05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.11.2014, 19:34 #6571QRP
- 10.12.2010
- Красногорск Московской области
- 41
- 12
Цифру пока не будем рассматривать...Я применяю fldigi...Говорим о телеграфе...И о конструкции трансивера...CW в моем трансивере формируется так...На гнездо CW подаем "землю" включается опорный генератор с частотой ПЧ+(или -) 1000Гц и я его слышу и его амплитуда манипулируестся. У меня сделано так - если нажимаете tune подается с устройства сопряжения земля на гнездо CW...Если трансивер не включен никаких звуков (никто не подает и не может). Абсолютно никаких
Может у Вас формируется QSK CW, т.е. на низкой частоте....Тогда Вы сможете слышать из звуковой карты CW сигнал и при выключенном компьютере...Я не могу...Какой трансивер у Вас? Вы что не можете манипулировать без компьютера ?
С уважением, Валерий, R2DEM ex UB3DBJ
23.11.2014, 19:36 #6572QRP
- 10.12.2010
- 41
- 12
23.11.2014, 20:47 #6573
Я просил Вас провести тесты с ЛОГом НХ, с компом. Трансивер, вообще ни при делах, он выключен. Вы тесты не провели, на мои вопросы не ответили. Я устал ... спасибо, вопросов к вам нету...
Последний раз редактировалось RX1AG; 23.11.2014 в 20:52.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.11.2014, 20:51 #6574Low Power
- 17.07.2010
- г. Коркино
- 78
- 98
- 5
- 26
23.11.2014, 21:12 #6575
Вот, это услышать я и добивался от UB3DBJ...
Почему, я этот вопрос задавал? Потому, что в ТЛГ тестах слышу у некоторых станций характерный тон ТЛГ сигнала, явно полученный способом модулирования микрофонного входа трансивера низкочастотным сигналом 1000 гц. Каким логом или чем они пользуются? Судя по всему, программой CwType. Здесь есть тональный самоконтроль на звук карту компа и одновременно есть замыкание ТЛГ ключа.Последний раз редактировалось RX1AG; 23.11.2014 в 21:25.
24.11.2014, 09:07 #6576Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Сейчас уже не скажу, почему лог виснет, но скорее всего из-за того, что DXSummit не работает - в новой версии все работает правильно.
На счет самой работы DXSummit'а - они не просто адрес поменяли, они вообще все там поменяли и страничку придется парсить снова - так что QRX некоторое время, доделаю, что сейчас делаю, и займусь DXSummit'ом.
На счет CW: звука в динамики компа не делал - честно говоря не очень понимаю, зачем он, ведь слушаем трансивер, а не комп?
На счет зависания CW: вот тут по подробнее - в какие моменты зависает, буду разбираться.
В остальном вроде за меня тут уже ответили, особо добавить нечего.
Все нет времени протестировать у себя на компе новую версию лога, сделал там выбор модуляций для бендмапа, как говорили - вроде получиось и однозначно и удобно: каждый для своего трансивера сможет выбирать, что ему надо.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.11.2014, 09:38 #6577
Я кстати, не нашел в режиме ТЛГ, какой кнопкой/клавищей или чем еще включается в режим "передача" при наборе текста онлайн с клавиатуры?? В интерфейсе окна "CW ключ" кнопки "ПЕРЕДАЧА" отсутствует. Макросы же включаются каждый своей кнопкой....
Я сейчас иногда работаю на самодельном QRP передатчике 1 ватт. При этом, на прием слушаю пока трансивером. Если бы был звуковой сигнал, то я подал бы его для манипуляции ТХ через микр вход. Это для меня проще. Не хочется переключать разъем РТТ.
Приходится пользоваться прогой CwType. Там есть выход звука и регуляция фронтов.
Однако получается небольшая лажа, когда я вывожу эту прогу и поработаю с ней, то при попытке ее выключить, то она не хочет отключаться. Выходит сообщение что прога работает с другой программой. И она как бы зависает... Подозреваю, что ЛогНХ не позволяет ее отключить. Но в ЛОГНХ на экстернал программы стоит галочка "отключены"Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2014 в 10:01.
24.11.2014, 10:57 #6578Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
24.11.2014, 12:03 #6579Low Power
- 24.04.2006
- 95
у меня , например: мода и частота трансивера скачет вблизи границ частот CW-RTTY диапазона, прописанных в Band Setup. 14.069.99 Гц, - (CW ) все номально, стоит только поднять выше до 14.070.00 - трансивер зацикливается вблизи 14.070. мода то ж прыгает , -CW-RTTY туда- обратно...и так происходит на всех диапазонах.
-протестировать новую версию ...можно?
- к слову, хотелось бы узнать:
выбор WWW кластера пользователем, в настройках спот- машины,- сделать проблемно? или просто нет смысла чего то там выбирать...?
СПБ.rw9uhg, Lev
24.11.2014, 12:31 #6580
о кнопке ТХ
Непонятно, работает ли она? При нажатии на ТХ её цвет не меняется. Отсутствует индикация, что передатчик находится в режиме передача с окна набора текста. Не нашел в списке "горячих клавиш" назначенную комбинацию на режим "передача" в ТЛГ. Как самому это сделать непонятно...
Кнопка ESC работает нормально-стирает....
при нажатии на Tune ее первоначальный вид меняется. Но при повторном нажатии не возвращается...
Возможно, у меня какие-то глюки на компе. И поэтому, что-то работает не корректно...
Вот, наконец-то вы поняли меня. Это я имел ввиду.
В сервисе ЛогНХ такого режима я не нашел, ТЛГ по низкой частоте не формируется... Только во внешней программе CwType есть такой режим.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2014 в 12:40.
24.11.2014, 12:50 #6581
# RX4HX
Алексей, я так понимаю, что для получения в передатчике режима ТЛГ путем подачи НЧ 1000 гц по микрф входу, нужно использовать внешн программу CwType? Подтвердите...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.11.2014, 16:48 #6582Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Цвет не меняется, меняются буковки в кнопке с TX на RX. Вполне заметно.
Непонятно какая индикация нужна, если передача с "окна набора текста" начинается когда окно активно. Достаточно ткнуть мышкой в поле окна. Из окна QSO Entry можно прыгнуть, нажав комбинацию Ctrl-K, по Esc вернемся обратно в QSO Entry.Последний раз редактировалось RZ0AF; 24.11.2014 в 16:51.
Андрей (RZ0AF)
24.11.2014, 18:14 #6583Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
ну, где-то так я и предполагал.
тем более что на ноутбуке версия 915 стоИт, лог выключается и реверсбекон работает.
а адрес DXсаммита самостоятельно поменять нельзя, по крайней мере в версии 850 что на системнике.
впрочем я убирал галку в настройках с DXсаммита.... но лог так и не выключился.
ОК!
ждём-с когда Вы с саммитом разберётесь )))Серёга RD9CX
24.11.2014, 18:21 #6584
24.11.2014, 18:37 #6585
Перезагрузил комп, все работает штатно - как Вы пишете. Видимо, у меня были глюки. Странно, но они возникают, когда параллельно с ЛОгНХ, включаю CwType. Нужно искать причину...
Насчет спотов
Я подключил Телнет, как было описано выше. Через RN6BN и работает нормально.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
1848Спасибо
