Вас устроит, если в скринах видов упомянутых моделей я прорисую прокладку фидеров?
Володя, привет :)
Так зачем ждать "паразитного" ?
Нужен обычный "честный" трап. Коля DJG их делает так. На кусок трубы 100 мм (канализационной) наматывается сколько нужно витков кабеля, и концы оплеток соединяются конденсатором. Только конденсатор нужен ОЧЕНЬ хороший. У него есть вертикальная антенна на удочке 10 метров на 4 диапазона, так на ней по всей длине развешены четыре таких трапа :)
Андрей (который с тобой на лыжах бевера тянул :) ) на этой антенке из поля на 50 вт в каком-то не очень знаменитом контесте 2-е место по России занял.. И во время этого - один конденсатор таки ВЗОРВАЛСЯ.. Хотя Коля ставил действительно хорошие конденсаторы..
Я, кстати, попробовал оценить напряжение на разъеме в вашей модели. Получилось, что оно даже чуть побольше, чем на противоположном свободном конце. Почти в полтора раза. Что, в принципе, было ожидаемо, иначе антенна не получилась бы слегка "укороченной". Так что трап нужен вполне "серьезный"..
Как-то так..
ОФФ: Пора о зимнем 160 думать :)
П.С. На всякий случай перепроверил - я ошибся.. Напряжение - не больше, а такое же..
Другое дело.
Спасибо R9LZ!
Хотя всю тему почистить не лишним было бы - тему ТС просто затоптали информацией никак не связанной с его антенной...
RA6FOO, учитывая ваше молчание как знак согласия с предложением -
- сейчас сделаю скрины с прорисовкой фидеров в упомянутых вами моделях антенн.
Оплётка фидеров - красненьким. Модели прилагаю.
Разрекламированная у бусурман, далёких от понимания, что такое закон Ома ерунда с чудесными свойствами. Кусок провода с сомнительных свойст трансформатором, типа 9:1 или чего-то там в таком роде за совершенно неадекватные ценности деньги.
И вот, в частности, в SOTA, бусурмане, которые повелись на эту рекламу чудесных свойств, забираются со всем своим радио и такой чудесной антенной на гору… и никому их, кроме соседей, и не слышно! Хоть убейся, не слышно и всё тут! А те, кто с банальным Inverted Vee, гремят своими пятью ваттами — мама, не горюй.
Потому что эффективность таких вот «EFHW» — стремится к эффективности эквивалента с присобаченным к нему огрызком провода. Что с проводом, что без — везде везде КСВ близок к единице, а в эфире аматора с такой антенной и не слышно.
JT65 — не показатель работоспособности этой «антенны». В JT65 у народа межконтинетальные связи вообще полуваттом получаются. Вот у этого шнурка, видимо, с полватта и излучается в эфир из поданных в него полусотни ватт.
Хорошо бы не отвлекаться от обсуждения предложенной RJ3FF антенны. Кстати, почему она мне напоминает 4 band LW by DL2KQ
полуваттом конечно шутка,и направленные антенны пока еще никому не мешали,и никакая веревка три квадрата не заменит
А inv/vee на самом деле хорошая ДЕШЕВАЯ антенна в поле,где нет возможности крутить что-то
Нет, конечно, достаточно одной вашей ошибки, остальные анализируйте сами.
С вашей стороны пока нет ни одной модели автора темы, в которой вы могли бы
доказать обратное этому: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1379692
