05.04.2004, 01:10 #16
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
И «чем длиннее, тем лучше» неверно – у антенны могут появиться направленные свойства…
Внизу как пример данные антенны длинный провод для СВ диапазона
Из них видно что антенна имеет так или иначе направленные свойства просто при удвоенной длине угол излучения становится положе.
Зато обратите внимание насколько увеличилось усиление
антенны с удвоенной длиной антенны.
Удлиняя полуволновый вибратор, получают конструкцию, получившую название "Длинный провод" , обладающую существенно большим усилением. На практике наиболее распространены антенны длиной Л или 2Л, поскольку размещение более длинных антенн на современных дачных участках и на крышах городских зданий затруднительно. С учетом влияния краевых емкостей, полная длина вибратора составляет для Л -10,8м, для 2JI -21,8м. Для антенны длиной Л максимум излучения ориентирован под углом 50° к направлению провода, а усиление по сравнению с полуволновым вибратором составляет 0,5 дБ. Для антенны длиной 2Л эти параметры составляют - 30° и 1,5 дБ соответственно.Последний раз редактировалось df9fxk; 05.04.2004 в 01:12.
05.04.2004, 09:38 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от df9fxk
Ну а что в этом плохого?
К сожалению, для реальных городских условий даже в первом приближении ничего сказать толком нельзя. Поэтому я и посоветовал не увлекаться длиной. Если же направление провода антенны идет в сторону, где основная масса корреспондентов, а на остальные наравления можно начихать, то можно и подлинее...
05.04.2004, 10:27 #18
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Первоначальное сообщение от RU3AX
Сильно плохого в этом нет, но уж совсем невероятно, чтобы было хорошее. Да, у динных антенн возрастает усиление (по отношению к диполю) в НЕКОТОРЫХ направлениях. Но это означает, что в каких-то оно ослабнет. Или вообще появиться "нуль" в диаграмме....
...Если же направление провода антенны идет в сторону, где основная масса корреспондентов, а на остальные наравления можно начихать, то можно и подлинее...
На днях постараюсь промерять "геометрию" предполагаемого LW и скину сюда на ветку. Когда всё заработает (ну, хотя бы как-нибудь), с удовольствием поделюсь результатами.
Кстати, о противовесах. Если нет "хорошей" земли, означает ли всё, высказанное выше в предыдущих постингах, что применение противовесов позволит избежать "растекания" ВЧ токов по арматуре и другим железякам здания, вызывая TVI? Тогда по-конкретнее, если можно: длина, направление, необходимость подстройки и т.д. Вообще-то, пока есть возможность "кинуть" противовес под углом примерно 120-130 градусов с максимальной длиной около 40-42 метров.
2 df9fxk
Александр, спасибо за файлик. Я как раз его имел в виду, говоря про согласование, да подзабыл, в какой из веток Вы его аттачили.
Вопрос 1: есть колечко 50ВЧ диаметром 32мм (остальные размеры - по "стандарту"). Могу ли я его использовать для "транца", не изменить ли соответственно число витков и т.д.
Вопрос 2: так как, в основном, антенна будет работать на НЧ бендах, можно ли обойтись чем-либо по-проще, скажем, конусообразным кольцом от ОС телевизоров старых моделей.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.04.2004, 14:15 #19
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от Bek
Если проявится основной лепесток в направлении натянутого провода, то это, в принципе, для меня очень даже хорошо, так как провод как раз будет направлен на северо-запад. То есть, именно то, что нужно - охватить Европу и Штаты по шорт-пассу. Конечно же на остальных не "начихать", но тут, как говорится, надо определиться с приоритетами.
2. Строго говоря это не противовес, а вторая часть излучателя. Она плохая, но лучше чем арматура дома. Общий подход: длина как можно больше (насколько позволяет крыша), недостающую длину компенсируют катушкой индуктивности (в целом противовес настраивают ГИРом, подбирая индуктивность).
3. Входное сопротивление полуволнового излучателя, запитываемого с конца - килоомы, а не сотни ом. Его трансформировать можно только на линии (J-антенна, цеппелин и т. п.)
05.04.2004, 14:41 #20
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Bek
//Нет, "классическая" веревка.//
Так она кабелем вроде не запитывается.
//Кстати, о противовесах. Если нет "хорошей" земли, означает ли всё, высказанное выше в предыдущих постингах, что применение противовесов позволит избежать "растекания" ВЧ токов по арматуре и другим железякам здания, вызывая TVI?//
Какая бы антенна не была, верёвка, вибратор или GP, для протекания тока её цепь питания должна быть замкнута. Замыкается она через пространство так называемыми токами смещения.
