16.10.2008, 14:42 #1
Импульсный БП для УМ
Никто не задумывался изготовлением импульсного БП для УМ мощностью 500-1000 W, 2 кВ? Или имеет какую-либо информацию по теме?
16.10.2008, 16:09 #2
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Собрал 1 КВт для сварочного аппарата. 4 штуки КТ812. Импульсный транс на 3 сердечниках от ТВС. Работает.
Но сложно собирать такой.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
16.10.2008, 16:32 #3
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Здравствуйте.
Встречал несколько схем на импульсник такой мощности, но помню только одну ссылку. Журнал "Радио" №12 2005 г. стр.33-35. Дополнение к статье №12 2007 стр. 54.
Удачи.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
17.10.2008, 09:30 #4
Встречал еще сварочник в "Радиолюбителе" №5-93. Хочется на чем-то остановиться и попробовать. Собрать хотя бы макет и на эквиваленте нагрузки погонять.
17.10.2008, 09:42 #5
- 12.09.2006
- 153
Вполне реально. единственное это трансформатор и дроссель. без дросселя только обратноходовый. Намного проще получить 50-80Вольт и 10-40А. для транзисторного УМ.
/3 - Сергей г.Москва
17.10.2008, 09:45 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.10.2008, 10:14 #7
17.10.2008, 16:15 #8
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
to UA3QJH
А кстати, из этого "Радиолюбителя" я и собрал сварочник.
В статье полно ошибок.
to EU1ME
По-моему, схема - то что нужно. Надо на досуге разглядеть по-лучше.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
19.10.2008, 21:39 #9
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Что-то не наблюдается интузиазма.
Вопрос по схеме W5JGV - где ошибка в подключении реле К1,К2 ?
А также - нужно ли соблюдать положение нулевого провода в розетке, как это сделано у автора.
Ведь во многих розетках заземление отсутствует. А у автора при ошибочном включении вилки в розетку БП не включится, так как нуль и фаза определяются при помощи заземляющего провода (к тому же при отсутствии заземляющего провода БП не включится при любом положении вилки в розетке).
Когда мы включаем компьютер или телевизор, то не задумываемся о нуле и фазе. Ведь импульсный источник развязан гальванически от нагрузки.
Может быть выбросить из схемы эту автоматику?
Почти готова схема в формате GIF c привычными для нас изображениями элементов (а то смотреть на американские реле и остальные элементы напряжно).Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.10.2008 в 21:44.
19.10.2008, 22:03 #10
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
И не мудрено!
Вот именно! Ведь глупостями по созданию ИБП для анодов ни кому не охота заниматься!
А, можно, например, так... http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
Ниже-теория...
Бред! Авторы данного БРЕДА известны! Кто заставляет ГАЛЬВАНИЧЕСКИ соединять один из сетевых проводов с шасси? Ведь можно совершенно безопасно соединить ОБА сетевых провода с шасси через небольшие конденсаторы, примерно 2000 пФ. Оба сетевых провода для ВЧ совершенно равноправны...Последний раз редактировалось RX3AKT; 19.10.2008 в 22:12.
73. Сергей (RX3AKT)
19.10.2008, 22:07 #11
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
to RX3AKT
Ответ не по теме.
Я не вас ожидал.
Сожалею.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
19.10.2008, 22:16 #12
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
19.10.2008, 22:45 #13
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
to RX3AKT
Тема обозначена в заголовке.
Ваше сообщение не несет ничего нового, так как все давно известно.
Успокойтесь.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
19.10.2008, 22:56 #14
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Завтра обещали устроить экскурсию на фирму, где делают высоковольтные мощные импульсники для лазерной техники.Постараюсь по-максимуму выжать информации о тонкостях и итд, при возможности пофотографирую.
Последний раз редактировалось EU1ME; 20.10.2008 в 13:33.
20.10.2008, 13:02 #15
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
все задумываюсь о конструкции ТДКС-ов...
20 кВ... постоянки...
разобрать бы какой-нить простенький сварочник...
вторичную обмотку мотануть так, чтоб получилось 20 обмоток по 100 в каждая,
включаем их последовательно через диоды, соблюдая подключение начала каждой обмотки
дальше лень искать подвохи ..... а они 100 % есть - как минимум пробой ...все таки
2 кВ..
UA9XTL
Николай.
