12.07.2016, 16:43 #31
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
12.07.2016, 18:16 #32
- 08.07.2016
- 15
12.07.2016, 19:12 #33
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.07.2016 в 19:17.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.07.2016, 20:46 #34
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.07.2016, 21:01 #35
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
13.07.2016, 10:52 #36
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
13.07.2016, 12:18 #37
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
RA9AVL,
Усилитель я приобрел готовый и по началу меня все устраивало
ПС: существует по этому поводу даже "народная" песня, "если я заболею, то к врачам обращаться не стану...", иначе они отыщут у меня тысячи болезней, половина из которых не существует в природе.
13.07.2016, 13:28 #38
13.07.2016, 19:03 #39
- 08.07.2016
- 15
15.07.2016, 19:30 #40
15.07.2016, 20:27 #41
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В нем вроде только трансформаторы тока.
Подать на него ватт 10, затем без антенны посмотреть, какую "мощность" он выдаст при хх и кз.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.07.2016 в 20:31.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.07.2016, 00:39 #42
Т.е. только мы с Вами знаем, что для измерения КСВ и мощности кроме датчика тока нужен и датчик напряжения... А разработчики прибора - дураки, и Вы с R3DE, не зная схемы, обвиняете их... один в измерении только напряжения, другой - в измерении только тока.
"Пастернака не читал, но..."
На кого - "на него"? Мощность "подают" на нагрузку... И как это можно сделать при хх и кз?
Неужели кто-то взломал пароль к Вашему нику и пишет теперь такие глупости?
16.07.2016, 01:12 #43
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Что то вас понесло. Не читамши или не понявши ?
Подаете через блок 10 Вт сначала на антенну (можно на нагрузку)
затем отстыковываете антенну и смотрите какую "мощность в никуда"
покажет прибор. Это на хх. И "контрольный выстрел" - закорачиваете
выход и опять смотрите какую "мощность" показывает прибор. Это на кз.
Мало не покажет. Теперь понятно, писатель - пастернак?
Я русским языком написал, там только датчики тока.
Направленного ответвителя, о котором вы сказали, там НЕТ.
А что и как там замерено, за меня не домысливайте.
"мощность" в кавычках написано мной. Уж этого - и тоже не понять?
"На него" - это на БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЯ того прибора, о котором вы, а не я, говорите,
видимо не зная самого прибора. На фото его потроха.
Ищите в них Направленный Ответвитель. Успехов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2016 в 01:38.
16.07.2016, 01:23 #44
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Читайте.
http://dl2kq.de/ant/3-108.htm73 de rz3qs
16.07.2016, 04:59 #45
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