Противовес часть антенны. Неизбежно в железяках здания будут наводиться токи. Но одно дело, если эти железяки часть антенны, и другое, если они просто железяки.
Я бы оставил длину, близкую к 160 м. Мне так кажется, что и ДН и угол излучения будут ОК.
05.04.2004, 14:42 #21
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
1. Тут надо иметь ввиду, что эти максимумы направлены не по оси провода антенны, а по ее бокам под некоторым углом. Угол будет зависеть от диапазона (числа длин полуволн, укладывающихся в проводе антенны).
Пока большого опыта работать с этой программкой нет.
Так вот, если не смотреть на агромадный КСВ, диаграммки рисуются очень интересные. Как раз такие, как Вы и говорите...
2. Удлиняющая катушка: ссылочку бы на более подробную инфу - куда, диаметр, длина намотки, число витков и т.д.
3. Разве нельзя здесь рассматривать коаксиал как "нелинейный трансформатор сопротивления" и "доводить" уже в СУ внизу в шеке? (ох, затопчут меня сейчас антенные гуру...)Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.04.2004, 16:01 #22
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
1. Да, согласен. Я тут "поиграл" в МаМаНе с этой "веревочкой".
2. Это невозможно. Вы протягиваете "противовес" от точки от соедниения антенны и фидера - как получается на Вашей крыше. Затем в этой точке последовательно включается катушка, индуктивность которой "дотягивает" его до четверти волны... Это чистый эксперимент.
3. КСВ около 100. Так странсформирует...
06.04.2004, 09:42 #23
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
...LW это не полуволновой излучатель
По поводу использования веревок не вижу разницы куда приходится максимум их излучений
Aнтеннy можно расположить так чтобы она ''стреляла'' куда нужно...
2. У очень длинных антенн появляется масса МИНИМУМОВ, куда антенна "не стреляет". Причем на разных диапазонах их направления разные. Но если нет других вариантов, то и "веревка" антенна, ибо что-то куда-то излучает. А там - как повезет.
07.04.2004, 00:39 #24
- 10.07.2003
- 86
Из личного опыта могу сказать следующее:
1. Делать длину более 80 метров смысла нет, рекомендуемая длина 84 метра, а остальной провод до угла школы разбить изоляторами.
2. Согласование антенны при питании кабелем должно быть непосредственно в точке запитки антенны, но не в шеке... Это может быть и ШТ, но точно не 1:9,т.к. входное сопротивление антенны будет значительно больше 500 Ом... согласен с RU3AX, будет вдвое или втрое больше, это по меньшей мере. Применение ШТ в таком случае при значительных мощностях... на вторичной обмотке трасформатора будет очень высокое напряжение. Лучше согласовать Г-образным звеном....сложно переключать? Да, но согласование с помощью шлейфа в таком случае не проще, а о трансформаторе я уже сказал...хотя, если КСВ 2-3 устраивает... не забудьте из кабеля "сделать" ВЧ ДРОСЕЛЬ... об этом уже говорили!
3. При длине полотна антенны кратной половине длине волны наличие проивовесов не обязательно,требование к качеству земли (в смысле заземления) не очень высокие, т.к. токи в точке запитки антенны небольшие - входное сопротивление очень высокое и наличие противовеса непосредственно над крышей ничего не дает.
4. Антенна будет иметь наклон и , в связи с этим, предстказывать возможные полные провалы в диаграмме нет оснований, но "лепестки" будут, а преимущественное напрявление излучения - в сторону наклона.
5. И последнее. TVI на НЧ быть не должно... у меня подобная антенна - 42 метра с 6-го этажа вниз под углом 30 град , проблем на 3.5 и 7 МГц нет при значительных мощностях. На 20-ке и выше при наличии TV антенн с ШП усилителями на входе... до 50 вт у меня еще "терпимо", а выше... примененим всевозможныз мер удается только несколько уменьшить, но решить "проблему" пока не удалось.
73! Успехов!
Владимир.Последний раз редактировалось Владимир И.; 07.04.2004 в 00:47.
07.04.2004, 08:28 #25
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
В основном согласен с Владимиром И.
Только более жесткая позиция по отношению к применению трансформатора. При реальных диаметрах провода антенного полотна и диапазоне 160 метров входное сопротивление полуволнового вибратора ближе к килоомам пяти, поэтому КСВ...
При полуволновом, запитываемом с конца, излучателе противовеса действительно можно не ставить. Но правильнее поставить его небольшой (нерезонансной) длины, чтобы хоть и маленький, но реальный ток не пытался уходить в оплетку фидера (шлейфа и т. д.), а убегал в окружающее пространство.
