Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6511
    25.05.2014
    446
    141
    230
    У меня кстати другие строчки для Вашего трансивера, но это особого значения не имеет.
    В принципе есть такое предложение - в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться. Потому как для цифры все в разных трансиверах по разному.
    Или в принципе есть вариант сделать выбор U/L или автоматом, или задавать - всегда USB/U_Digi или LSB/L_Digi. В принципе какие будут - предложения - так и сделаю. Это не сложно.
    Да, строчки в оригинальном .ini другие. Исправлял их под Data User U/L, из за особенностей трансивера работать со входами звука в DATA режиме.
    Мне больше по душе вариант первый, в нем нет неоднозначностей:
    -в таблице "Установки бендмапа" добавить колонку Модуляция трансивера - и уже конкретно задавать где и какая модуляция будет использоваться.
  3. #6512
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Если честно мне тоже по душе первый вариант
  4. #6513
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R3FG Посмотреть сообщение
    во времени 1 секунда - уже не повтор..
    Меню Помощь->Горячие клавиши->IdKeys 16 (Alt+T - по умолчанию комбинация) Round time to sec - Округление времени до секунд.
    Как раз для этого сделана - секунды устанавливаются в 0.
    А на счет пользователю самому давать выбор .... так пользователь по незнанию такого может наудалять...
    Да и опять же: я это себе не очень представляю, как это вообще может выглядеть?
  5. #6514
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    И мне - в нем все однозначно!
  6. #6515
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вот еще пререлиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Добавлено:
    - Установки-Колбуки-Вставлять данные из RAC колбука - этот тот колбук, ссылку на который приводил RW3DY (#6460)
    - Программы-Использовать CWGet
  7. #6516
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую всех соратников )! Друзья подскажите, кто как управляет внешними пограммами? Столкнулся с такой проблемой. При подключении внешней программы порт, отвечающий за РТТ занят логом. И чтобы управлять внешней программой приходится дополнительно изголяться. Нет ли в логе возможности переподчинять РТТ-порт на внешнюю программу при использовании оной?
  8. #6517
    10.12.2010
    Красногорск Московской области
    41
    12
    [QUOTE=RN6MT;Столкнулся с такой проблемой. При подключении внешней программы порт, отвечающий за РТТ занят логом. И чтобы управлять внешней программой приходится дополнительно изголяться. Нет ли в логе возможности переподчинять РТТ-порт на внешнюю программу при использовании оной?[/QUOTE]
    Я применяю для этих целей програмку VSPE режим Splitter.Она позволяет порт использовать нескольким программам...Может пойдет для Вашей задумки
  9. #6518
    10.12.2010
    41
    12
    Я, наверное, не правильно понял вопрос...У Вас два порта применяется?
  10. #6519
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Управлять так просто любой внешней программой естественно нельзя. Только если такая возможность есть у самой внешней программе - допустим в OmniRig'е такая возможность есть.
    А вообще чтобы несколько программ могли использовать один и тот же ком-порт нужно использовать
    Эта программа из одного реального ком-порта делает несколько виртуальных.
  11. #6520
    Low Power
    17.07.2010
    г. Коркино
    78
    98
    5
    26
    Добрый день!
    У меня вопрос к автору программы. Алексей, я применяю две звуковые карты. Интегрированная - по умолчанию, а внешняя используется для цифровых
    видов связи. В LogHX, MMVARI постоянно выбирает карту, которая стоит в компе по умолчанию и не запоминает внешнюю карту. Каждый раз приходится
    при открытии MMVARI прописывать внешнюю звуковую карту. Что можно сделать?
  12. #6521
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сейчас проверил - действительно ошибка - звуковая карта сохраняется неправильно. Исправлю.
  13. #6522
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Изменился эл.адрес DX-summit, а вместе с этим перестал работать кластер в логе.
    Напомните, пожалуйста где и как поменять адрес сайта кластера.
  14. #6523
    10.12.2010
    41
    12
    Добрый день! Коллеги ! Цифру осваиваю в этом логере...MMVARI. Кнопочкам присвоил макросы...Передает такое <% HisCall> <%MyCall> <%MyCall> Что и где подкрутить ?
    Спасибо !
  15. #6524
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Макрос как выглядит?
  16. #6525
    10.12.2010
    41
    12
    Я установил. Не знаю после этого ли...При работе с fldigi позывной из fldigi не перепрыгивает в QSO Entry, вместо mode знаки вопроса, band - пусто....И еще вопрос по ходу...А можно как-то (и как) вместо запуска всего HamRadio Deluxe запускать только DM780 и как это сделать ?
    Спасибо !
    R2DEM ex UB3DBJ
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
