09.12.2017, 21:21 #46
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7009
- 2540
10.12.2017, 19:49 #47
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Да, на такой высоте при вращении диполя разницы практически нет. Диаграмма стреляет вверх и по бокам разница минимальна.
Александр, понимаете, ваше "не видение разницы" - это "теоретическая сухо***** в ММАНА". Сделайте две антенны, поставьте и сравните. ****** на модели - это не ко мне. Я строю антенны и работаю в контестах и с каждым разом стараюсь что-то улучшись в своём сетапе, а не в моделе.
Измерял с горизонтальной поляризацией. Источник сигнала на расстоянии примерно 2λ. График построен в программе PolarPlot. К сожалению, сейчас на скорую руку не смог найти картинку измерений.Последний раз редактировалось RW3DY; 10.12.2017 в 20:03.
Андрей - YL2QN
10.12.2017, 19:54 #48
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
10.12.2017, 19:58 #49
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
С катушками походу не подскажут...
UA9ALE
10.12.2017, 20:19 #50
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
UA9ALE спаяйте на кт315 LC генератор и по очереди подключая катушки подгоните их индуктивность.частоту померяйте частотометром или послушаете трансивероми контур 32 вам в помощь
Kontur32 -UT7IA
10.12.2017, 21:50 #51
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
11.12.2017, 15:54 #52
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
А что если использовать одну катушку? Модель вроде хорошо показывает.
RR-33+40nec2L1.maaUA9ALE
12.12.2017, 00:19 #53
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.12.2017, 00:29 #54
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.12.2017, 07:25 #55
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
12.12.2017, 09:39 #56
может не совсем в тему
нужна помощь по RR-33W 20-18-12
приобрёл в R-QUADе шесты и центральное крепление-но не могу найти размеров элементов или хотя бы модель
ответ на почту eu3aa1<>gmail.com
буду очень благодарен
Виктор73! Виктор (EU3AA)
12.12.2017, 16:22 #57
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
12.12.2017, 17:44 #58
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.12.2017, 16:51 #59
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Поставил антенну сегодня на высоту 2м (мачту поставить пока помощников нет) Сороковку выполнил с одной катушкой как в последнем файле, намотал на банке диаметром 45мм из под витаминов 14 витков провод 2мм ПЭВ с зазором 0,5-1мм и после заливал термоклеем. КСВ вч диапазонов 1,1-1,3, а вот ксв сороковки на такой высоте около 2-х резонанс показывает 7,1мгц кабель 50м. Работаю на 50 вт пока несколько связей с европой на 40м и местные до 1500км судить об эффективности пока рано но даже на такой высоте работать можно (плюс в 3 метрах забор из профнастила). Еще есть qso с малайзией на 20м но диапазон закрылся пока я с измерениями скакал. Ну вот теперь у меня RR33 на 4 диапазона одним кабелем. В пятницу друганы вроде обещают помочь с мачтой, если все получится проверю на высоте 13м.
UA9ALE
21.12.2017, 17:50 #60
