла 0.0.0.0
    10,9 МБ
    12 апреля 2012 г., 9:47:30
    В дальнейшем, Вы что-то кардинально изменили в программе, и ВИН2000 при попытке апгрейда ЛОГа, стала требовать наличие библиотеки DLL, которая отсутствует в ВИН 2000. Так вот, мне нужен последний релиз, который еще может работать с ВИН 2000. Я не могу точно сказать какой, тк вы еженедельно что-то меняли -дополняли, и эти релизы у меня не сохранились.
    Работает старая версии стабильно, она не сильно перегружена дополнительные опциями. Многое из улучшений за последние 2 года мне просто не нужно. Меня, в принципе, на слабом компе с ВИН2000 устраивал лог и версии ЛОГНХ_1... В сравнении cо старой версией лога EQF от 2012 года , которая тормозит при вводе ЩСО в ЛОГ, ваш ЛОГ вводит быстро, без тормозов и это меня устраивает.
  13. #6507
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    У меня кстати другие строчки для Вашего трансивера, но это особого значения не имеет.
    В принципе есть такое предложение - в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться. Потому как для цифры все в разных трансиверах по разному.
    Или в принципе есть вариант сделать выбор U/L или автоматом, или задавать - всегда USB/U_Digi или LSB/L_Digi. В принципе какие будут - предложения - так и сделаю. Это не сложно.
  14. #6508
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Это сильно упрощает дело. Попробую найти на следующей неделе - на этой по работе очень занят.
  15. #6509
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    RZ0AF формально прав но я писал о другом. Есть опция Выделить.. Удалить повторы.. Что считать повтором - пользователь сам должен задавать (галочками например)
    А сейчас если даже разница во времени 1 секунда - уже не повтор..
    Дипломы разнообразные и повторы надо активировать на удаление самому в зависимости от их условий по позывному , диапазону, времени, дате,модуляции'
  16. #6510
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Это справедливо и правильно...
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
