23.10.2006, 13:19 #1
RQ-44 работает или нет?
Коллективом RK4LWZ установили RQ-43 c дополнительными элементами на 18 МГц, комплект от R-Quad.
Несколько обескуражил результат сравнения смонтированной на высоте 12 метров над крышей RQ-44 с 5 эл. ягой на диапазоне 14 МГц. На всех трассах RQ проигрывает на прием не менее 2-х баллов по S-метру, что на мой взгляд многовато. КСВ минимален на 14.300. Антенна запитана кабелем РК-50-9-12 общей длинной 50м.
Может быть причина в неверной сборке?
23.10.2006, 13:32 #2
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
если не трудно выложите фото - охота посмотреть...
я жду RQ23E.... но яги рядом не будет...
мне тоже кажется что 2 балла многовато... - а на передачу как (есть ли разница по приему у Ваших корреспондентов?) ? - может 2 балла шума на прием прибавляется? - поставьте в 200-300 м генератор на одну частоту и сравните - или от ближнего корреспондента - с мощьностью на минимуме попринимайте... если на 20-ке, то ночью, когда диапазон "молчит" .... (извините, если говорю "банальности"....)
UA9XTL
(Николай)
23.10.2006, 13:53 #3
Фото поднятой на всю высоту нет, есть только процесс монтажа.
При сравнении на передачу, по отзывам корреспондента из Англии, а затем из Китая, со 100 вт трансивера в обоих случаях, как не странно разницы в уровне сигнала не отмечено.
В общем, что то не понятно.
23.10.2006, 14:03 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от RA4LBS
(ex RW4LZZ 1991-1996)73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
23.10.2006, 14:21 #5
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
to RA4LBS
попробуйте с генератором... очень интересно сравнение квадратов и яг... думаю, не только мне.
спасибо.
UA9XTL
(Николай)
23.10.2006, 14:36 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от RK9XXXСообщение от RA4LBSПоследний раз редактировалось RU3DNN; 23.10.2006 в 16:32.
23.10.2006, 15:08 #7Сообщение от RU3DNN
Разумеется согласовано, данная опция предусмотрена изготовителем антенны и поставлены все комплектующие при покупке.
23.10.2006, 16:19 #8Сообщение от RK9XXX
23.10.2006, 19:50 #9
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
У меня работает RQ46S. Отличные результаты показывает на 14 и 18 Мгц. Правда сравнить не с чем было. 21 чуть похуже, но тоже вроде ничего. 24 и 28 в норме. 40-ка не хорошо, т.к. ант расположена всего в 8 метрах от крыши. Везде КСВ в норме.
23.10.2006, 20:47 #10
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Сообщение от RU3DNN
ждем "генератора"
28.10.2006, 09:04 #11
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Без снятия характеристик нельзя.Многие с кем я общался считают,если QUAD заявил,что антенны предварительно настроены,то проверять не надо.
Очень сильно влияют изменения среды(высота,провода,предметы и др.),точность длин элементов-отрезают люди.
У меня RQ-44S настраивались на высоте бума 10м,с учетом рабочей высоты-17м.Пришлось удлинять вибраторы.Для всех диапазонов высоты 17м достаточно,кроме 40м-маловато.Для 40м на высоте 10м диаграммы нет совсем,начинает появлятся с 13м,с 22м-отличная.Вывод:-если не поднимать антенну выше 15м,диапазоны 40м ставить бессмысленно,также содержать большую антенну тяжелее,лучше добавить элементов на другие дапазоны.(Ошибка многих,кто поднял квадраты от крыши на 10м).
А 18мгц отлично работает на квадраты 40м-есть диаграмма и сопротивление.Остальные диапазоны (30м,12м)выполнены в виде вертикальных треугольников запитанных в боковую сторону и расположенных на уровне растяжек мачты-на эти дипазоны квадраты не нужны,только диаграмму портят другим.
И так на одной мачте-40,20,17,15,10,6,2м-направленные, 30 и 12м-не направленные.
73!Последний раз редактировалось UT0IW; 28.10.2006 в 09:06.
73. Сергей (UT0IW)
27.03.2018, 19:36 #12
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Здравствуйте!
Ищу размеры рамок RQ-43L, нужно заменить на имеющейся антеннеАлександр
27.03.2018, 21:32 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Один "перец" так производил сравнение на практике параметров 6-и элементной яги и двойного квадрата:
Повернул ягу на "шестой район" ( их много и слышно громко), оказалось, что яга смотрит ровно на стоящую впереди мачту с квадами.
В итоге яга с 20-и метровым бумом стабильно проигрывала два балла двойному квадрату.
Довести до сознания горе-клиента тот факт, что перед носом у яги оказался рефлектор квадов ( ну и что, что между мачтами "аж 20 метров"?) не удалось ...73! Владимир, RJ3FF.
27.03.2018, 22:58 #14
27.03.2018, 23:57 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
