24.07.2015, 00:20 #1
- 13.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 49
- 40
- 76
- 44
Помогите с выбором антенны 20-40-80 м на 16-ти этажном доме
Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу совет у коллектива по выбору оптимальной городской антенны. Задача следующая. Живу я в центре города на 7-м этаже 16-ти этажки. На лифтовой будке 4м стоит мачта 8м, на ней Т2FD - фото можно посмотреть на моей страничке R6LBA - Callsign Lookup by QRZ.COM На эту антенну я слышу достаточно не плохо, включая Южную и Северную Америки, Ю-В Азию, Японию, 0 район. Но меня они не всегда слышат. Вдувать в T2FD не могу, там максимум 200 вт.
К сожалению, установить яги пока не удается (ТСЖ не могу победить). Но есть доступ к крыше и есть возможность кинуть вниз антенное полотно: слопер, inv V или что-нибудь подобное. Вот фото дома с гуглмапс:
Высота дома около 48 метров. Направление на север указано стрелкой. Дом, непосредственно примыкающий к моей высотке - около 13-15 м высотой. Итого, имеем 30 м вертикали. Теоретически, могу подцепиться к любой точке на желтой линии. Дома есть PA на 600 вт. Вот собственно и сам вопрос: какой вариант наиболее эффективной антенны посоветуете подвесить на диапазоны 20-40-80 (может и 160?) метров, что бы можно было в нее вдуть эти самые 600 вт. Длина желтой линии на 3-м фото - 80м. Точка запитки желательна на крыше (не далеко от крыши) там, где синяя линия. Связано с тем, что тянуть кабель непосредственно вдоль 7-го этажа не сподручно.
Вот вид на дом с севера:
Какие будут мнения, коллеги?
Если у Вас будут доп. вопросы или необходимы доп. фото - с удовольствием отвечу.Последний раз редактировалось R6LBA; 24.07.2015 в 00:47.
С уважением,
Владимир
24.07.2015, 06:08 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Хорошо работает наклонный полуволновой слопер на 80 у ES4RX.
Натянут с крыши 10-этажки с заводом кабеля на 5-й этаж. Запорный дроссель, кабель RG-142, полотно 2.5 квадрата многожильный в изоляции, настройка длиной верхнего плеча (перемещение по крыше для доступа к оттяжке-полотну), направление наклона северо-восток (не играет роли).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.07.2015, 06:40 #3
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Рекомендую рассмотреть такой вариант:
многодиапазонный проволочный треугольник, расположенный наклонно с крыши вашего дома. «Запитка» антенны производиться с любого из верхних углов, симметричной линией. Фото и описание прилагается.
Вложение 143985
Вложение 143986Последний раз редактировалось RA9UUG; 24.07.2015 в 06:47.
73! Александр.
24.07.2015, 06:44 #4
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Однако! 2-я категория и 600 ватт...
Впрочем, если без лирики - на лифтовой будке прекрасно разместился бы вертикал на 20-10, а треугольник "закрыл" бы 160-40.
А T2FD - это имхо антенна для приемника... Потому и не слышат, что апериодическая и 50% мощности в нагрузочном резисторе теряется.Последний раз редактировалось R0JF; 24.07.2015 в 07:02.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
24.07.2015, 07:06 #5
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Или такой вариант: Windom 80-40-20-17-12-10 метров.
http://www.radial.ru/catalog/antenna.../TP_WINDOM.pdf73! Александр.
24.07.2015, 07:08 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Проблемы, однако! 16-этажный дом с выходом на крышу и работать не на что? На такой высоте любой диполь заиграет, а если хотя бы пару-тройку элементов яги на ВЧ добавить, то совсем хорошо.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.07.2015, 07:26 #7
24.07.2015, 07:48 #8
- 03.04.2009
- Тихвин
- 78
- 437
- 195
В данной ситуации чем механически проще тем лучше. Высота дома поможет максимально эффективно работать любой проволочной крупногабаритной антенне.
Раз автором темы затребованы и 160м и 80 м, то в самый раз применить :" ...Хорошо работает наклонный полуволновой слопер на 80 у ES4RX..."
Длину нужно взять 42 м.
При наличии тюнера параметры антенны можно подкорректировать для всех диапазонов.
Антенна заработает эффективно на всех диапазонах в независимости в какую сторону света будет ее наклон.
Не забудьте при этом качественное заземление по ПУЭ !
Как известно, эффективность работы любой проволочной антенны, имеющей большие линейные размеры, а следовательно и солидную статику, которую требуется нейтрализовать, напрямую зависит от качества заземления.
Оно необходимо и для защиты от электрического перенапряжения (удар молнии) ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
24.07.2015, 10:20 #9
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
24.07.2015, 12:43 #10
24.07.2015, 13:43 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
