12.11.2017, 13:50 #16
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Антенный тюнер установленный у антенны, настраивает антенну в резонанс. Тюнер установленный между трансивером и антенным кабелем, только согласует вход (выход) трансивера с кабелем, а антенна остается не согласованной. По этому если брать, то только внешний автоматический тюнер. Я уже лет пять использую антенный тюнер MFJ-994BRT до 600 вт. Работает замечательно. На выезды иногда его беру, согласовывать суррогатные антенны и всякие LW. На сегодня его цены в пределах 500 зелёных.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.11.2017, 14:00 #17
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,364
- 1107
- 184
Я вообще противник всяких Matchbox-ов. Топикстартер спросил о СУ для 400-500 Вт, вот я ему танковый вариант и предложил. Всё зависит от цели и места использования средств связи. Вояки используют диполь 2х20 и высокоомную линию питания и СУ по-тому как все станции используют одинаковую поляризацию. Но там задачи другие - быстро развернуть и установить связь с однотипной р/ст в широкой полосе частот. Вот там СУ необходим, и на пароходах тоже. А у р-любителей есть очень небольшие частотные участки, так что для небольших запросов - траповый вертикал - оптимальное решение для небольшой мощности. Для КВт и более - только диапазонные антенны.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2017, 14:15 #18
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Ничего он не настраивает, (усиление излучателя на данной частоте остается прежним), а приводит импеданс излучателя к волновому сопротивлению питающего кабеля, как и тот который в помещении приводит импеданс "на концах кабеля" к сопротивлению источника, т.е. УМ. Преимущество СУ у вибратора , минус потери в линии передачи. Простой и дешевый способ: удлиняющая катушка у вибратора и реле ее отключающее, желательно настроенные противовесы, раз излучатель укороченный.
12.11.2017, 14:24 #19
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Наиболее популярная антенна на НЧ диапазоны GP 16.5 м автор Игорь Гончаренко DL2KQ. У GP есть согласующее устройство. Почитайте настройку согласующего устройства ссылка здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
12.11.2017, 14:29 #20
12.11.2017, 14:31 #21
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Тюнер не помешает ,если п-контур не "вывозит"
Облегчит жизнь усилителю,который будет работать на нагрузку 50\75 ом,на которую он и рассчитан.
Эффективность антенно фидерной системы не измениться .
12.11.2017, 14:32 #22
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
12.11.2017, 14:42 #23
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
12.11.2017, 15:16 #24
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Как же мне вам обосновать, если вы читать не хотите?
Вот описание автоматического антенного тюнера, смотрите страница 17 блок схема. К антенне подключаются индуктивности-емкости изменяя резонанс антенны.
MFJ-994BRT.pdfСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.11.2017, 15:34 #25
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Не изменится резонанс антенны подключением реактивных элементов, изменится только активная и реактивные составляющие данного вибратора на какой либо частоте. В примере приведенном ТС, для компенсации емкостной реактивности в импедансе, короткого для диапазона 7 мГерц вертикального вибратора, достаточно одной индуктивности, которую, при необходимости(работа на других диапазонах) нужно отключить. Изделие за 500 USD в данном случае излишне.
12.11.2017, 15:38 #26
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Совершенно верно -тюнер должен настраивать антенну в резонанс (удлинять или укорачивать полотно антенны) и трансформировать входное сопротивление антенны под сопротивление коаксиального кабеля - в большинстве случаев антенны имеют входное сопротивление отличное от 50 или 75 ом.
Я давно использую тюнер для согласования укороченного вертикала на 80/160м - тюнер стоит прямо на антенне см фото. Мощность - до 3квт.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
12.11.2017, 15:45 #27
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
12.11.2017, 15:51 #28
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
12.11.2017, 16:02 #29
12.11.2017, 16:12 #30
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ничего она не удлиняет! Распределение тока по укороченному вибратору от подсоединения индуктивности не меняется. Просто последовательно с емкостным сопротивлением штыря включается индуктивное сопротивление. Теперь источник работает на активную нагрузку, а кпд антенны из-за дополнительных потерь в индуктивности снижается.
RA3Q. Бесполезно. Народ упёрся головой в потолок.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
