Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Антенна с питанием симметричной воздушной двухпроводной линией
  1. #31
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Антенну похожую как у Бориса YL3GP в полевых условиях
    практически «из ничего» сделал за пару часов, включая и саму
    двухпроводную линию. Провод – телефонная пара. Распорки
    у линии деревянные щепки. Сама антенна располагалась как inv Vee.
    Настраивается на любом диапазоне тьюнером MFJ-941E.
    Подключается симметричным выходу.
    Насчет значения волнового сопротивления линии особо не задумывался.,
    Все равно будет работать. У меня между проводами линии 4 см.
    Теперь антенна находится в свернутом состоянии , на двух катушках,
    беру ее в «ПОЛЕ» . Установка занимает несколько минут.
    В эфире работает хорошо.
  2. #32
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7286
    Это точно-ХОРОШО!
    Я уже и считать забыл сколько я их делал!
    С 2002 года,как стартанула RDA-программа, работал с такой, но более короткой, плечи по 10,4, с кучи районов, доходило до того, что приезжаю в командировку, нахожу дрын метра 3, беру любой провод для полотна, ТРП для фидера-и в путь!
    Наверное, надо было промеры сделать какие-нибудь, чтобы по науке, но некогда-работать люблю:-)
    Кстати, чисто субъективно, особой разницы между Z-match и MFJ-945 с кольцом на выходе не замечал, специально сегодня проверял на 12 и 17 метрах, и так отвечают хорошо, и так.....
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, вот тут такой вариант видно хорошо:-)
    http://ra9mx.qrz.ru/ns-46.htm
    Последний раз редактировалось RA9MX; 24.02.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя
  3. #33
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    Какая стоимость фирменной двухпроводки?
    MFJ-18H100 30м ленточного 450Омного кабеля. Был в "Тангенте" ~1500р.
  4. #34
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Коллеги!
    Есть симметричный диполь от Р-140 2х46,0 м с симметричной линией 13,5 м. Выполнена из антенного канатика диаметром 2,4 мм. Что с ней лучше сделать, чтобы использовать в качестве всеволновой антенны, например 2х41,5 м. Хочу повесить в качестве IV на стеклотекстолитовой мачте высотой 12м. Симметричная линия короткая необходимо наставлять, а как лучше сделать. Смущает немалый вес комплекта и проблема удлинения симметричной линии и подгонки волнового сопртивления. Лесенка - расстояние меджу проводниками 14 см. Есть симметричный тюнер MFJ-974HB.
    Прошу Вас дать совет, как быть, или сделать с нуля диполь с волновой линией из более тонкого провода.
    С уважением Валерий
  5. #35
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    По-моему при симметричной линии размеры плеч не критичны . Кто-то из французов в 90-х описывал эти антенны в "Радиолюбителе" .
  6. #36
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7286
    Чего тут мудрить, мачта у вас чуть меньше длины линии, у основания ставите коробку, герметизируете ее и делаете переход на кабель типа ТРП 2Х0,5 или подобный (ТРВ, ТРВК), и т.к он будет уже под крышей, то прослужит долго, ну еще можно его в гофротрубу запихнуть а если найдете КАТВ, то еще дольше, можете и ПРПМ 2Х0,9 применить, хуже не будет, поверьте!
    Последний раз редактировалось RA9MX; 20.04.2010 в 07:21.
  7. #37
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    Levy антенна, ежели мне не изменяет память. Но там длина плеч была именно 41,5 метров.
  8. #38
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Немного практики
    Давно пользуюсь такой антенной для *поля* : 2 по 42м. и 15м. КАТВ, тюнер + 1\4
    тр-тор на кольце 50 ВЧ. Все диапазоны, включая WARC, КСВ 1.1-1.2.
    На 15втт (аккумулятор был почти на *ноле*) OH5ZZ услышал сразу /р, хотя было
    много зовущих. Может /р помогло.
    Этой осенью, в сентябре очень сильный мокрый снег сломал дюралевый телескоп,
    который падая собрал все антенны. Сделал на доме такую же антенну, и не потерялся
    и даже в тестах маленько мешал людям. Высота всего 12 метров над землей, VBEAM
    оптимизирован на 20м, угол между лучами градусов 50-60. Отвечают все у кого не
    более 300 втт, у меня 70 втт. Как антенна закрывающая все диапазоны, вполне
    неплохо.
    Картинки 1-мобильная антенна, 2-временная дома, 3-тюнер
    Изображения Изображения
  9. #39
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7286
    Изменяет, вот тут ничего про такую длину, на французском.....
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...8/RM08G07.html
  10. #40
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Написано было : размеры не критичны ...
  11. #41
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Коллеги!
    Спасибо всем откликнувшимся, но мой вопрос о том как лучше использовать имеющийся симметричный диполь от Р-140, резать мне его не хочется (буду укорачивать сгибанием провода). Цель сделать вседиапазонную антенну 160-10 м типа Levy размерами плеч 2х41,5 м. Большой вес в антенне - это фирменные изоляторы. Основная проблема, которая меня волнует - сращивание имеющейся симметричной линии с удлинением, которое немножко будет отличаться по волновому сопротивления, так как мне будет трудно сделать удлиняющий участок из такого же провода и такого же волнового сопротивления. Прошу разъяснить как в этом случае это скажется на антенне. Это принципиально или нет. Или лучше сделать новую симметричную линию необходимой длины.
    С уважением Валерий
  12. #42
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    309
    Никак не скажется, только избегайте настройки фидера в резонанс, т.е., длина фидера и подключенного к нему плеча излучателя не должны быть кратны полуволне, дабы не возникли синфазные волны.
  13. #43
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    недавно поставил антенну iv по 20.2м и запитал симметричной линией.сделал тюнер такой,как писалось выше,т.е катушка и 2 переменника. линия получилась 28м.скажите,влияет ли длина симм.линии каким то образом?или длина ее не критична? сначала сделал 12см.расстояние между проводниками,провел связь на 80-ке и на 40-ке ,результат хороший,но подумал ,не многовато ли расстояние между проводниками и не слишком ли высокоомная получилась?захотел сделать по меньше и сделал 4см.40-ка стала хуже строиться,20-ка и 80-ка хорошо. кто работает на таком тюнере ,какой применяю я?
  14. #44
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Американцы любят 130 футовую антенну и накопили большой опыт ее использования. Вот пример практического использования:
    http://w4neq.com/htm/doublet.htm
    Вы же уменьшив расстояние между проводами в три раза, уменьшили волновое сопротивление приблизительно в 2 раза т.е. КСВ стал в два раза больше и на 40 м, где длина линии приблизительно 3/4 волны, входное сопротивление линии тоже уменьшилось в 2 раза, чего оказалось достаточно, чтобы Ваш тюнер начал "пищать" от натуги.
  15. #45
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    спасибо за ответ.но я не понял,влияет ли длина линии или ее длина не критична?и потом фирменная симметричная линия,о которой писал Борис,имеет между проводниками расстояние 2,5см.там сечение проводников,если я не ошибаюсь-1мм,у меня-4см такого же сечения,так почему же тюнер "запищал"?какую симм.линию лучше сделать своими руками?
  1. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  4. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от UR5VEB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 08:22
  5. Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
    от RA3XAR в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:44