09.04.2004, 01:42 #26
- 10.07.2003
- 86
...Только более жесткая позиция по отношению к применению трансформатора. При реальных диаметрах провода антенного полотна и диапазоне 160 метров входное сопротивление полуволнового вибратора ближе к килоомам пяти, поэтому КСВ...
Владимир.Последний раз редактировалось Владимир И.; 09.04.2004 в 01:45.
09.04.2004, 08:42 #27
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Владимиру И. - не цитируя избыточно.
Мне кажется, что от названных Вами причин пять или не пять килоом не очень зависит, но Бог с ними. Пусть будет 2,5 кОм или любое другое килоомное число. Все ШПТ даже в теории работающие на несогласованную нагрузку не ШПТ а неизвестно что. К повышающим с большими коээфициентами это относится "в квадрате". А здесь будет и несогласованная и не чисто резистивная....
Ну а короткий "противовес" в антенне желателен - ток (хоть и маленький) должен утекать целенапрвленно. Если этого нет, то по фидеру, арматуре и т. д. Часто это "не смертельно" из-за малости тока, но лучше все-таки "организовать" его движение... :-))
09.04.2004, 16:12 #28
- 11.08.2003
- 87
To RU3AX
Не хотелось с Вами спорить (да и предмета спора нет), но я не понимаю, почему Вы считаете, что с помошью ШПТ впринципе нельзя согласовать 50 -ти омный выход генератора (кабель) с нагрузкой 2.5 или даже 5 кОм. Все ограничения , о которых Вы говорите, преодолимы, а на ПРИЕМ (при малых - до 1 вт мощностях) вообще без проблем. Передо мной ШПТ (1:4)работающий в диапазоне от 20 КГц до 100 МГц при сопротивлениях нагрузки от 12.5 Ом до 1250 Ом. В частности, я уже сказал, что можно сделать несколько ШПТ 1:4 и соединять их последовательно/параллельно и так очень часто приходится делать именно для исключения больших коэффициентов на одном ШПТ. Если нагрузка не чисто резистивная, то надо "сделать" ее такой ...изменяя длину антенны. Я уже сказал, что с ШПТ непросто, но ,тем не менее, вполне возможно... придется и индуктивность рассеяния компенсировать и конструкция трансформатора со стороны высокоомной нагрузки будет непростой (10 витков будет явно мало) , но это все делается и работает. Получить КСВ близкий к единице проблематично, но я этого , как раз, и не утверждал... скорее наоброт. "Жесткость" наших позиций нескольно разная, не более того....
Ну а короткий "противовес"- это и не противовес вовсе, а своеобразный электрический экран элементов конструкции здания , кабеля и т.п. от наведенных антенной токов из-за близости расположения - и резонасная длина при этом необязательна и соединять его (ИХ) нужно с точкой заземления СУ в месте подключения антенны . Большее значение будет иметь его (ИХ) расположение относительно той же арматуры и кабеля чем само наличие. Классический противовес при четвертьволновых (или нечетных) длинах антенны можно и предпочтительнее не заземлять и он является неотемлемой частью антенны, а если его нет- эту роль будет выполнять само здание или кабель... Согласен, что "лучше все-таки организовать его движение..." (в смысле тока) и на ВЧ МОЖЕТ быть (и даже наверняка ) вполне реальный эффект от таких "проивовесов" и при кратных полволны длинах антенны... да собственно, я уже сказал, что свое утверждение о полной их бесполезности снимаю.
Владимир.
P.S. DHQ и Владимир И. два разных "входа" одного пользователя, извините, но так уж получилось.
09.04.2004, 16:31 #29
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Владимир!
По поводу согласования с ШПТ - проблема прежде всего в том, что неизвестно с чем согласовывать (то ли 5 кОм, то ли 1...). И еще точно разное на разных диапазонах! Наверное что-то и можно сделать, проведя всю оставшуюся жизнь на крыше... :-))
Я не специалист в ШПТ, но про некоторые особенности и проблемы наслышан. Поэтому с интересом (искренним) "покрутил" бы ШПТ , о котором Вы упоминаете.
09.04.2004, 16:54 #30
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
И полжизни провел я на крыше
Ничего там хорошего нет!
(с) В. Высоцкий
Тюнер, автоматический или простой с дистанционным управлением - хорошее решение проблемы.
Тюнеру все-равно! Пусть себе на крыше лежит!
В герметичном гробу...
Два переменных кондера, один вариометр. Три мотора.
В случае с автоматическим тюнером избегать применения антенн длиной кратной полуволне.
