Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Гибридный каскад на 2-ГИ7Б
    Есть коротковолновый УМ на 2-ГИ7Б Помогите с гибридным каскадом на чем лучше сделать-на полевом или биполярном транзисторе ?Трансивер с выходной мощностью 10Ват
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=52364
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Интересная схемка но ето требует переделки выходного каскада и нету конденсаторов типа КВИ Нужна схемка с минимальным вмешательством желательно на биполярном (советского производства) или на полевом (импортного производства)
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Цели перед собой, лично я, ставлю реальные. Или ищу другую схемотехнику.
    Поищите в поисковике "гибридный усилитель мощности". Найдете много. Но, будет ли это работать должным образом - Вам решать.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Поисковик выдает много он ничего путного преимущественно про гибридный каскад на 6П45С ГМИ11 Как будто нету больше ламп Я через ето и обратился на форум Наверняка ктото из радиолюбителей сталкивался с подобным
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    ничего путного
    А ничего путного в простой схеме и не будет. Раскачать-то раскачаете. Но КПД каскада будет не высоким. Я, в свое время, так же строил подобное. Да, ток растет. Очень лихо. Но... напряжение на нагрузке в какой-то момент стабилизируется и все. Дальше, хоть лампу расплавь, ток бешеный, а мощности нет. Заметка по моей ссылке достаточно популярно все объяснила.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    В вашей схемке указаны конденсаторы типа КВИ а вот их емкость не указана А если я поставлю лампы на пластину и через слюдяную прокладку прикреплю к шаси получится таже емкость как в промышленых усилителях(к примеру РЦТА) Вместо КТ922В можно ли поставить КТ909Г
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Уважаемый RZ3DK взвесив все за и против и перелопатив уйму страниц интернета переделываю свой УМ по вашей ссылке Есть вопрос по сопротивлению в цепи сетки какое его сопротивление и вместо стабилитронов думаю применить регулируемий транзисторный аналог Что скажете по етой задумке
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    692
    У меня так и сделано на 2 ГИ 7Б.
    25.11.2003
    nr. Moscow
    500
    148
    78
    Пожалейте свое время. КПД Вашего УМ будет стремиться к нулю. Ток анода получите большой, соответственно потребляемую мощность также большую, а выходную 200Вт.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    У вас есть более дельный совет поделитесь пожалуйста!
  12. #12
    25.11.2003
    nr. Moscow
    500
    148
    78
    Мне кажется RZ3DK уже все сказал. От себя добавлю – классический гибридный каскад на триоде сделать нельзя. Классический это когда сетка заземлена и в катоде транзистор. Да, можно оторвать сетку от земли подать на нее напряжение смещения, но КПД такого гибридного каскада стремится к нулю. В свое время по неопытности потратил достаточное количество времени впустую, пытаясь раскачать гибридный каскад на ГИ-7 своим RA3AO. За это потраченное время выражаю "огромную благодарность" Воскобойникову и его статье в журнале Радиолюбитель.
    Если хотите сделать хороший УМ на ГИ-7, делайте его по классической схеме с заземленной сеткой и качайте в катод, но 10Вт естественно будет мало. Если больше взять негде, то сделайте промежуточный усилитель ватт на 40.
    Хотя есть вот такой пример не классического гибридного каскада
    http://web.geowap.mobi/896-postroeni...o-kaskada.html
    Сам не повторял, сказать ничего не могу.
    P.S. И не рассчитывайте мощность усилителя исходя из подводимого анодного напряжения, тока анода и КПД лампового каскада 60%. Всегда меряйте конкретное ВЧ напряжение на нагрузке и соответствующим образом рассчитывайте реальную выходную мощность.
  13. #13
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Скажу вам вашими словали кто не делает тот не ошибается А я всетаки попробую потом сетку обратно на землю посадить и пару перепаек сделать пара пустяков Зато знания останутся
  14. #14
    25.11.2003
    nr. Moscow
    500
    148
    78
    К сожалению останутся не знания, а неудачный опыт
  15. #15
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Ну вот увас есть опыт хотя и печальный Есть такая пословица" Опыт растет пропорцыонально количеству выведеного из строя оборудования" А ведь учатся все на ошыбках-кто на своих кто на чужых
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:41
  2. Гибридный каскад
    от Zakat в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:36
  3. Подскажите по ГИ7Б
    от RK6AMQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2004, 10:20
  4. Как почистить радиатор в ГИ7Б
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2003, 10:05
  5. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
