08.09.2016, 23:11 #46Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Это вы объясните, в чем беда. Я так и не понял суть претензий к AA330. Вас не устраивает точность прибора? Ну есть у него погрешность 9-12% и что? Не Родешварц. Сопротивление не может меняться в четыре раза за МГц - это почему?
Сначала пошел разговор, что у дельты всегда "реактивка". Теперь, что анализатор не показывает отрицательную "реактивку". Пусть так, но ведь должен быть ноль при резонансе.Последний раз редактировалось RX3ANF; 08.09.2016 в 23:26.
08.09.2016, 23:23 #47Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Держал в руках и не один экземпляр АА330, много...
Беда одна... Мягко говоря... не корректные показания.
Ниже, привел несколько фактов из реальной жизни, с картинками, пояснениями + ваш же график замера с точным указанием косяков.
А вы... всё одно твердите..."прекрасно понимает".
Поясните тогда суть вашей проблемы в настройке дельты.
08.09.2016, 23:37 #48Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
08.09.2016, 23:40 #49RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Оставьте, Михаил )) Вот лучше Вам анекдот в тему:
Приносит ламер хакеру исходник своей неработающей программы и спрашивает: «В каком коде у меня ошибка?» Хакер отвечает: «В генетическом». (с)
09.09.2016, 00:17 #50Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Нервы у меня крепкие. Работать закончил. Потому, расскажу в 10000 раз.
Нет.
Представьте, что вы купили калькулятор и дали ему задачу: 2х2=4... хорошо... 2х3=4..???... 3х2=16..??????...3х3=0.
Примерно такая получается точность и логика.
Да как то так... исторически сложилось...
Даже теоретически, так выглядит график R jX дельты на 20.
Так, выглядит практически:
Похоже? Очень.
Теперь, посмотрите на свой график. Чувствуете разницу?
Точка с реактивностью ноль - есть. Но, она одна... не четыре...
И в очень маленьком промежутке. Далее, реактивность идет вверх и вниз (см. графики).
Есть график (ниже), где я красными крестиками показал jX=0.
Фактически, вы правы, у дельты реактивка есть всегда (- или +)... кроме одной точки.
К чему я это? Для нормального согласования дельты, нужно знать:
Сопротивление R и реактивку jX с обязательным знаком + или -.
Потому, как не всегда точка с jX=0 совпадает с нужной частотой, а изменять геометрически антенну нельзя (собьются другие диапазоны).
Та же дельта 80, диапазон 15.
В данном случае, кроме согласованию по R, необходима компенсация jX. Собираем СУ и получаем....
Для того, что бы получить такую красоту, нужно сделать СУ, что бы рассчитать СУ нужно знать знак реактивки....
А вы его не видите... Вот и всё...
09.09.2016, 01:01 #51Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Что-то меня смутило ваше: "Потому, как не всегда точка с jX=0 совпадает с нужной частотой, а изменять геометрически антенну нельзя (собьются другие диапазоны)." Какую дельту вы анализировали? Может мы просто о разном?
Про полярность "реактивки" спорить не буду, не профессор. Про недостатки анализатора как-то голословно получилось.
09.09.2016, 01:33 #52Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Если, вы читаете что я пишу, то почитайте в 10001 раз еще...
Дельта, она и в Африке дельта.
От высоты, наклона, точки запитки, земли, рядом расположенного металла... может меняться многое, но основа останется.
Графики замеров будут логически понятны и ясны.
Вариант с сдвигом jX в сторону от рабочей частоты привел для того случая, когда нет возможности повесть дельту по другому.
Не влезает, не хватает высоты, либо посторонние предметы вносят свою лепту...
Когда никак иначе. Понимаете?
Тогда, приходиться мириться с тем, что есть и вытягивать с помощью СУ.
Я... больше не знаю как вам объяснить...
Картинки рисовал, крестиками указывал, кружочками обводил, галочки ставил, примеры показывал, теоретически/практически...
Повторил несколько раз...
Видать не судьба.... Хреновый из меня объясняльщик. Простите ради Бога.
09.09.2016, 08:37 #53Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
09.09.2016, 08:47 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Что аминь?
Вы объясните, почему у вас на графике четыре точки с jX=0 в пределах одного диапазона.
Почему сопротивление R в разы изменяется.
Почему изменение R jX не влияет на КСВ.
Ночь не спал... ворочался, думал...
На АА330, не грешу... Он идеален в показаниях.
Есть разумные варианты ответа?
9Спасибо
