10.05.2014, 13:04 #76
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 29
- 29
размеры элементов которые получились в моем варианте Vilka 3-band.
20м - 5,00м (притивовесы длинее на 2-3см)
15м - 3,61м (противовесы такие-же... на сколько помню)
10м - 2,53м (противовесы длиннее на 10см)
с противовесами пришлось повозится, т.к. на мягкой кровле крепится особо не к чему,
противовесы на 20м - один закрепил за кровлю кладки (самый угол крыши), вторую за оптический кабель каб.провайдера, надеюсь не обрежут направление получилось юго-запад/северо-восток. остальные противовесы на вентиляцию,
направления остальных противовесов получились такие... 10м - север/юг, 15м - почти юг/восток (думаю это плохо для диаграммы направленности)..
по центру крыши идет много кабелей, кабельных провайдеров (чердак как таковой отсутствует),
тросы оптики и ТВ-кабели, витуха... сильно влияют на расположение противовесов и полученный результат,
поэтому изначально было решено поставить антенну повыше этих кабелей (питание антенны получилось около 3,5м от кровли), и что-бы мои веревки никому не помешались.
может кому-то это поможет...
11.05.2014, 06:15 #77
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Решил вилку поставить на даче. Хочу получить 5 диапазонов. Три будут симметричные вертикальные полуволновые диполи и два несимметричные полуволновые диполи. Расчет такой: три вертикала 5,16м-3,46м-2,95м и к ним три противовеса: 5,12м-3,43м-2,9м это будут симметричные полуволновые диполи на 14,2-21,2-24,95 мГц.
И два получается несимметричных диполя:5,16-2,9м -18,14 мГц и 2,95-2,17м на 28,5 мГц.
Всего получается три вертикала и четыре противовеса-радиала длиной 5,12-3,43-2,9-2,17 метра + симметрирующая труба-стакан для кабеля длиной примерно 1,3 метра.
Длина противовеса для каждого диапазона будет подбираться при настройке.
Какой будет практический результат сообщу позднее,но думаю будет не хуже этого:UA4SZ
11.05.2014, 13:48 #78
- 08.05.2014
- 29
- 29
у кого-то есть готовый файл для mmana этой самой вилки 3-band ?
я в mmana еще не научился работать, что-то ничего не получается, бред какой-то в результате...
хочется посмотреть на расчетные диаграммы направленности, в отношении моего расположения противовесов
11.05.2014, 13:55 #79
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.05.2014, 14:02 #80
12.05.2014, 11:25 #81
- 26.05.2003
- Челябинск
- 42
- 87
- 39
- 24
Вот прикинул, примерно. Размеры несколько отличаются от приведенных, Вами, ранее, т.к. не учтено влияние удилища, диаметр провода и наличия на нем изоляции. Модель - одним словом.
to_ua4wgm.maa73! Влад.
12.05.2014, 12:33 #82
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Влезу с вопросом не по теме,но где спрашивать ещё?
Антенна-типа Вилки(cхема DL2KQ но без заземлённого вибратора на 20 метров,чисто 4 верхних бэнда),но проволочные вибраторы питаются через подстроечные конденсаторы.Хочу поставить на каждый вибратор(их четыре) по резистору килоом по 12,ну типа статика чтоб стекала.Заземляющая шинка будет идти от земли до самой антенны.Так вот,где лучше паять эти резисторы-на сами вибраторы(4 резистора) или один резистор,но непосредственно до конденсаторов,то есть на центральную жилу кабеля?Во втором случае ведь будет прошивать конденсаторы?
И заодно вопрос-надо ли цеплять на заземляющую шинку саму оплётку кабеля прямо на антенне?
Послезавтра лезу ставить,хотелось бы последний вопрос решить на земле.
Я склоняюсь к варианту подключения резисторов непосредственно к вибраторам...
Спасибо.
12.05.2014, 12:44 #83
12.05.2014, 16:56 #84
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
12.05.2014, 17:13 #85
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Эффект гашения статики будет и без заземляющей шины. Гасящие резисторы сопротивлением 10...100 кОм (не критично) ставят в диполях в точку питания. От статики помогает, заземляющей шины там в помине нет.
12.05.2014, 18:25 #86
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
12.05.2014, 20:43 #87
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да,но по любому землю я уже заколотил-проварил,купил проволоку и тянуть заземление буду.Заземления на моей крыше никогда не было с момента сдачи дома в 80-м году..В общем,проведу эксперимент-что покажет анализатор при заземлённой оплётке кабеля и что покажет с откинутой землёй,только с резисторами..
Спасибо всем отозвавшимся!
13.05.2014, 09:39 #88
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
Кстати, как вам моя "Дабл вилка" ? Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
13.05.2014, 09:50 #89
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Фидер вбок или внутри нижней части "Дабл вилки"?
13.05.2014, 09:54 #90
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6644
А какое расстояние между вибраторами "вилки", хочу использовать, как дачную антенну, сейчас "заземленный вертикал" DL2KQ.
