17.01.2018, 10:24 #1876
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
В кабеле,пробовал экранировать,
В самодельном варианте использовал отдельный кабель для CTS RTS.
Точнее-взял кабели от телевизора аудио видео,продаются в магазинах.
С нормальными экранами .На каждый вывод разъема свой кабель.
Эффект тот-же73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
17.01.2018, 10:30 #1877
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Отключите их совсем в кат кабеле. Отключите контроль этих линий в меню трансивера и в программе
Последний раз редактировалось UA0DM; 17.01.2018 в 10:36.
Виктор UA0DM
17.01.2018, 10:34 #1878
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 10:41.
17.01.2018, 10:41 #1879
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Поставьте перемычки 4-6 и 7-8 с обоих сторон. PTT/CW используйте с другого порта
Виктор UA0DM
17.01.2018, 10:45 #1880
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 10:54.
17.01.2018, 11:00 #1881
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Был в моей практике случай подпаленного com порта. Через 20 минут работы защитный диод уходил в пробой. Тогда правда компьютеры были помедленней и порты отдельными платами
Виктор UA0DM
17.01.2018, 14:56 #1882
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Во дела...Как-то раньше я такого особо не замечал, если и было, то крайне редко. Кнопка ESC в TR4W используется очень часто, особенно, если работаешь на поиск без РА...Буду копать дальше. Или менять лог... хотя для индивидуала там всё есть, но, смотрю, он быстро теряет популярность.
Виктор R2BT, ex UA9OC
17.01.2018, 15:10 #1883
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Я дома перешел на N1MM+.
Как резервный дома и основной на позиции стоит TR4W 4,38 и старше. На позиции слабые компы -не утянут N1MM+.Виктор UA0DM
17.01.2018, 16:00 #1884
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Использую в TR4W функциональные клавиши для переключение антен/направлений с помощью LPT порта. Очень удобно, особенно во время контеста, когда нужно это сделать мгновенно. Этот же LPT используется для CW и PTT. Порты COM1 - только для CAT разных программ, COM2 - для FSK и PTT (RTTY MMTTY, MixW, WSJT-X и др.).
Последний раз редактировалось UR7QM; 17.01.2018 в 16:11.
Валерий UR7QM
17.01.2018, 18:16 #1885
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Сделал.
Стоял просто включенный ,1 раз сбойнул.
Проверю в тестах ,будем пятницу и субботу работать.
Обычно это проявляется при интенсивной работе.
Медленно грузится,в случае непредвиденных ситуаций много времени теряешь.
А так работает нормально.Кстати, в нем САТ не сбоит.Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 18:20.
18.01.2018, 05:52 #1886
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Про медленно грузится спорно. Именно плюс работает шустро на моей машинке под winxp. Хотя надо уже на семерку перебираться. Параллельно еще локальный скиммер бывает, либо hdsdr и тормозов не замечал. Из непредвиденных ситуаций была только одна напутал с портами и в ошибку программа выпала. А так довольно устойчиво причем использую so2v режим
Виктор UA0DM
21.01.2018, 06:58 #1887
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
У меня работала 4.247. Скачал 4.61. Установил,вчера днём под ЧА настроил.Всё замечательно. Прикол произошёл в конце 2 часа теста.Отключилась буквенная клавиатура!Цифры,переключения между окнами,тлг-манипулирование,САТ - работали,а позывной в окно не набирался! Перезагружал TR4W 3 раза,подкинул 2 клавы PS\2-бесполезно! Перешёл на 4.247,благо уже пора было повторы обнулять-2-ой тур начинался,и всё пошло нормально,с привычной клавиатурой!Комп.не перегружал.Сегодня отчёт составлял,логи слил в один.Непонятка! Утром и 4.61 снова включил-буквы так и не появились! Что это за диверсия?
P.S.- WIN-7 64bit . Трансивер IC-756.Последний раз редактировалось UA9AU; 21.01.2018 в 08:18.
Дмитрий. RCWC # 290
21.01.2018, 07:55 #1888
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
У меня тоже в ЧА была проблема. В старых версиях такого не помню. запустил логгер и начал работать в контесте. Оказалось 10 связей без сат-системы провел. Почему-то при запуске не схватывается сат-система. В настройках выбираешь тот-же сом-порт и поехало!!!. Трансивер IC-7300 может протокол обмена не до конца доделан?
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
21.01.2018, 08:25 #1889
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Всем привет!
Работаю (скучая) в HA DX .
Утро , проход не открылся еще на 20 ке .
Есть глюк (4.66.2 )
CQ передается с нормальной скоростью раза 2,3 потом с повышенной скоростью (периодичность разная) .
Возможно наводки ...
Была у кого-нибудь такая бяка ?73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
21.01.2018, 08:27 #1890
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
