16.08.2017, 11:33 #61
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
ММАНА не учитывает влияние дома... Диполь, растянутый по диагонали по сравнению с рамкой наиболее отдален от стен и крыши дома.
У ТС на 80 антенна есть. Жажда многодиапазонности чревата. Хотя подозреваю что Inv.V тоже АЗИ, т.к. растянута над крышей...
Тут надо смотреть по месту, по фото расстояния трудно оценивать. Если и располагать рамку над двором, то в виде треугольника. Углом вовнутрь двора а противоположной этому углу стороной там где "колодец" открыт.Последний раз редактировалось RN6L; 16.08.2017 в 11:49.
73! Василий, ex RZ6MX
16.08.2017, 11:56 #62
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Еще как учитывает, если правильно нарисовать. И на практике получилось хорррошее такое совпадение с результатами моделирования. А нарисовать без дома - да, совсем другие результаты получаются.
Не умещается над моим двором треугольник. Очень уж укороченная антенна получится.
А не было никакой жажды. Просто измерил на всякий случай на 80 м по окончании настройки на 160 - вроде, неплохо получилось. Можно сравнить с имеющейся антенной - скоро осень, сезон на НЧ начнется.
Последний раз редактировалось RA4DB; 16.08.2017 в 12:31.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
16.08.2017, 12:22 #63
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Да, совершенно верно. Как ни рисуйте, корректно не учтёте. Ток по сетке с большим шагом течёт с обеих сторон стены, а в реальности только с одной стороны. Для учёта такого влияния в NEC2 предусмотрена возможность апроксимации стены совокупностью проводящих листов по которым течёт поверхностный ток, не затекающий на другую сторону листа (-ов). При этом в инструкции чётко написано, что нельзя моделировать только одну стену - надо делать "коробку".
Было много сомнений о том, корректна ли такая аппроксимация в случае , если имеется ввиду именно ж.б. дом, а не танк, к примеру. Но на практике не первый раз убеждаюсь в том, что расчёты совпадают с реальностью.73! Владимир, RJ3FF.
16.08.2017, 12:26 #64
16.08.2017, 18:09 #65
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
просто ситуация такая, на крышу не пускают........появилась возможность между дома ми на уровне 5-6 этажа, примерно натянуть Пф 278 ....сколько метров не знаю ...вроде около 80 м между лоджиями ....в квартиру оголенный кусок от коксиала..на подоконнике САУ и САУ искуственная земля и несколько типа противовесов с 6 этажа кинуты на дерево ....иии работает и неплохо
73! Валерий (UA9OP)
